探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C:开启NFC世界的低成本之门
在当今科技飞速发展的时代,NFC(近场通信)技术凭借其便捷性和高效性,在各个领域得到了广泛应用。NXP推出的NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C芯片,作为进入NFC世界的入门级产品,以其简单且低成本的特点,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、功能和应用。
文件下载:NT3H1201W0FHKH.pdf
1. 产品概述
NTAG I2C是NXP NTAG系列的首款产品,它同时具备非接触式和接触式接口。除了符合NFC Forum Type 2 Tag标准的被动非接触式接口外,还拥有I2C接触式接口。当NTAG I2C由外部电源供电时,I2C接口可与微控制器进行通信。此外,芯片还集成了一个外部供电的SRAM,它被映射到内存中,能够实现RF和I2C接口之间的快速数据传输,避免了EEPROM内存写周期的限制。
2. 产品特性与优势
2.1 关键特性
- 双接口设计:支持NFC Forum Type 2 Tag标准的RF接口和I2C接口,为数据传输提供了更多选择。
- 可配置的场检测引脚:基于开漏实现,可根据RF接口的活动触发外部设备,触发事件包括RF场存在、首次通信开始、标签选择等。
- 64字节SRAM缓冲区:用于RF和I2C接口之间的快速数据传输(直通模式),位于用户内存之外。
- 唤醒信号:当场检测引脚检测到新数据从一个接口到达或接收接口读取数据时,会发出唤醒信号。
- 清晰的仲裁机制:采用先来先服务策略,通过状态标志位指示一个接口是否正在对EEPROM进行读写操作。
- 能量收集功能:能够为外部设备(如微控制器)供电。
- FAST READ命令:加快数据读取速度。
2.2 RF接口特性
- 非接触式数据传输:符合NFC Forum Type 2 Tag标准,工作频率为13.56 MHz,数据传输速率为106 kbit/s。
- 数据完整性保障:采用16位CRC、奇偶校验、位编码和位计数等机制,确保数据传输的可靠性。
- 操作距离:最大可达100 mm,具体取决于场强和天线几何形状等参数。
- 真正的防冲突功能:拥有唯一的7字节序列号(根据ISO/IEC 14443 - 3的级联级别2)。
2.3 内存特性
- 不同容量版本:NTAG I2C 2k版本拥有1904字节的用户读写区域(476页,每页4字节),NTAG I2C 1k版本拥有888字节的用户读写区域(222页,每页4字节)。
- 可现场编程的RF只读锁定功能:通过静态和动态锁定位,可从I²C和NFC接口进行配置。
- 64字节SRAM:为易失性内存,无写入耐久性限制,数据保留时间为20年,写入耐久性为500,000次循环。
2.4 I2C接口特性
- 支持多种模式:I2C从接口支持标准(100 kHz)和快速(最高400 kHz)模式。
- 快速数据写入:16字节(一个块)的写入时间在EEPROM中为4.5 ms,在SRAM(直通模式)中为0.4 ms。
- 可作为标准I2C EEPROM使用:方便与其他设备进行集成。
2.5 安全特性
- 唯一的UID:每个设备都有制造商编程的7字节UID。
- 一次性可编程位的能力容器:增强了数据的安全性。
- 可现场编程的只读锁定功能:对前12页和扩展内存部分的每16(1k版本)或32(2k版本)页进行锁定。
2.6 关键优势
- 直通模式:允许在RF和I²C之间快速下载和上传数据,不受EEPROM循环限制。
- 大容量NDEF消息存储:NTAG I2C 2k版本最多可存储1904字节的NDEF消息,1k版本最多可存储888字节。
- 动态更新NDEF消息内容:通过将SRAM映射到用户内存缓冲区,实现NDEF消息内容的动态更新。
3. 应用领域
NTAG I2C凭借其丰富的功能和特性,在多个领域都有广泛的应用:
- 零功率配置:适用于后期定制,如设备的个性化设置。
- 智能客户交互:方便售后服务,如固件更新,提升用户体验。
- 高级配对:用于动态生成会话密钥,如WiFi或蓝牙配对。
- 产品定制与客户体验:在家用自动化、家电、消费电子、医疗保健、打印机、智能电表等领域,为产品提供更便捷的定制和交互功能。
4. 订购与标记信息
4.1 订购信息
| 型号 | 封装 | 版本 |
| NT3H1101W0FUG | FFC bumped | - |
| NT3H1201W0FUG | FFC bumped | - |
| NT3H1101W0FHK | XQFN8 | SOT902 - 3 |
| NT3H1201W0FHK | XQFN8 | SOT902 - 3 |
| NT3H1101W0FTT | TSSOP8 | SOT505 - 1 |
| NT3H1201W0FTT | TSSOP8 | SOT505 - 1 |
4.2 标记代码
| 型号 | 标记代码 |
| NT3H1201FHK | N12 |
| NT3H1101FHK | N11 |
| NT3H1101W0FFT | 31101 |
| NT3H1201W0FFT | 31201 |
5. 功能描述
5.1 模块描述
NTAG I2C IC由2016字节的EEPROM内存、64字节的SRAM、RF接口、数字控制单元(DCU)、电源管理单元(PMU)和I²C接口组成。能量和数据通过一个由几圈线圈组成的天线进行传输,该天线直接连接到NTAG I2C IC。
5.2 RF接口
RF接口基于ISO/IEC 14443 Type A标准,为被动接口,需要始终由RF场(如NFC设备)供电才能正常工作。数据传输仅在NFC设备提供RF场并发送适当命令以从NTAG I2C检索数据时发生。
5.3 内存组织
内存映射从RF接口和I2C接口有不同的组织方式。SRAM内存默认情况下不从RF接口映射,除非启用直通模式。
5.4 可配置的场检测引脚
场检测功能可根据RF接口的活动触发外部设备或通过外部电源管理单元开启连接的电路。激活和停用场检测信号的条件有多种组合,可通过配置寄存器进行设置。
5.5 看门狗定时器
为避免I²C接口长时间锁定内存访问,可设置看门狗定时器。默认值为20 ms,可在0001h(9.43 μs)至FFFFh(617.995 ms)之间自由设置。
5.6 能量收集
NTAG I2C能够利用NFC设备的RF场为外部低功率设备供电。在能量收集模式下操作时,需要注意一些事项,如使用合适的电容、控制引脚的上拉电阻等。
6. I²C命令
NTAG I2C支持I2C协议,包括启动条件、停止条件、软复位功能、确认位(ACK)、数据输入、寻址、读写操作和读写寄存器操作等。
7. RF命令
NTAG I2C的激活遵循ISO/IEC 14443 Type A规范,支持多种RF命令,如请求、唤醒、防冲突、选择、停止、GET_VERSION、READ、FAST_READ、WRITE和SECTOR_SELECT等。
8. 通信与仲裁
当RF和I2C接口都由相应电源供电时,根据“先来先服务”原则,只有一个接口可以访问内存。在非直通模式和直通模式下,接口的访问规则和数据传输方式有所不同。
9. 限制值与特性
9.1 限制值
超过某些参数的限制值可能会对设备造成永久性损坏,如输入电流、存储温度、静电放电电压等。
9.2 特性
包括电气特性(如输入电容、输入频率、工作温度等)、能量收集特性、I²C接口特性和EEPROM特性等。
10. 总结
NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C芯片以其丰富的功能、低成本和高可靠性,为电子工程师在NFC应用领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能设备的定制、客户交互还是数据传输方面,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理配置芯片的各项参数,充分发挥其优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
nt3h211通过I2C向EEPROM写入数据,但NFC工具无法读取写入的数据,为什么?
【已结束】【福利放送】BearPi-HM Nano 鸿蒙开发板五折优惠(限时活动,先到先得)
NTAG I2C是否应该遵循任何程序来设置配置寄存器?
如何恢复NTAG (NT3H2211)?
AN11597 NTAG I²C在安卓应用分析
nt3h1101/nt3h1201现场检测引脚和I2C接口产品数据表
