NXP NTAG I²C plus:开启NFC连接新时代
在当今的电子设备领域,NFC(近场通信)技术正扮演着越来越重要的角色,为设备间的便捷交互提供了可能。NXP NTAG I²C plus作为一款连接型NFC标签,在智能家居、消费电子等应用场景中展现出了卓越的性能。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NT3H2111W0FHKH.pdf
产品概述
NXP NTAG I²C plus是第二代连接型NFC标签,它将无源NFC接口与接触式I²C接口完美结合,为电子设备增添了便捷的“即拍即连”功能。与第一代产品相比,它不仅保持了完全的向后兼容性,还增加了密码保护、双接口全内存访问配置以及防止克隆的原创性签名等先进特性。此外,它还具备四倍的直通性能和能量收集能力,同时针对入门级NFC应用进行了优化,拥有最低的物料清单(BoM)成本。
产品特性与优势
关键特性
- 互操作性:符合ISO/IEC 14443 Part 2和3标准,开发板获得NFC Forum Type 2 Tag认证,拥有唯一的7字节UID,支持GET_VERSION命令,输入电容为50 pF。
- 主机接口:I²C从机接口,支持最高400 kHz的频率,具备可配置的场检测引脚,用于信号NFC事件或同步直通数据传输。
- 内存:拥有2k字节的EEPROM和64字节的SRAM缓冲区,支持数据的内存镜像或直通模式传输,实现NFC和I²C内存访问的清晰仲裁。
- 数据传输:支持直通模式,配备FAST_WRITE和FAST_READ NFC命令,提高数据吞吐量。
- 安全与内存访问管理:通过32位密码实现对NFC和I²C接口的全内存、只读或无访问权限配置,具备NFC静音功能,采用基于椭圆曲线密码学(ECC)的原创性签名,增强数据安全性。
- 电源管理:可配置的场检测输出信号,用于数据传输同步和设备唤醒,支持从NFC场中收集能量,为外部设备供电。
- 工业要求:工作温度范围为 -40 °C至105 °C,满足各种工业环境的需求。
关键优势
- 全互操作性:与所有支持NFC的设备完全兼容,确保广泛的应用范围。
- 快速数据交换:通过NFC和I²C接口实现超快的数据交换,最高可达40 kbit/s,提供流畅的用户体验。
- 零功耗运行:采用非易失性数据存储,实现零功耗运行,降低能源消耗。
- 能量收集功能:能够从NFC场中收集高达15 mW的能量,为宿主系统的部分组件供电。
- 数据保护:有效防止未经授权的数据操作,保障数据安全。
- 多应用支持:丰富的内存大小和分段选项,支持多种应用场景。
- 低成本解决方案:具备最低的物料清单和最小的占位面积,降低产品成本。
应用场景
NTAG I²C plus适用于多种NFC应用场景,包括物联网节点(如智能家居、家庭自动化等)、消费应用的配对与配置、NFC配件(如耳机、音箱等)、可穿戴信息娱乐设备、健身器材、消费电子、医疗保健、智能打印机、电表以及电子货架标签等。
内存组织与管理
内存映射
NTAG I²C plus的内存映射从NFC接口和I²C接口分别有详细的组织方式。从NFC接口看,内存按每页4字节进行访问;从I²C接口看,内存按每块16字节进行访问。SRAM内存仅在通过VCC供电时可用,且在不同模式下的访问方式有所不同。
内存保护
产品支持密码保护功能,可通过设置AUTH0、NFC_PROT、SRAM_PROT、I²C_PROT等参数,对不同区域的内存进行保护,限制读写访问权限。同时,还可以设置AUTLIM值,限制密码验证失败的次数,防止暴力破解。
静态与动态锁字节
静态锁字节用于对特定页面进行只读锁定,防止进一步的写入操作;动态锁字节则用于锁定从页面地址16开始及以后的页面,确保数据的安全性和稳定性。
能力容器(CC)
CC位于页面03h,默认值为00000000h。在使用NFC Forum设备写入NDEF消息时,需要根据应用需求和NFC Forum规范设置CC字节。同时,在更改CC时,需要注意I²C地址和静态锁字节的变化,避免意外锁定或更改地址。
通信与仲裁
通信协议
NTAG I²C plus支持I²C协议和NFC协议。I²C通信基于标准的命令集,包括启动条件、停止条件、确认位(ACK)等;NFC通信则遵循ISO/IEC 14443-3 Type A标准,具备数据完整性保护机制,如16位CRC、奇偶校验位、位计数检查等。
仲裁机制
当NFC和I²C接口同时供电时,采用“先到先得”的原则进行内存访问仲裁。通过NS_REG中的I2C_LOCKED和RF_LOCKED状态位,反映内存访问的锁定状态,确保两个接口之间的通信协调。
直通模式
直通模式(PTHRU_ON_OFF = 1b)下,数据通过64字节的SRAM进行传输,实现快速的数据交换。该模式下,SRAM映射到Sector 0的末尾,通过设置TRANSFER_DIR位确定数据传输方向。同时,支持FAST_WRITE命令,提高直通性能。
电气特性与封装
电气特性
产品的电气特性包括输入电容、输入频率、工作温度范围、热阻、能量收集特性、I²C接口特性等。具体参数如下:
- 输入电容:LA - LB之间,芯片上的电容为44 - 56 pF(典型值50 pF),频率为13.56 MHz,VLA - LB = 2.4 V RMS。
- 输入频率:13.56 MHz。
- 工作温度范围:-40 °C至105 °C。
- 能量收集特性:在Class 5天线、14 A/m的场强、1 mA的负载电流下,Vout引脚可产生最高3.3 V的输出电压。
- I²C接口特性:支持最高400 kHz的频率,不同电源电压下的供电电流有所不同。
封装形式
提供多种封装形式,包括XQFN8、TSSOP8和SO8等,满足不同应用场景的需求。每种封装都有详细的引脚配置和尺寸信息,方便工程师进行设计和布局。
实际应用中的注意事项
能量收集模式
在能量收集模式下,需要注意连接在VOUT和GND之间的总电容,一般在150 nF至220 nF之间,以确保电压稳定。同时,启动时的负载电流应加以限制,避免电压下降。如果NTAG I²C为I²C总线或场检测总线供电,还需要合理设置上拉电阻的大小。
密码保护与配置
为了提高系统的安全性,建议在标签个性化阶段对密码(PWD)和密码确认(PACK)进行多样化设置。同时,在进行密码保护配置时,需要注意AUTH0、NFC_PROT、SRAM_PROT等参数的设置,确保达到预期的保护效果。
通信与仲裁
在实际应用中,要注意NFC和I²C接口之间的通信仲裁机制,避免出现内存访问冲突。特别是在直通模式下,需要合理设置数据传输方向和相关参数,确保数据的顺利传输。
总结
NXP NTAG I²C plus以其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计NFC连接设备时提供了一个优秀的选择。无论是在智能家居、消费电子还是工业控制等领域,它都能够发挥重要的作用。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用这款产品,为未来的电子设备设计带来更多的可能性。
你在使用NTAG I²C plus的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用场景中的表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318
NXP NTAG OM5569-NT322E的固件烧录和例程运行
I2C_READ和I2C_WRITE命令是否有可用的示例脚本?
NTAG I2C plus和近场无线通信之间可以交换数据吗?
用于NTAG 424 DNA 的 Reel Reel NFC编码器替代品是什么?
NTAG32数据资料
AN11597 NTAG I²C在安卓应用分析
nt3h1101/nt3h1201现场检测引脚和I2C接口产品数据表
