ISO7841x:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ISO7841x系列高性能四通道数字隔离器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:iso7841.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 高速信号传输
ISO7841x的信号传输速率高达100Mbps,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。在工业自动化、电机控制等领域,快速准确的数据传输至关重要,ISO7841x的高速性能可以确保系统的实时性和响应速度。
1.2 宽工作范围
- 电源电压:其电源电压范围为2.25V至5.5V,支持2.25V至5.5V的电平转换,这使得它可以灵活适配不同的电源系统,提高了设计的兼容性。
- 温度范围:工作温度范围为 -55°C至125°C,即使在极端的环境条件下,也能稳定可靠地工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
1.3 低功耗设计
在1Mbps的数据速率下,每个通道的典型功耗仅为1.7mA,有效降低了系统的整体功耗。对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备,低功耗特性可以延长设备的续航时间。
1.4 低传播延迟
在5V电源供电时,典型传播延迟仅为11ns,能够有效减少信号传输的延迟,保证信号的实时性和准确性。
1.5 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
行业领先的CMTI最小值为 ±100kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,提高系统的抗干扰能力,确保在复杂电磁环境下的稳定运行。
1.6 强大的电磁兼容性(EMC)
具备良好的系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度,同时辐射发射低,能够满足各种国际电磁兼容标准,为系统的稳定运行提供了有力保障。
1.7 长隔离屏障寿命
隔离屏障寿命超过40年,减少了因隔离屏障老化而导致的系统故障风险,提高了系统的可靠性和使用寿命。
1.8 丰富的封装选项
提供宽体SOIC - 16和超宽体SOIC - 16两种封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
1.9 安全认证齐全
获得了多项安全和法规认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的8000VPK加强隔离认证、UL 1577的5.7kV RMS一分钟隔离认证等,确保产品符合相关安全标准,可放心应用于各种安全关键系统。
2. 应用领域广泛
ISO7841x适用于多种应用领域,包括但不限于:
- 工业自动化:在工业自动化系统中,用于隔离不同模块之间的信号传输,防止干扰和故障传播,提高系统的稳定性和可靠性。
- 电机控制:隔离电机控制电路中的信号,保护控制电路免受电机产生的电磁干扰,确保电机的精确控制。
- 电源供应:在电源系统中,隔离输入和输出信号,提高电源的安全性和稳定性。
- 太阳能逆变器:隔离太阳能逆变器中的信号,提高逆变器的效率和可靠性,保障太阳能发电系统的稳定运行。
- 医疗设备:满足医疗设备对电气隔离的严格要求,保护患者和医护人员的安全。
- 混合动力电动汽车:在电动汽车的电池管理系统、电机控制系统等中,实现信号的隔离传输,提高车辆的安全性和可靠性。
3. 产品详细描述
3.1 工作原理
ISO7841x采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅(SiO₂)的隔离屏障传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。如果使能引脚(EN)为低电平,则输出变为高阻抗状态。
3.2 功能模式
ISO7841和ISO7841F在功能上略有差异。ISO7841有三个正向通道和一个反向通道,当输入电源或信号丢失时,默认输出为高电平;而ISO7841F同样有三个正向通道和一个反向通道,但默认输出为低电平。具体的功能模式如下表所示:
| VCCI | VCCO | INPUT (INx) | OUTPUT ENABLE (ENx) | OUTPUT (OUTx) | COMMENTS |
| PU | PU | H | H or open | H | 正常工作:通道输出采用输入的逻辑状态。 |
| L | H or open | L | |||
| Open | H or open | Default | 默认模式:当INx开路时,相应通道输出进入默认逻辑状态。ISO7841为高电平,ISO7841F为低电平。 | ||
| X | PU | X | L | Z | 输出使能为低电平时,输出为高阻抗。 |
| PD | PU | X | H or open | Default | 默认模式:当VCCI未供电时,通道输出根据所选默认选项采用逻辑状态。当VCCI从无电状态转换到供电状态时,通道输出采用输入的逻辑状态;当VCCI从供电状态转换到无电状态时,通道输出采用所选默认状态。 |
| X | PD | X | X | Undetermined | 当VCCO未供电时,通道输出不确定。当VCCO从无电状态转换到供电状态时,通道输出采用输入的逻辑状态。 |
3.3 电磁兼容性设计
在恶劣的工业环境中,许多应用对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。ISO7841x在芯片级设计上进行了多项改进,以提高整体系统的鲁棒性,具体包括:
- 为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘提供强大的ESD保护单元。
- 将ESD单元与电源和接地引脚进行低电阻连接。
- 增强高压隔离电容器的性能,以更好地耐受ESD、EFT和浪涌事件。
- 采用更大的片上去耦电容器,通过低阻抗路径旁路不需要的高能信号。
- 使用保护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免触发寄生SCR。
- 通过提供纯差分内部操作,减少隔离屏障上的共模电流。
4. 技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
在使用ISO7841x时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压VCC1和VCC2的范围为 -0.5V至6V,输入和输出引脚的电压范围为 -0.5V至VCCX + 0.5V(最大不超过6V),输出电流范围为 -15mA至15mA等。
4.2 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为 ±6000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为 ±1500V,具有较好的抗静电能力。在实际操作中,还是要注意采取适当的静电防护措施,以确保器件的可靠性。
4.3 推荐工作条件
为了保证ISO7841x的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,电源电压VCC1和VCC2的范围为2.25V至5.5V,不同电源电压下的高、低电平输出电流也有相应的要求。在设计时,应严格按照推荐工作条件进行参数设置。
4.4 热性能参数
热性能参数对于确保器件的长期稳定运行至关重要。ISO7841x的结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等参数都有明确的规定。在实际应用中,要根据这些参数合理设计散热方案,避免器件因过热而损坏。
4.5 绝缘参数
ISO7841x具有出色的绝缘性能,其最短引脚间空气距离、外部爬电距离、内部间隙等参数都满足相关标准要求。最大重复峰值隔离电压(VIORM)、最大隔离工作电压(VIOWM)、最大瞬态隔离电压(VIOTM)等绝缘电压参数也为系统的安全运行提供了可靠保障。
5. 应用设计要点
5.1 典型应用电路
以隔离SPI为例,ISO7841x可以实现模拟输入模块的信号隔离。在设计这种典型应用电路时,需要注意电源电压的选择、去耦电容器的使用等。例如,在VCC1和GND1之间、VCC2和GND2之间分别使用0.1μF的去耦电容器,以减少电源噪声对器件的影响。
5.2 电源供应建议
为了确保ISO7841x的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
5.3 PCB布局指南
PCB布局对于数字隔离器的性能影响很大。为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的电路板,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。在布局时,要注意高速信号的布线,避免使用过孔引入电感;将接地平面靠近高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗;将电源平面靠近接地平面,增加高频旁路电容等。
6. 总结
ISO7841x系列高性能四通道数字隔离器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。无论是在高速信号传输、低功耗设计还是电磁兼容性方面,它都表现出色。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件的型号和封装,严格按照推荐工作条件和设计要点进行设计,以充分发挥ISO7841x的优势,确保系统的安全、稳定和可靠运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
应用设计
371浏览量
8663
ISO7841x高性能、8000VPK增强型四通道数字隔离器数据表
