ISO773x-Q1:高性能三通道数字隔离器的卓越之选
在电子设备设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件,尤其是在汽车、工业控制等对电磁兼容性和可靠性要求极高的领域。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ISO773x-Q1系列高性能三通道数字隔离器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:iso7730-q1.pdf
一、产品概述
ISO773x-Q1系列包括ISO7730-Q1和ISO7731-Q1两款产品,专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。该系列产品具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了有力支持。其数据传输速率高达100Mbps,能满足大多数高速数据传输需求。
二、产品特性
2.1 强大的隔离屏障
- 长寿命设计:在1500 VRMS工作电压下,预计使用寿命超过30年,确保了产品在长期使用中的可靠性。
- 高隔离等级:隔离额定值高达5000 VRMS,能有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和损坏。
- 高浪涌能力:具备高达12.8kV的浪涌能力,可抵御瞬间高压冲击,保护系统安全。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型CMTI为 ±100kV/μs,能有效抑制共模干扰,保证信号传输的稳定性。
2.2 宽电源范围与电平转换
支持2.25V至5.5V的宽电源范围,且能实现2.25V至5.5V的电平转换,可灵活适配不同电源系统。同时,提供默认输出高(ISO773x)和低(ISO773xF)两种选项,满足不同应用需求。
2.3 低功耗与低延迟
- 低功耗:在1Mbps数据速率下,每通道典型功耗仅为1.5mA,有助于降低系统功耗。
- 低延迟:在5V电源下,典型传播延迟为11ns,能实现快速的数据传输。
2.4 卓越的电磁兼容性(EMC)
- 高抗扰度:具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰能力,通过 ±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,有效抵御外界干扰。
- 低辐射:低辐射特性减少了对周围电路的干扰,提高了系统的整体电磁兼容性。
2.5 多种封装与安全认证
提供宽SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便不同应用场景的布局。同时,获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577等多项安全相关认证,确保产品符合国际安全标准。
三、应用场景
ISO773x-Q1系列产品广泛应用于汽车和工业领域,具体包括:
- 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV):如电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器等,保障电力系统的安全隔离和稳定运行。
- 车身电子系统:如汽车驻车加热器模块、HVAC压缩机模块、HVAC控制模块等,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
四、详细规格
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1, VCC2 (电源电压) | -0.5 | 6 | V |
| V (INx、OUTx、ENx 电压) | -0.5 | VCCX + 0.5 (最大不超过6V) | V |
| IO (输出电流) | -15 | 15 | mA |
| TJ (结温) | - | 150 | °C |
| Tstg (存储温度) | -65 | 150 | °C |
4.2 ESD 额定值
- 人体模型(HBM):+6000V(AEC Q100 - 002)
- 带电设备模型(CDM):±1500V(JEDEC JESD22 - C101)
- 接触放电(IEC 61000 - 4 - 2):+8000V
4.3 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1, VCC2 (电源电压) | 2.25 | - | 5.5 | V |
| 数据速率(DR) | 0 | - | 100 | Mbps |
| 环境温度(TA) | -55 | 25 | 125 | °C |
4.4 电气特性
| 以5V电源为例,部分电气特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VOH (高电平输出电压) | IOH = -4mA | VCC0 - 0.4 | 4.8 | - | V | |
| VOL (低电平输出电压) | IOL = 4mA | - | 0.2 | 0.4 | V | |
| CMTI (共模瞬态抗扰度) | VI = VCCI 或 0V,VCM = 1200V | 85 | 100 | - | kV/μs |
4.5 开关特性
| 以5V电源为例,部分开关特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tPLH, tPHL (传播延迟时间) | - | 11 | 17 | - | ns | |
| PWD (脉冲宽度失真) | tPHL – tPLH | - | - | 5.9 | ns | |
| tr (输出信号上升时间) | - | - | 1.3 | 3.9 | ns | |
| tf (输出信号下降时间) | - | 1.4 | 3.9 | - | ns |
五、设计与应用建议
5.1 电路设计
ISO773x-Q1系列产品只需在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)添加0.1μF的旁路电容即可正常工作,相比传统光耦,大大简化了电路设计。在多主驱动应用中,可利用使能引脚将相应输出置于高阻态,降低功耗。
5.2 布局设计
- PCB层数:为实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线规则:高速信号布线应尽量避免过孔,以减少电感引入;接地层应紧邻高速信号层,为回流电流提供低电感路径;电源层与接地层相邻可增加高频旁路电容。
- PCB材料:对于工作频率低于150Mbps的数字电路板,推荐使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性。
六、总结
ISO773x-Q1系列高性能三通道数字隔离器凭借其卓越的隔离性能、低功耗、高数据速率和强大的电磁兼容性,为汽车和工业应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可根据具体应用需求,合理选择封装形式和工作电压,同时遵循设计和布局建议,以充分发挥该系列产品的优势,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
943浏览量
79107
ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表
