ISO734x-Q1四通道数字隔离器:性能卓越,应用广泛
引言
在电子工程领域,数字隔离器是确保系统安全可靠运行的关键组件之一。今天要给大家介绍的是TI公司的ISO734x-Q1系列四通道数字隔离器,它具备强大的功能和出色的性能,能满足多种复杂应用场景的需求。接下来我们将从多个方面详细解析这款产品。
文件下载:iso7342-q1.pdf
一、产品特性概览
1. 应用资质与领域
ISO734x-Q1通过了汽车应用认证以及AEC-Q100认证,可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下稳定工作。它能在工业现场总线(如Profibus、Modbus、DeviceNet数据总线)等领域替代光耦合器,还可应用于伺服控制接口、电机控制、电源和电池组等。
2. 电气性能优势
- 数据速率:最高可达25 Mbps,能满足大部分高速数据传输需求。
- 低功耗:不同型号在不同电源电压和数据速率下,功耗表现出色。例如ISO7340-Q1在1 Mbps、5 - V 电源下,每通道典型 (I_{CC}) 仅为0.9 mA;在3.3 - V 电源下,为0.7 mA。
- 低传播延迟:典型值为31 ns(5 - V 电源),能有效减少信号传输延迟,提高系统响应速度。
- 高瞬态抗扰度:典型值为70 - KV/μs(5 - V 电源),可抵御外界瞬态干扰,保证信号传输的稳定性。
3. 隔离性能
该系列设备提供高达3000 (V{RMS})(1分钟,符合UL 1577标准)和4242 (V{PK})(符合VDE V 0884 - 10标准)的电隔离,采用二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障,能有效防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路。
4. 其他特性
- 集成噪声滤波器:可应对恶劣工业环境中的短噪声脉冲。
- 默认输出高低电平可选:后缀为 F 的型号在输入电源或信号丢失时,默认输出低电平;无后缀 F 的型号默认输出高电平。
- 电平转换功能:支持3.3 - V 和 5 - V 电平转换,方便与不同电压等级的电路连接。
二、产品规格详解
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压((V{CC1}),(V{CC2})) | - 0.5 | 6 | V |
| 输入、输出、使能引脚电压 | - 0.5 | (V_{CC}) + 0.5(不超过6 V) | V | |
| (I_{O}) | 输出电流 | ±15 | mA | |
| (T_{J}) | 最大结温 | 150 | °C | |
| (T_{stg}) | 存储温度 | - 65 | 150 | °C |
2. ESD 评级
人体模型(HBM)可达 ±4000 V,带电设备模型(CDM)可达 ±1500 V,具备较好的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
| (V{CC1}),(V{CC2}) | 3 | 5.5 | V | ||
| (I_{OH}) | - 4 | mA | |||
| (I_{OL}) | 4 | mA | |||
| (V_{IH}) | 2 | 5.5 | V | ||
| (V_{IL}) | 0 | 0.8 | V | ||
| (t_{ui}) | 40 | ns | |||
| 1 / (t_{ui}) | 信号速率 | 0 | 25 | Mbps | |
| (T_{J}) | 136 | °C | |||
| (T_{A}) | - 40 | 25 | 125 | °C |
4. 热信息
以DW(SOIC)16引脚封装为例,结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为78.4 °C/W,能帮助工程师在设计散热方案时进行准确计算。
5. 功率额定值
不同型号在不同条件下的最大功率耗散有所差异,如ISO7340 - Q1两侧的最大功耗为92 mW,这为电源设计提供了重要参考。
6. 绝缘规格
外部间隙(CLR)和爬电距离(CPG)均大于8 mm,内部间隙(DTI)大于13 µm,比较跟踪指数(CTI)大于400 V,能有效保证绝缘性能。
7. 安全相关认证
获得了VDE、CSA、UL、CQC等多项安全认证,为产品在不同应用场景中的使用提供了可靠保障。
三、工作原理与功能模式
1. 工作原理
该隔离器基于电容隔离屏障技术,I/O 通道由高频(HF)和低频(LF)两个内部数据通道组成。高频通道带宽从100 kbps 到 25 Mbps,低频通道覆盖从100 kbps 到 DC 的范围。输入信号根据频率特性在两个通道间切换,确保不同频率信号的可靠传输。
2. 功能模式
该系列设备有多种功能模式,输出状态受输入电源、输入信号和使能信号的影响。例如,在正常工作时,输入高电平对应输出高电平,输入低电平对应输出低电平;当使能信号为低电平时,输出为高阻态。
四、应用案例分析
1. 隔离数据采集系统
将ISO734x - Q1与TI的精密模数转换器和混合信号微控制器结合,可构建先进的隔离数据采集系统。在过程控制应用中,能有效隔离噪声,提高数据采集的准确性和可靠性。
2. 16 输入模块
ISO7341x - Q1可与其他TI组件配合,为16输入模块创建隔离串行外设接口(SPI),满足工业自动化等领域对多通道输入的需求。
3. RS - 232 接口
在典型的隔离RS - 232接口设计中,ISO7342 - Q1能隔离通信信号,防止干扰,确保数据传输的稳定性。
五、设计建议
1. 电源供应
为确保设备在不同数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1 - μF 旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。若只有单个主侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501 - Q1)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB 布局
- 层数要求:为实现低 EMI PCB 设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线规则:高速迹线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,电源层应紧邻接地层;低速控制信号可布在底层。
六、总结
ISO734x - Q1系列四通道数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。无论是在汽车电子、工业自动化还是通信领域,它都能发挥重要作用,帮助工程师打造出安全、可靠、高性能的电子系统。大家在实际设计中,要充分考虑其特性和规格,结合具体应用需求,合理进行设计和布局。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在留言区分享交流。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
电子工程
1文章
248浏览量
17626
ISO734x-Q1耐用EMC低功耗四通道数字隔离器数据表
