解锁NXP NTAG I2C plus:开启NFC应用新境界
璟琰乀 2026-01-08 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,NFC(近场通信)技术正以其便捷性和高效性逐渐成为众多电子设备的标配。NXP NTAG I2C plus系列连接式NFC标签,无疑是这个领域的一颗璀璨明星。它为家庭自动化和消费类应用中的NFC功能提供了绝佳的解决方案,能让几乎任何电子设备轻松实现“即拍即连”的便捷体验。
文件下载:NT3H2211W0FT1X.pdf
一、产品概述
NXP NTAG I2C plus系列连接式NFC标签,巧妙地将无源NFC接口与接触式I2C接口相结合。作为NXP业界领先连接标签技术的第二代产品,它不仅与第一代NTAG I2C产品保持完全的向后兼容性,还新增了一系列先进功能,如密码保护、双接口的全内存访问配置以及防止克隆的原创性签名等。
第二代技术带来了四倍的直通性能提升,同时具备能量收集能力。而且,NTAG I2C plus设备针对入门级NFC应用进行了优化,拥有所有NFC解决方案中最低的物料清单(BoM)成本。I2C和NFC通信基于简单的标准命令集,再加上带有在线参考源代码的演示板OM5569/NT322E的辅助,只需要一个简单的天线设计(参考资料5),几乎无需或仅需少量额外组件,网络上还有大量的参考设计可供借鉴。其开发板更是获得了NFC Forum Type 2 Tag认证(认证ID:58514)。
二、产品特性与优势
(一)关键特性
  1. 互操作性:完全符合ISO/IEC 14443 Part 2和3标准,开发板通过NFC Forum Type 2 Tag认证,拥有唯一的7字节UID,支持GET_VERSION命令方便识别芯片类型和支持的功能,输入电容为50 pF。
  2. 内存:配备2k字节的EEPROM和64字节的SRAM缓冲区,用于NFC和I2C接口之间的数据传输,支持内存镜像或直通模式,并且在NFC和I2C内存访问之间有清晰的仲裁机制。
  3. 数据传输:支持带有64字节SRAM缓冲区的直通模式,以及FAST_WRITE和FAST_READ NFC命令,可实现更高的数据吞吐量。
  4. 安全与内存访问管理:基于32位密码,可实现从NFC接口的全访问、只读访问或无访问权限,I2C接口同理;具备NFC静音功能,可禁用NFC接口;基于ECC的原创性签名,为数据安全保驾护航。
  5. 电源管理:可配置的场检测输出信号,用于数据传输同步和设备唤醒,还能从NFC场中收集能量,为外部设备(如连接的微控制器)供电。
  6. 工业要求:工作温度范围从 -40 °C到105 °C,能适应各种恶劣的工业环境。
(二)关键优势
  1. 全面互操作性:与所有支持NFC的设备完全兼容,确保在不同设备之间实现无缝连接。
  2. 高速数据交换:通过NFC和I2C接口实现超快速的数据交换(最高可达40 kbit/s),为用户带来流畅的使用体验。
  3. 零功耗运行:具备非易失性数据存储功能,在不消耗额外能量的情况下保证数据的安全存储。
  4. 能量收集功能:能从NFC场中收集能量,最高可提供15 mW的功率,为部分主机系统供电。
  5. 数据保护:有效防止未经授权的数据操作,保障数据的安全性和完整性。
  6. 多应用支持:凭借其内存大小和分段选项,可支持多种不同的应用场景。
  7. 低成本解决方案:拥有最低的物料清单和最小的占位面积,为嵌入式电子设备的NFC应用提供了经济高效的选择。
三、应用领域
NXP NTAG I2C plus的应用领域十分广泛,包括但不限于物联网节点(如家庭自动化、智能家居等)、消费类应用的配对与配置、NFC配件(如耳机、扬声器等)、可穿戴信息娱乐设备、健身器材、消费电子、医疗保健、智能打印机、电表以及电子货架标签等。
四、内部结构与功能
(一)模块组成
NTAG I2C plus IC由EEPROM、SRAM、NFC接口、数字控制单元(包括命令解释器、防冲突、仲裁/状态寄存器、I2C控制和内存接口)、电源管理和能量收集单元以及I2C从接口等部分组成。能量和数据通过一个由几圈线圈组成的天线进行传输,该天线直接连接到NTAG I2C plus IC。
(二)NFC接口
无源NFC接口基于ISO/IEC 14443 - 3 Type A标准,需要由NFC场(如支持NFC的设备)供电,才能接收相应的命令并发送相关响应。数据通信遵循特定的格式,每个帧开头有一个起始位,每个字节末尾有一个奇偶校验位,多字节参数按最低有效字节优先的顺序传输。为确保数据传输的可靠性,采用了16位CRC、奇偶校验位、位计数检查、位编码和通道监控等机制。
(三)NFC状态机
NTAG I2C plus的NFC状态机包括IDLE、READY 1、READY 2、ACTIVE、AUTHENTICATED和HALT等状态。在不同状态下,设备对不同命令的响应各不相同,例如在IDLE状态下,只有收到REQA或WUPA命令才能进入READY 1状态;在ACTIVE状态下,可执行未受保护的内存操作,而受保护的内存操作则需要在AUTHENTICATED状态下进行。
(四)内存组织
  1. EEPROM:作为非易失性存储器,存储7字节UID、内存锁定条件、IC配置信息和用户内存。1k和2k版本的Sector 0内存映射基本相同,仅动态锁定位的粒度有所差异。
  2. SRAM:为64字节的易失性存储器,无写入耐久性限制。只有在通过VCC引脚供电时才可使用,位于内存空间的末尾,可被I2C主机直接访问(地址为F8h到FBh)。在特定条件下,NFC设备也可通过内存镜像访问SRAM。
  3. 内存映射:从NFC和I2C接口的内存访问组织方式不同,分别以页(4字节)和块(16字节)为单位。同时,还可以通过密码保护机制对部分或全部内存进行访问限制。
(五)其他功能
  1. 可配置场检测引脚:基于开漏实现,可根据NFC接口的活动触发外部设备或切换连接电路。其信号的拉低和释放条件可通过FD_ON和FD_OFF进行配置,还可作为直通模式下的握手机制。
  2. 看门狗定时器:为避免I2C接口长时间锁定内存访问,可设置看门狗定时器,在一定时间的无活动后自动解锁,让NFC设备能够访问标签。
  3. 能量收集:NTAG I2C plus能够从NFC场中收集能量,为外部低功率设备供电。但在能量收集模式下运行时,需要注意一些事项,如连接适当的电容、限制启动负载电流等。
  4. 密码认证:可对部分或全部内存进行密码保护,通过设置32位密码和16位密码确认码(PACK)来防止未经授权的内存操作。同时,还可以限制密码认证失败的尝试次数,提高数据安全性。
  5. 原创性签名:每个设备都有一个基于ECC的原创性签名,存储在隐藏的内存区域。通过READ_SIG命令可获取签名,并使用NXP提供的相应ECC公钥在NFC设备中进行验证,有效防止克隆。
五、I2C和NFC命令
(一)I2C命令
NTAG I2C plus支持I2C协议,包括起始条件、停止条件、I2C软复位和NFC静音功能、确认位(ACK)、数据输入、寻址、读写操作以及寄存器读写操作等。在进行读写操作时,需要注意一些细节,如EEPROM编程时间、命令序列的原子性等,以确保设备的正常运行。
(二)NFC命令
涵盖了多种命令,如请求(REQA、WUPA)、防冲突(Anticollision CL1、CL2)、选择(Select CL1、CL2)、暂停(HLTA)、获取版本(GET_VERSION)、读写(READ、FAST_READ、WRITE、FAST_WRITE)、扇区选择(SECTOR_SELECT)、密码认证(PWD_AUTH)和读取签名(READ_SIG)等。每个命令都有相应的编码、帧格式和响应时间要求。
六、通信与仲裁
在NFC和I2C接口同时存在时,需要进行合理的通信仲裁。当两个接口都有电源供应时,遵循“先到先得”的原则,只有一个接口可以访问内存。在不同的模式(如非直通模式和直通模式)下,接口的访问权限和操作方式也有所不同。例如,在非直通模式下,I2C接口访问时会自动设置I2C_LOCKED位,此时NFC接口除读取会话寄存器外的其他内存读写命令将被拒绝;NFC接口访问时会自动设置RF_LOCKED位,I2C接口除读取寄存器命令外的其他命令也将被拒绝。
七、电气特性与限制
(一)限制值
包括存储温度、最大结温、静电放电电压、电源电压、输入电压、输入电流、RF输入电压等参数的限制范围,超过这些限制可能会对设备造成永久性损坏或影响其可靠性。
(二)热阻与输出特性
不同封装(如XQFN8、TSSOP8、SO8)在JEDEC 2s2p板上有不同的热阻,能量收集时在特定条件下VOUT引脚可产生一定的输出电压,I2C接口在不同电源电压和工作频率下有不同的供电电流要求。
八、总结
NXP NTAG I2C plus系列连接式NFC标签凭借其丰富的功能、出色的性能和高安全性,为电子工程师在设计NFC应用时提供了一个强大而可靠的选择。无论是在家庭自动化、消费电子还是工业控制等领域,它都能发挥重要作用,帮助我们实现更加便捷、高效和安全的近场通信体验。作为电子工程师,我们应该充分利用这些特性,开发出更具创新性和竞争力的产品。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NTAG I2C是否应该遵循任何程序来设置配置寄存器?
    我在我的一个项目中使用 NTAG I2C 芯片 NT3H2111,我想启用 NFC SILENCE 功能。因此,我将 0X3A 处的配置寄存器更改为 0X81,从而启用该功能并且标签对任何阅读器都不
    发表于 03-15 07:26
    I2C_READ和I2C_WRITE命令是否有可用的示例脚本?
    我正在使用 CLEV6630B 和 NXP-NFC-Cockpit (v.7.1.0)。我有一个通过 I2C 连接到传感器的 NTAG5。现在我想用脚本读取传感器数据。I2C_READ
    发表于 05-12 08:20
    NTAG I2C plus和近场无线通信之间可以交换数据吗?
    假设两个相同的 NTAGNtag I2C plus)可能有备用电池,因此它们不需要从 RF 场中提取能量,它们可以在它们之间交换数据吗?....例如利用双向通信中解释的AN11579
    发表于 05-18 07:51
    长虹h2199kb i2c数据&解锁方法
    长虹h2199kb i2c数据&解锁方法,长虹h2199kb i2c数据&解锁方法 1?/ $4 #4  坛主亲自原机采集 lAd~ 8b  MM:WI
    发表于 06-01 23:07 64次下载
    I2C总线
    I2C BUS(Inter IC BUS)是NXP 推出的芯片间串行传输总线,它以2 根连线实现了完善的双向同步数据传送,可以极方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。I2C 总线采用了
    发表于 11-03 11:26 49次下载
    I2C Guid I2C指南
    I2C Guid  I2C指南 The I2C bus is used in a wide rangeof applications because it is simpleand
    发表于 04-23 13:55 36次下载
    AN11597 NTAG I²C在安卓应用分析
      The NTAG I2C is the first product of NXP’s NTAG family offering both contactless and conta
    发表于 09-13 09:31 28次下载
    AN11597 <b class='flag-5'>NTAG</b> <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b>在安卓应用分析
    nt3h1101/nt3h1201现场检测引脚和I2C接口产品数据表
    NTAG I2C - The entry to the NFC world: simple and lowest cost. The NTAG I2
    发表于 09-26 14:31 75次下载
    nt3h1101/nt3h1201现场检测引脚和<b class='flag-5'>I2C</b>接口产品数据表
    硬件I2C与模拟I2C
    硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C;一般也较为稳定,但
    发表于 12-28 19:14 83次下载
    硬件<b class='flag-5'>I2C</b>与模拟<b class='flag-5'>I2C</b>
    NXP NTAG I²C Plus:构建高效、安全NFC连接的理想之选
    NXP NTAG I²C Plus:构建高效、安全NFC连接的理想之选 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 12-18 16:30 595次阅读
    NXP NTAG I2C plus解锁NFC连接新可能
    NXP NTAG I2C plus解锁NFC连接新可能 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 12-24 15:55 606次阅读
    NXP NTAG I²C plus开启NFC应用新境界
    的头像 发表于 12-30 17:10 793次阅读
    NXP NTAG I²C plus开启NFC连接新时代
    的头像 发表于 01-22 15:55 521次阅读
    探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C开启NFC新世界
    探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C开启NFC新世界 在当今的电子领域,N
    的头像 发表于 02-10 15:25 568次阅读
    探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C开启NFC世界的低成本之门
    探索NXP NT3H1101/NT3H1201 NTAG I2C开启NFC世界的低成本之门 在当今科技飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-25 11:45 429次阅读
