探索ISO6731:高性能三通道数字隔离器的卓越之旅
lhl545545 2026-01-21 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数字隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入剖析德州仪器Texas Instruments)的ISO6731通用三通道数字隔离器,了解其特点、应用、详细规格以及设计要点。
文件下载:iso6731.pdf
一、ISO6731的突出特性
1. 高速数据传输
ISO6731具备高达50 Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求,确保数据的快速、准确传输。
2. 强大的隔离屏障
  • 高工作电压寿命:在1500 (V_{RMS})的工作电压下具有较长的使用寿命,保证了设备在长期运行中的稳定性。
  • 高隔离等级:最高可达5000 (V_{RMS})的隔离等级,有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和故障传播。
  • 高浪涌能力:具备高达10 kV的浪涌承受能力,能够抵御瞬间的高电压冲击,保护设备免受损坏。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI:典型的CMTI值为±150 kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,确保信号的可靠传输。
3. 宽电源范围
支持1.71 V至1.89 V以及2.25 V至5.5 V的宽电源范围,并且能够实现1.71 V至5.5 V的电平转换,为不同电源系统的设计提供了灵活性。
4. 灵活的输出选项
提供默认输出高(ISO6731)和低(ISO6731F)两种选项,方便用户根据具体应用需求进行选择。
5. 宽温度范围
可在–40°C至125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
6. 低功耗与低延迟
  • 低功耗:在1 Mbps的速率下,每通道典型电流仅为1.6 mA,有效降低了系统的功耗。
  • 低延迟:典型的传播延迟为11 ns,确保信号的快速响应。
7. 出色的电磁兼容性(EMC
  • 高抗扰度:具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,能够承受±8 kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,确保设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 低辐射:低辐射特性减少了对周围其他设备的干扰。
8. 丰富的安全认证
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等多项安全认证,为设备的安全性提供了可靠保障。
二、广泛的应用领域
ISO6731的高性能和高可靠性使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
  • 电源供应:确保电源电路其他电路之间的电气隔离,提高电源系统的安全性和稳定性。
  • 电网与电表:在电网监测和电表计量系统中,有效隔离不同部分的电路,防止干扰和故障传播。
  • 电机驱动:保护电机驱动电路免受外部干扰,提高电机控制的精度和可靠性。
  • 工厂自动化:在工业自动化生产线中,实现不同设备之间的信号隔离和传输,确保系统的稳定运行。
  • 建筑自动化:用于建筑自动化系统中的传感器、执行器等设备的信号隔离,提高系统的可靠性和安全性。
  • 照明:在智能照明系统中,隔离控制电路和驱动电路,防止干扰和故障。
  • 家电:提高家电产品的安全性和稳定性,保护用户免受电气危害。
三、ISO6731的详细描述
1. 工作原理
ISO6731采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号表示另一个数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
2. 功能框图
其功能框图展示了典型通道的工作原理,包括发射器、接收器、调制、隔离屏障、信号调理和输出缓冲等部分。
3. 特性描述
  • 通道方向:具有两个正向通道和一个反向通道,满足不同的信号传输需求。
  • 默认输出:ISO6731默认输出高电平,ISO6731F默认输出低电平。
  • 封装形式:采用16引脚的宽体SOIC(DW - 16)封装,便于安装和布局。
4. 电磁兼容性考虑
为了提高系统的电磁兼容性,ISO6731采用了多种芯片级设计改进,包括:
  • ESD保护:为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘提供强大的ESD保护单元。
  • 电阻连接:将ESD单元与电源和接地引脚进行低电阻连接,确保快速泄放静电。
  • 高压隔离电容:增强高压隔离电容的性能,提高对ESD、EFT和浪涌事件的耐受性。
  • 去耦电容:使用更大的片上去耦电容,通过低阻抗路径旁路不必要的高能信号。
  • 器件隔离:使用保护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免触发寄生SCR。
  • 差分操作:确保内部纯差分操作,减少隔离屏障上的共模电流。
5. 设备功能模式
ISO6731具有多种功能模式,包括正常运行模式、默认模式和高阻抗模式等,具体取决于输入电源、输入信号和输出使能的状态。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
规定了设备在不造成永久性损坏的情况下所能承受的最大电压、电流和温度等参数,如电源电压范围为–0.5 V至6 V,输出电流范围为–15 mA至15 mA等。
2. ESD额定值
设备能够承受±6000 V的人体模型(HBM)静电放电和±1500 V的带电设备模型(CDM)静电放电,以及±8000 V的IEC 61000 - 4 - 2接触放电。
3. 推荐工作条件
包括电源电压、输入电压、输出电流、数据速率和环境温度等参数的推荐范围,确保设备在最佳状态下运行。
4. 热信息
提供了设备的热阻和热特性参数,如结到环境的热阻为73 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻为36.1 °C/W等。
5. 功率额定值
规定了设备的最大功率耗散,如在VCC1 = VCC2 = 5.5 V,TJ = 150°C,CL = 15 pF,输入25 - MHz 50%占空比方波时,最大总功率耗散为117.5 mW。
6. 绝缘规格
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数、最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压、最大脉冲电压、最大浪涌隔离电压、视在电荷、隔离电容和绝缘电阻等参数,确保设备的绝缘性能符合安全标准。
7. 安全相关认证
ISO6731获得了多个国际安全认证,如VDE、CSA、UL、CQC和TUV等,为设备在不同应用场景中的安全性提供了保障。
8. 安全限制值
规定了设备在输入或输出电路故障时,为了最小化对隔离屏障的潜在损坏而设定的安全电流、安全功率和最大安全温度等参数。
9. 电气特性
详细描述了设备在不同电源电压下的电气参数,如高电平输出电压、低电平输出电压、输入开关阈值、输入电流、共模瞬态抗扰度和输入电容等。
10. 开关特性
包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间、器件间偏斜时间、输出信号上升时间、输出信号下降时间、使能/禁用传播延迟时间、欠压锁定到有效输出数据的时间、默认输出延迟时间和时间间隔误差等参数,反映了设备的开关性能。
11. 绝缘特性曲线
提供了安全限制电流和安全限制功率随环境温度变化的曲线,帮助工程师在不同温度条件下合理设计电路。
12. 典型特性
展示了设备的一些典型特性曲线,如电源电流与数据速率的关系、高电平输出电压与高电平输出电流的关系、低电平输出电压与低电平输出电流的关系、电源欠压阈值与自由空气温度的关系以及传播延迟时间与自由空气温度的关系等。
五、参数测量信息
文档中提供了各种参数的测量电路和波形图,以及测量条件和注意事项,帮助工程师准确测量设备的各项参数。
六、应用与实现
1. 应用信息
ISO6731适用于多种数字信号隔离应用,可作为逻辑电平转换器使用。在设计时,由于其单端设计结构,它通常用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线,一般放置在数据控制器(如MCUFPGA)与数据转换器或线收发器之间。
2. 典型应用
以隔离RS - 485系统为例,展示了ISO6731与德州仪器的混合信号微控制器、RS - 485收发器、变压器驱动器和电压调节器等组件结合使用的电路原理图。
3. 设计要求
设计时需要考虑电源电压范围(1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V),并在VCC1和GND1、VCC2和GND2之间分别使用0.1 μF的去耦电容。
4. 详细设计流程
ISO6731只需要两个外部旁路电容即可工作,与光耦合器相比,无需额外的外部组件来提高性能、提供偏置或限制电流。
5. 应用曲线
通过典型的眼图展示了ISO6731在50 Mbps的最大数据速率下具有低抖动和宽开口的特性。
6. 绝缘寿命
采用行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集绝缘寿命投影数据。根据TDDB数据,隔离屏障的固有能力为1500 (V_{RMS}),寿命为36年。在较低的工作电压下,绝缘寿命会更长。
七、电源供应建议
为了确保设备在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
八、布局设计
1. 布局指南
  • 多层板设计:为了实现成本优化和低EMI的PCB设计,建议使用至少两层板,四层板可以进一步改善EMI性能。
  • 层叠顺序:层叠顺序应为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
  • 高速走线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连干净。
  • 接地平面:在高速信号层旁边放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
  • 电源平面:将电源平面与接地平面相邻放置,创建约100 pF / inch²的额外高频旁路电容。
  • 低速信号:将低速控制信号布置在底层,以提供更大的灵活性。
  • 对称堆叠:如果需要额外的电源电压平面或信号层,添加第二个电源或接地平面系统以保持堆叠对称,增加高频旁路电容。
2. 布局示例
提供了一个布局示例,展示了如何通过合理的布局减少电感,提高散热性能。
九、设备与文档支持
1. 文档支持
提供了一系列相关文档,包括数字隔离器设计指南、ADC数据手册、隔离术语表、I2C隔离器设计问题解答、I2C总线接口设计文档、信号和电源隔离应用报告、DAC数据手册、微控制器数据手册、变压器驱动器数据手册和线性稳压器数据手册等。
2. 文档更新通知
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源。
4. 商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
5. 静电放电注意事项
集成电路可能会受到ESD损坏,建议在处理和安装时采取适当的预防措施。
6. 术语表
提供了TI术语表,解释了相关术语、首字母缩写词和定义。
十、机械、封装和可订购信息
1. 封装选项
提供了ISO6731的多种封装选项,包括不同的零件编号、状态、材料类型、封装形式、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和零件标记等信息。
2. 其他合格版本
介绍了ISO6731的汽车级版本ISO6731 - Q1,适用于高可靠性汽车应用。
3. 封装材料信息
包括磁带和卷轴信息、卷轴尺寸、磁带尺寸、引脚1方向的象限分配、磁带和卷轴盒尺寸、通用封装视图、封装轮廓图、示例电路板布局和示例模板设计等详细信息。
4. 重要信息和免责声明
提醒用户注意文档中提供的信息可能会发生变化,使用这些资源时需要遵守相关的条款和条件。
总结
ISO6731是一款性能卓越、功能强大的三通道数字隔离器,具有高速数据传输、强大的隔离屏障、宽电源范围、灵活的输出选项、出色的电磁兼容性和丰富的安全认证等优点。它在多个领域有着广泛的应用前景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数,优化布局设计,确保设备的性能和可靠性。同时,要充分利用德州仪器提供的文档和支持资源,解决设计过程中遇到的问题。你在使用ISO6731或者类似数字隔离器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字隔离器
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 11:42 0次下载
    EMC <b class='flag-5'>性能</b>优异的 <b class='flag-5'>ISO6731</b> 通用<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO7831高性能8000 VPK增强型三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7831高性能8000 VPK增强型三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>7831<b class='flag-5'>高性能</b>8000 VPK增强型<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO7830高性能8000 VPK增强型三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7830高性能8000 VPK增强型三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:26 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>7830<b class='flag-5'>高性能</b>8000 VPK增强型<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO7230A,ISO7231A三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7230A,ISO7231A三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>7230A,<b class='flag-5'>ISO</b>7231A<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO723xx高速、三通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO723xx高速、三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:10 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>723xx高速、<b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO6731-Q1通用三通道汽车类数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO6731-Q1通用三通道汽车类数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:37 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO6731</b>-Q1通用<b class='flag-5'>三通道</b>汽车类<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO67xx三通道和四通道数字隔离器评估模块
    电子发烧友网站提供《ISO67xx三通道和四通道数字隔离器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:19 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>67xx<b class='flag-5'>三通道</b>和四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>评估模块
    探索ISO774xT-Q1:高性能通道数字隔离器卓越之选
    的头像 发表于 01-20 10:25 432次阅读
    探秘ISO6760L:高性能通道数字隔离器卓越之旅
    的头像 发表于 01-21 11:45 448次阅读
    ISO6731-Q1通用三通道汽车数字隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO6731-Q1通用三通道汽车数字隔离器:特性、应用与设计要点 在汽车电子、工业控制等领域,数字隔离
    的头像 发表于 01-21 14:55 528次阅读
    ISO773x-Q1:高性能三通道数字隔离器卓越之选
    ISO773x-Q1:高性能三通道数字隔离器卓越之选 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 01-22 17:20 984次阅读
    探索ISO7730与ISO7731:高性能三通道数字隔离器的设计与应用
    的头像 发表于 01-23 09:50 513次阅读
    探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘
    探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘 在电子工程师的日常设计中,数字
    的头像 发表于 01-25 09:35 2258次阅读
    高速三通道数字隔离器ISO723xx系列产品技术解析
    高速三通道数字隔离器ISO723xx系列产品技术解析 在电子设备的设计中,数字隔离器扮演着至关重
    的头像 发表于 01-25 09:35 790次阅读
    ISO723xx高速三通道数字隔离器:设计与应用指南
    ISO723xx高速三通道数字隔离器:设计与应用指南 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、
    的头像 发表于 01-25 09:50 2108次阅读
