探索ISO724xC-Q1高速四通道数字隔离器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1和ISO7242C-Q1这三款高速四通道数字隔离器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:iso7242c-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速信号传输
ISO724xC-Q1系列提供25Mbps的信号传输速率选项,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,它具有低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(最大2ns)和低抖动(25Mbps时典型值为1ns)等优点,确保信号的准确传输。
2. 可选择的默认输出
以ISO7240CF为例,它具有可选择的默认输出功能,通过CTRL引脚可以设置故障安全输出为高电平或低电平,增强了系统的可靠性。
3. 长寿命与高可靠性
在额定工作电压下,该系列产品具有超过25年的使用寿命,并且具备4kV的ESD保护能力,能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
4. 宽电源电压范围
支持3.3V或5V电源供电,并且信号输入引脚具有5V容限,无论使用何种电源电压,都能保证稳定的性能。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种工业和汽车应用场景。
6. 安全相关认证
通过了多项安全认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010-1、IEC 62368-1认证,为系统的安全性提供了有力保障。
二、丰富的应用场景
1. 工厂自动化
在工厂自动化领域,该系列产品可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现信号的隔离传输,防止噪声干扰和高压冲击,保障数据的准确传输和设备的稳定运行。
2. 计算机外设接口
可用于伺服控制接口和数据采集系统,隔离输入输出信号,提高系统的抗干扰能力和可靠性。
三、产品详细描述
1. 通道配置
- ISO7240C-Q1系列:四个通道方向相同。
- ISO7241C-Q1系列:三个通道方向相同,一个通道方向相反。
- ISO7242C-Q1系列:两个通道为一个方向,另外两个通道为相反方向。
2. 输入阈值与噪声滤波器
- C后缀的器件:具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出端。
- M后缀的器件:具有CMOS (V_{CC} / 2)输入阈值,无输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
3. ISO7240CF的特殊功能
ISO7240CF的引脚7具有输入禁用功能,引脚10可用于选择故障安全输出状态。当输入禁用或(V_{CC 1})掉电时,输出状态由CTRL引脚设置。
四、规格参数解析
1. 绝对最大额定值
工作电压范围为 -0.5V至6V,所有引脚的ESD保护能力在人体模型下为±4kV,最大结温为150°C。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)下为4000V,带电设备模型(CDM)下为1000V,符合JEDEC相关标准,保障了器件在生产和使用过程中的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
电源电压范围为3.15V至5.5V,高电平输出电流最大为4mA,低电平输出电流最小为 -4mA,输入脉冲宽度最小为40ns,信号传输速率范围为0至25Mbps。
4. 热特性
具有不同的热阻参数,如结到空气的热阻(Low-K:168°C/W,High-K:68.6°C/W)、结到电路板的热阻(33.5°C/W)和结到外壳的热阻(33.9°C/W),在设计散热方案时需要考虑这些参数。
5. 功率额定值
在特定条件下((V{CC 1}=V{CC 2}=5.5V),(T{J}=150°C),(C{L}=15pF),输入25Mbps、50%占空比的方波),设备的最大功耗为220mW。
6. 安全相关认证与限制值
通过了VDE、CSA和UL等多项安全认证,同时规定了安全输入、输出或电源电流的限制值以及安全温度,以确保在故障情况下隔离屏障的安全性。
7. 绝缘规格
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,以及不同测试条件下的最大重复峰值隔离电压、最大瞬态隔离电压、表观电荷等,这些参数对于评估器件的绝缘性能至关重要。
8. 电气特性
在不同的电源电压组合(如5V、3.3V)下,给出了电源电流、睡眠模式输出电流、高低电平输出电压、输入电压滞后、输入电流和共模瞬态抗扰度等参数,为电路设计提供了详细的参考。
9. 开关特性
在不同电源电压组合下,规定了传播延迟、脉冲宽度失真、部件间偏斜、通道间输出偏斜、输出信号上升和下降时间、高阻态和低阻态之间的传播延迟、故障安全输出延迟时间和唤醒时间等参数,这些参数直接影响信号的传输质量和系统的响应速度。
五、典型应用案例
1. 隔离数据采集系统
可与德州仪器的精密模数转换器和混合信号微控制器配合使用,构建先进的隔离数据采集系统。与光耦合器相比,该系列产品仅需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计。
2. 隔离SPI接口
用于具有16个输入的模拟输入模块的隔离SPI接口,提高了系统的抗干扰能力。
3. 隔离RS-232接口
实现RS-232接口的隔离,防止噪声干扰和高压冲击,保障数据的可靠传输。
六、设计建议
1. 电源供应
在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))建议使用0.1μF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置,以提供可靠的电源支持。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
- 为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。
- 接地层应紧挨着高速信号层,以建立可控的传输线阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
- 电源层应紧挨着接地层,以增加高频旁路电容。
- 低速控制信号可以布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
七、总结
ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1和ISO7242C-Q1高速四通道数字隔离器凭借其高速、低失真、高可靠性和丰富的功能特性,在工厂自动化、计算机外设接口等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其规格参数和设计建议,以实现最佳的系统性能和可靠性。你在使用类似数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
