德州仪器ISO776x-Q1:高性能六通道数字隔离器的卓越之选
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,尤其是在对电磁兼容性和安全性要求极高的应用场景中。德州仪器(Texas Instruments)的ISO776x-Q1系列六通道数字隔离器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:iso7762-q1.pdf
关键特性与优势
汽车级应用资质
ISO776x-Q1系列器件通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,具有良好的温度适应性。同时,该系列器件的人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为3A,充电设备模型(CDM)ESD分类等级为C6,能够有效抵御静电干扰,保证在恶劣环境下的稳定运行。
功能安全能力
该系列器件具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了相关文档支持。这对于对安全要求极高的应用场景,如汽车电子、工业控制等,是非常重要的特性。
高速数据传输
ISO776x-Q1系列器件的数据速率高达100Mbps,能够满足高速数据传输的需求。在实际应用中,如高速通信接口、数据采集系统等,能够保证数据的快速、准确传输。
坚固的隔离屏障
- 长寿命:预计使用寿命超过30年,为系统的长期稳定运行提供了保障。
- 高隔离等级:DW封装的隔离等级高达5000 (V{RMS}),DBQ封装的隔离等级为3000 (V{RMS}),能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和故障的传播。
- 强浪涌能力:具有高达12.8kV的浪涌能力,能够承受瞬间的高电压冲击,保护设备免受浪涌损坏。
宽电源范围与电平转换
该系列器件的电源范围为2.25V至5.5V,支持2.25V至5.5V的电平转换。这使得它能够与各种不同电源电压的电路兼容,提高了系统的灵活性和兼容性。
低功耗与低传播延迟
- 低功耗:在1Mbps数据速率下,每通道的典型功耗仅为1.4mA,能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间。
- 低传播延迟:在5V电源电压下,典型传播延迟为11ns,能够保证信号的快速传输,减少信号延迟带来的影响。
强大的电磁兼容性
ISO776x-Q1系列器件通过创新的芯片设计和布局技术,显著增强了电磁兼容性。它具有系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,能够有效抵御各种电磁干扰。同时,其辐射发射较低,符合国际标准,减少了对周围环境的电磁干扰。
多种封装选项与安全认证
- 封装选项:提供宽体SOIC(DW - 16)和SSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
- 安全认证:该系列器件获得了多项安全认证,如根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的加强绝缘认证、UL 1577组件认可计划、CSA认证、CQC认证和TUV认证等,保证了产品的安全性和可靠性。
应用领域
ISO776x-Q1系列器件广泛应用于多个领域,包括混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC转换器和启动/发电机等。在这些应用中,它能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路免受干扰和损坏。
详细规格与性能参数
绝对最大额定值
- 电源电压:(V{CC1})和(V{CC2})的范围为 - 0.5V至6V。
- 输入输出电压:INx和OUTx的电压范围为 - 0.5V至(V_{CCX}+0.5)V(最大不超过6V)。
- 输出电流:(I_{o})的范围为 - 15mA至15mA。
- 结温:(T_{J})最大为150°C。
- 存储温度:(T_{stg})的范围为 - 65°C至150°C。
ESD额定值
- 人体模型(HBM):±6000V。
- 充电设备模型(CDM):±1500V。
- 接触放电:±8000V。
推荐工作条件
- 电源电压:(V{CC1})和(V{CC2})的范围为2.25V至5.5V。
- UVLO阈值:当电源电压上升时,(V{cc}(UVLO+))为2V至2.25V;当电源电压下降时,(V{cc}(UVLO - ))为1.7V至1.8V。
- UVLO迟滞:(V_{HYS}(UVLO))为100mV至200mV。
- 输出电流:高电平输出电流(I{OH})和低电平输出电流(I{OL})根据不同的电源电压和负载条件有所不同。
- 输入电压:高电平输入电压(V{IH})为0.7(V{CCI})至(V{CCI}),低电平输入电压(V{IL})为0至0.3(V_{CCI})。
- 数据速率:最大数据速率为100Mbps。
- 环境温度:(T_{A})的范围为 - 55°C至125°C。
热信息
不同封装的热阻参数不同,如DW(SOIC)16引脚封装的结到环境热阻(R{theta JA})为60.3°C/W,DBQ(SSOP)16引脚封装的结到环境热阻(R{theta JA})为86.5°C/W。这些热阻参数对于散热设计和系统可靠性评估非常重要。
功率额定值
在不同的工作条件下,不同型号的器件的最大功率耗散有所不同。例如,在(V{CC1}=V{CC2}=5.5V),(T{J}=150°C),(C{L}=15pF),输入50MHz、50%占空比方波的条件下,ISO7760的最大功率耗散为314mW。
绝缘规格
- 外部间隙和爬电距离:DW - 16封装的外部间隙和爬电距离均大于8mm,DBQ - 16封装的外部间隙和爬电距离均大于3.7mm。
- 内部间隙:最小内部间隙(内部间隙)大于17μm。
- 比较跟踪指数:大于600V。
- 额定隔离电压:不同封装的最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压、最大脉冲电压和最大浪涌隔离电压等参数有所不同。
安全相关认证
该系列器件获得了VDE、CSA、UL、CQC和TUV等多项安全认证,不同认证的具体要求和参数也有所不同。例如,VDE认证的增强绝缘要求最大瞬态隔离电压为8000 (V{PK})(ISO7760的DW - 16封装)、7071 (V{PK})(ISO7761、ISO7762、ISO7763的DW - 16封装)和4242 (V_{PK})(DBQ - 16封装)。
电气和开关特性
在不同的电源电压下,该系列器件的电气和开关特性有所不同。例如,在5V电源电压下,高电平输出电压(V{OH})为(V{CCO}-0.4)至4.8V,低电平输出电压(V_{OL})为0.2至0.4V,典型传播延迟时间为6至11ns。
应用与实现
典型应用
ISO776x-Q1系列器件可用于隔离串行外设接口(SPI)和控制器区域网络(CAN)接口等。在实际应用中,它通常放置在数据控制器(如μC或UART)和数据转换器或线路收发器之间,实现信号的隔离和传输。
设计要求与注意事项
- 电源推荐:为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处使用0.1μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。
- 布局设计:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。同时,应将高速信号线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。
绝缘寿命
通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法,收集了绝缘寿命预测数据。对于增强绝缘,VDE标准要求使用故障率小于百万分之一(ppm)的TDDB预测线。根据测试数据,该系列器件的绝缘固有能力为1500 (V_{RMS}),寿命为36年。在较低的工作电压下,相应的绝缘寿命会更长。
总结
德州仪器的ISO776x-Q1系列六通道数字隔离器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,选择合适的型号和封装,并注意电源、布局等方面的设计要求,以充分发挥该系列器件的优势,实现系统的高性能和高可靠性。
你在使用该系列器件的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2062浏览量
145841 -
数字隔离器
17文章
943浏览量
79112
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
