德州仪器ISO776x-Q1:高性能六通道数字隔离器的卓越之选
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,特别是在需要高可靠性和强抗干扰能力的应用场景中。德州仪器(TI)的ISO776x-Q1系列高性能六通道数字隔离器,凭借其众多出色的特性,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款隔离器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:iso7761-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级应用资质
ISO776x-Q1系列产品通过了AEC - Q100认证,能够在 - 40°C至 + 125°C的环境温度范围内稳定工作,满足汽车应用的严苛要求。同时,其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级达到3A,带电设备模型(CDM)ESD分类等级为C6,具备出色的抗静电能力,有效保护设备免受静电损害。
2. 功能安全能力
该系列产品支持功能安全设计,提供相关文档以帮助工程师进行功能安全系统设计,为对安全性要求较高的应用提供了可靠保障。
3. 高速数据传输
具备高达100Mbps的数据传输速率,能够满足高速数据通信的需求,确保数据的快速准确传输。
4. 强大的隔离屏障
- 长寿命:预计使用寿命超过30年,大大减少了因隔离屏障老化而导致的故障风险。
- 高隔离等级:DW封装的隔离等级可达5000 (V{RMS}) ,DBQ封装为3000 (V{RMS}) ,能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和故障传播。
- 高浪涌能力:具备高达12.8kV的浪涌承受能力,可应对各种突发的高能量冲击。
5. 宽电源范围与电平转换
电源电压范围为2.25V至5.5V,支持2.25V至5.5V的电平转换,能够适应不同电源系统的需求,增强了产品的通用性。
6. 低功耗与低延迟
每通道在1Mbps数据速率下的典型功耗仅为1.4mA,有效降低了系统功耗。同时,在5V电源下的典型传播延迟为11ns,确保数据的快速处理和响应。
7. 出色的电磁兼容性(EMC)
该系列产品具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,能够有效抵御各种电磁干扰。在隔离屏障上提供 ± 8kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,同时具有低辐射特性,减少对周围环境的电磁干扰。
8. 丰富的封装与安全认证
提供宽体SOIC(DW - 16)和SSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。此外,该系列产品还通过了VDE、CSA、UL、CQC和TUV等多项安全认证,确保产品符合国际安全标准。
二、应用场景
ISO776x-Q1系列数字隔离器适用于多种应用场景,特别是在混合动力、电动汽车和动力系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC转换器以及启动/发电机等领域,能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路免受干扰和损坏。
三、产品描述
ISO776x-Q1系列产品采用单端CMOS逻辑开关技术,电源电压范围为2.25V至5.5V。每个隔离通道由逻辑输入和逻辑输出缓冲器组成,中间通过双电容二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障隔开,有效隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。该系列产品提供多种引脚配置选项,可满足不同应用的需求。如果输入电源或信号丢失,无后缀F的设备默认输出为高电平,带后缀F的设备默认输出为低电平。
四、引脚配置与功能
该系列产品的引脚配置包括输入引脚(INA - INF)、输出引脚(OUTA - OUTF)、电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))以及接地引脚(GND1和GND2)。每个引脚都有明确的功能定义,工程师可以根据实际应用需求进行连接和使用。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 范围为 - 0.5V至6V。
- 输入和输出引脚的电压范围为 - 0.5V至 (V_{CCX}) + 0.5V(最大不超过6V)。
- 输出电流范围为 - 15mA至15mA。
- 结温最高可达150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2. ESD额定值
- HBM ESD:± 6000V
- CDM ESD:± 1500V
- 接触放电(IEC 61000 - 4 - 2):± 8000V
3. 推荐工作条件
- 电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 范围为2.25V至5.5V。
- 欠压锁定(UVLO)阈值:上升时为2V至2.25V,下降时为1.7V至1.8V。
- 数据速率最高可达100Mbps。
- 环境温度范围为 - 55°C至125°C。
4. 热信息与功率额定值
不同型号的产品在热性能和功率消耗方面有所差异,例如在 (V{CC1}) = (V{CC2}) = 5.5V,(T{J}) = 150°C,(C{L}) = 15pF,输入50 - MHz 50%占空比方波的条件下,各型号的最大功耗有所不同。
5. 绝缘规格
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数,确保产品的绝缘性能符合安全标准。同时,不同封装的产品在最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等方面也有相应的规定。
6. 安全相关认证
通过VDE、CSA、UL、CQC和TUV等多项认证,不同认证对应不同的绝缘等级和工作电压要求,为产品的安全性提供了有力保障。
7. 安全限制值
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,规定了安全输入、输出或电源电流以及安全功率等参数,这些参数会随着环境温度和其他因素的变化而有所不同。
8. 电气特性与开关特性
在不同电源电压(5V、3.3V和2.5V)下,产品的输出电压、输入阈值、输入电流、共模瞬态抗扰度(CMTI)等电气特性以及传播延迟、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等开关特性都有详细的规定,工程师可以根据实际需求进行选择和设计。
六、设计要点
1. 电源供应
为了确保产品在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501或SN6505)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
- 层数要求:为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线原则:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层放置在接地层旁边,可增加约100pF / (inch^{2}) 的高频旁路电容。将低速控制信号布线在底层,以提供更大的灵活性。
- PCB材料选择:对于工作频率低于150Mbps、上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
七、总结
德州仪器的ISO776x-Q1系列高性能六通道数字隔离器以其出色的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为工程师们提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他对隔离性能要求较高的领域,该系列产品都能够发挥其优势,帮助工程师们设计出更加稳定、可靠的电子系统。在实际设计过程中,工程师们应根据具体应用需求,合理选择产品型号和封装,并严格遵循设计要点进行PCB布局和电源供应设计,以充分发挥ISO776x-Q1系列产品的性能优势。
你在使用ISO776x-Q1系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者对于数字隔离器的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453 -
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
