NTAG213F/216F:NFC领域的创新之选
在当今的电子世界中,近场通信(NFC)技术正发挥着越来越重要的作用,从移动支付到设备配对,NFC的应用场景不断拓展。NXP Semiconductors推出的NTAG213F和NTAG216F这两款符合NFC Forum Type 2 Tag标准的IC,无疑为NFC应用带来了更多的可能性。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:NT2H1311F0DTLH.pdf
一、产品概述
NTAG213F和NTAG216F是NXP Semiconductors为电子应用领域精心打造的NFC Forum Type 2 Tag产品。它们适用于连接切换、蓝牙简单配对、Wi-Fi受保护设置、设备认证、游戏等多种场景。
这两款产品不仅提供了较大的用户内存空间(NTAG213F为144字节,NTAG216F为888字节),还具备一系列创新功能,如可配置的场检测、睡眠模式、快速读取命令以及可配置的密码保护等。同时,它们完全符合NFC Forum Type 2 Tag和ISO/IEC14443 Type A规范,并且与NTAG203F产品在封装、输入电容和引脚方面完全兼容,这为工程师的设计带来了极大的便利。
二、产品特性解析
2.1 非接触式能量和数据传输
NTAG21xF只有在连接天线时才能建立通信,不过天线的形式和规格不在本文档讨论范围内。当NTAG21xF处于RF场中时,高速RF通信接口允许以106 kbit/s的波特率进行数据传输。
2.2 简单部署和用户便利
- 快速读取能力:只需一个FAST_READ命令就能扫描完整的NDEF消息,大大减少了通信时间开销。
- 改进的RF性能:在天线形状、尺寸和材料的选择上提供了更多的灵活性。
- 相同的封装和引脚:采用与NTAG203F相同的HXSON4封装,引脚完全兼容,方便工程师进行设计和替换。
- 场检测功能:基于开漏实现,仅需一个上拉电阻,简化了电路设计。
2.3 安全性
- 唯一的UID:每个设备都有制造商编程的7字节UID,确保了设备的唯一性。
- 能力容器:具备一次性可编程位,增加了数据的安全性。
- 只读锁定功能:每页都有可现场编程的只读锁定功能,可对特定页面进行保护。
- 基于ECC的原创签名:采用标准椭圆曲线密码学(ECDSA算法),可验证标签是否由NXP Semiconductors制造。
- 32位密码保护:防止未经授权的内存操作,进一步提高了数据的安全性。
2.4 场检测
NTAG21xF产品系列具有基于开漏的RF场检测功能,可通过不同的RF信号或动作触发:
- 任何RF场存在时
- 首次帧开始(通信开始)时
- 标签被选中时
相应的输出信号可作为中断源,用于唤醒嵌入式微控制器或触发进一步的操作,如蓝牙和Wi-Fi配对。
2.5 睡眠模式
SLEEP模式允许连接的电子设备通过将场检测引脚短路到地并进行RF场复位来禁用NTAG21xF产品。这在设备电池电量过低或出于隐私考虑时非常有用,可使NTAG21xF产品对NFC读取器设备不可见。
三、EEPROM特性
NTAG213F的EEPROM为180字节,组织成45页,每页4字节;NTAG216F的EEPROM为924字节,组织成231页,每页4字节。其中,144或888字节为用户可自由读写的区域。此外,还具备以下特性:
- 能力容器:4字节的初始化能力容器,具有一次性可编程访问位。
- 只读锁定功能:前16页每页都有可现场编程的只读锁定功能,16页之后,NTAG213F每两页、NTAG216F每16页有该功能。
- 可配置的密码保护:可设置密码保护,并可选择限制不成功尝试的次数。
- 抗撕裂支持:对能力容器(CC)和锁定位提供抗撕裂支持。
- 数据保留时间:长达10年的数据保留时间。
- 写入耐久性:100,000次写入循环。
四、应用场景
NTAG213F/216F的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 商品和设备认证:通过唯一的UID和安全机制,确保商品和设备的真实性。
- 呼叫请求和短信:可用于触发呼叫请求或发送短信。
- 行动呼吁:在营销活动中,可用于引导用户采取特定行动。
- 蓝牙和Wi-Fi配对:简化设备之间的配对过程。
- 连接切换:实现不同设备之间的快速连接切换。
五、命令概述
NTAG21xF的激活遵循ISO/IEC 14443 Type A标准,激活后可执行多种命令,如GET_VERSION、READ、FAST_READ、WRITE等。这些命令的编码和帧格式大多遵循ISO/IEC 14443标准,部分命令是NTAG21xF相对于NTAG203F新增的。
5.1 各命令详细介绍
- GET_VERSION:用于检索NTAG家族、产品版本、存储大小等信息,方便识别特定的NTAG21xF产品。
- READ:需要一个起始页地址,返回四个NTAG21xF页面的16字节数据。
- FAST_READ:需要起始页地址和结束页地址,返回指定页面的所有数据。
- WRITE:需要一个块地址,将4字节数据写入指定的NTAG21xF页面。
- COMPATIBILITY_WRITE:为了与现有的MIFARE Classic PCD基础设施兼容而实现,虽然传输16字节数据,但仅写入最低有效4字节。
- READ_CNT:用于读取NTAG213F、NTAG216F的NFC单向计数器的当前值。
- PWD_AUTH:用于密码验证,验证成功后可访问受保护的内存区域。
- READ_SIG:返回一个IC特定的32字节ECC签名,用于验证NXP Semiconductors作为硅供应商的身份。
六、电气特性
6.1 限制值
超过一个或多个限制值可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在限制值下会影响设备的可靠性。例如,输入电流最大为40 mA,总功耗最大为120 mW,场检测引脚电压范围为 -0.5至4.6 V等。
6.2 特性参数
输入电容典型值为50.0 pF,输入频率为13.56 MHz,环境温度范围为 -25至70 °C等。EEPROM的保留时间为10年,写入耐久性为100,000次循环。
七、封装和引脚信息
NTAG21xF采用HXSON4封装,引脚配置与NTAG203F相同。详细的封装尺寸和引脚描述在文档中有明确说明,工程师在设计时可根据这些信息进行布局。
八、总结
NTAG213F/216F以其丰富的功能、良好的兼容性和较高的安全性,为NFC应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是物联网等领域,都具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们可以充分利用这些特性,设计出更加高效、安全的NFC应用系统。在实际应用中,我们还需要根据具体需求,合理配置产品的各项参数,以达到最佳的性能和安全性。你在使用NTAG213F/216F的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
nfc
62文章
1745浏览量
186274 -
产品特性
105浏览量
965
iOS无法读取NTAG216上的多条记录怎么解决?
如何使用NTAG213单击一次即可执行多项作?
如何从NTAG216卡读取数据的NFC模块呢?
NTAG213 NFC标签的SimpleMFRC522身份验证错误问题如何解决?
用于NTAG 424 DNA 的 Reel Reel NFC编码器替代品是什么?
HDSP-F213 10毫米(0.4英寸)七段显示器
