ISOW774x-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 四通道数字隔离器,它集成了低辐射、低噪声的 DC-DC 转换器,为电子工程师们带来了全新的设计解决方案。
文件下载:isow7742-q1.pdf
产品特性亮点
汽车级应用资质
该系列产品通过了 AEC-Q100 认证,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内稳定工作,这使得它非常适合汽车应用,如混合动力、电动和动力传动系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)以及车载充电器(OBC)等。
高速数据传输
具备 100 Mbps 的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求,确保数据的快速、准确传输。
集成高效 DC-DC 转换器
集成的 DC-DC 转换器具有低辐射、低噪声的特点,优化后的辐射性能符合 CISPR25 标准。其工作频率为 25 MHz 的低频功率转换器,有效降低了噪声。输出纹波低至 24 mV,在最大负载下的效率可达 46%,输出功率最高可达 0.55 W,输出电压精度为 5%。不同电压转换下的最大可用负载电流也各有不同,如 5 V 转 5 V 时为 110 mA,5 V 转 3.3 V 时为 140 mA,3.3 V 转 3.3 V 时为 60 mA。
独立电源供应
通道隔离器和电源转换器采用独立的电源供应,逻辑电源((V{IO}))范围为 1.71 V 至 5.5 V,电源转换器电源((V{DD}))范围为 3 V 至 5.5 V,这种设计提供了更大的电源灵活性。
强大的电磁兼容性(EMC)
具备系统级的 ESD、EFT 和浪涌抗扰能力,隔离屏障可提供 ±8 kV 的 IEC 61000-4-2 接触放电保护,有效抵御各种电磁干扰,确保系统的稳定运行。
多种隔离选项
提供增强型和基本型隔离选项,典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)高达 100 kV/µs,能够有效隔离数字 I/O 信号,保护敏感电路。
安全认证齐全
获得了 VDE 增强型和基本型绝缘认证(DIN EN IEC 60747-17)、UL 1577 组件认可计划、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 等多项安全认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
产品详细描述
隔离原理
信号隔离通道采用双电容二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障分隔逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离则使用薄膜聚合物作为绝缘材料的片上变压器。这种设计有效地隔离了信号和电源,减少了干扰。
输出默认状态
对于不带 F 后缀的 ISOW7741Q1 和 ISOW7742-Q1 设备,若输入信号丢失,默认输出为高;而带 F 后缀的设备,默认输出为低。
电源灵活性
该设备可以通过在 PCB 上将 (V{IO}) 和 (V{DD}) 连接在一起,使用 3 V 至 5.5 V 的单电源电压工作。如果需要更低的逻辑电平,支持 1.71 V 至 5.5 V 的逻辑电源((V{IO})),且可独立于 3 V 至 5.5 V 的电源转换器电源((V{DD}))。
保护特性
设计中考虑了多种增强保护功能,包括软启动以限制浪涌电流、过压和欠压锁定、EN/FLT 引脚的故障检测、过载和短路保护以及热关断等,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
应用场景与设计建议
应用场景
由于其集成的 DC-DC 转换器和高性能的隔离特性,ISOW774x-Q1 非常适合空间受限的应用,如在一些对电路板空间要求苛刻的设备中,可以节省额外的隔离电源空间。同时,也适用于高电压应用,避免了使用满足高隔离规格的大型、昂贵的电源变压器。
设计建议
在设计过程中,要注意电源供应的稳定性。(VISOOUT) 需要连接到 (VISOIN),以确保反馈通道正常工作,调节 DC-DC 转换器。可以通过直接连接或使用始终保持供电的 LDO 来实现,建议在 (VISOOUT) 和 (VISOIN) 之间使用铁氧体磁珠,以进一步降低辐射。
输入电源((V{IO}) 和 (V{DD}))必须具有适当的电流额定值,以支持输出负载和满足最终应用所需的最大数据速率下的开关操作。对于 110 mA 的输出负载电流,建议输入电流限制大于 600 mA,对于较低的输出负载电流,输入电流限制可相应降低。
布局要点
PCB 布局
采用低成本的两层 PCB 通常可以实现良好的 EMC 性能。高速信号走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置实心接地层,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻放置,可创建约 (100 pF / in^{2}) 的额外高频旁路电容。较慢速度的控制信号可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
电容和磁珠放置
高频旁路电容(10 nF)应靠近 (V{DD}) 和 (VISOOUT) 引脚放置,距离设备引脚小于 1 mm,建议使用 0402 尺寸的电容,以提供最小的电感(ESL)。电源转换器输入((V{DD}))和输出((VISOOUT))供应引脚应放置至少 10 μF 的大容量电容。(V_{DD}) 和 GND1 以及 (VISOOUT) 和 GND2 的走线在旁路电容之前应保持对称。在 (VISOOUT) 和 GND2 路径上放置两个 0402 尺寸的铁氧体磁珠(型号:BLM15EX331SN1),以增加高频噪声的阻抗。
总结
ISOW7741-Q1 和 ISOW7742-Q1 四通道数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的保护特性和灵活的电源设计,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在汽车、工业等多个领域的应用中,它能够有效地提高系统的安全性、稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用这款产品,在实际设计中发挥其最大优势。大家在使用过程中有什么问题或独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
