ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
璟琰乀 2026-02-05 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术作为数据交互的重要手段,得到了广泛的应用。ST25DV04K、ST25DV16K和ST25DV64K这三款动态NFC/RFID标签IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多设备中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这三款IC。
文件下载:ST25DV04K-JFR6D3.pdf
产品概述
ST25DV04K、ST25DV16K和ST25DV64K分别提供4 Kbit、16 Kbit和64 Kbit的电可擦除可编程存储器(EEPROM)。它们具备两种通信接口I2C接口可通过直流电源供电运行;RF接口则在器件作为非接触式存储器时,由接收到的载波电磁波激活供电。这使得它们在不同的应用场景下都能灵活应对,为数据交互提供了更多的可能性。
核心特性解析
接口优势
  • I2C接口:支持1MHz的I2C协议,单电源电压范围为1.8V至5.5V,可实现多字节写入编程(最多256字节)。这一特性使得它在与其他设备进行通信时,能够快速、稳定地传输数据,大大提高了数据传输的效率。
  • 非接触式RF接口:基于ISO/IEC 15693标准,经过NFC Forum Type 5认证,支持该标准的所有调制、编码、子载波模式和数据速率。自定义快速读取访问速度高达53 Kbit/s,可实现单块和多块的读写操作。这使得设备在非接触式通信中表现出色,能够满足各种快速数据交互的需求。
内存管理
三款IC最多可提供64-kbits的EEPROM,不同接口对内存的访问方式有所不同。I2C接口以字节为单位访问,而RF接口以4字节的块为单位访问。写入时间方面,从I2C接口写入1字节典型时间为5ms,从RF接口写入1块典型时间也为5ms。数据保留时间长达40年,不同温度下的写周期耐久性也有所不同,如在25°C时可达100万次写周期。这使得设备在长期使用过程中,能够可靠地存储和读取数据,为数据的安全性和稳定性提供了保障。
快速传输模式
通过一个256字节的专用缓冲器(也称为邮箱),实现I2C和RF接口之间的快速数据传输。这一特性大大提高了数据传输的速度,使得设备在处理大量数据时能够更加高效。例如,在需要快速交换数据的应用场景中,如门禁系统、智能支付等,快速传输模式能够显著减少数据传输的时间,提高系统的响应速度。
能量收集功能
提供模拟输出引脚,可在外部条件允许的情况下为外部组件供电,且能量收集电压输出无需调节。这一功能使得设备在某些情况下能够自给自足,减少外部电源的依赖,提高了设备的使用灵活性和可靠性。
数据保护机制
用户存储器可划分为1至4个可配置区域,通过三个64位密码在RF接口和一个64位密码在I2C接口进行读写保护;系统配置在RF和I2C接口均通过64位密码进行写保护。这一机制为数据的安全提供了多重保障,防止数据被非法访问和篡改,适用于对数据安全要求较高的应用场景。
GPO引脚
可配置输出的GPO引脚,能够为外部设备提供RF活动信息,可通过多种模式触发中断,如RF场变化、内存写入、活动状态、快速传输结束等。这一引脚为设备与外部设备的交互提供了更多的可能性,使得设备能够及时响应外部事件,提高系统的智能化程度。
模式分析
快速传输模式(FTM)
FTM模式通过专门的邮箱缓冲区实现RF和I2C之间的数据快速传输。要使用该模式,首先需要启用相关功能,确保邮箱空闲,并且存在VCC电源。无论是从RF读者向I2C主机发送数据,还是从I2C主机向RF读者发送数据,都需要遵循一定的流程。例如,发送方先将数据写入邮箱,接收方通过中断或轮询的方式得知有新数据,然后读取数据。在这个过程中,数据写入和读取的操作需要注意一些细节,如I2C写入必须从邮箱的第一个位置开始,而RF可以从任意位置读取等。了解这些细节能够帮助工程师更好地使用FTM模式,充分发挥其快速数据传输的优势。
GPO功能
GPO信号用于向I2C主机提醒外部RF事件或ST25DVxxx的处理活动。它支持多种中断模式,如RF_USER、RF_ACTIVITY、RF_INTERRUPT、FIELD_CHANGE、RF_PUT_MSG、RF_GET_MSG和RF_WRITE等。这些中断模式可以根据不同的需求进行配置,从而实现对设备状态的实时监测和响应。例如,当RF场发生变化时,FIELD_CHANGE模式会触发GPO引脚发出脉冲信号,通知I2C主机。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的中断模式,提高设备的智能化和自动化程度。
能量收集(EH)
能量收集功能可以通过EH_MODE寄存器进行配置。在设备启动时,EH_EN位会根据EH_MODE的值进行设置。当能量收集模式启用且RF场强度足够时,V_EH引脚会输出模拟电压;否则,V_EH引脚处于高阻态。在使用能量收集功能时,需要注意通信可能会受到影响,因此在设计时需要进行充分的测试和优化。例如,可以在数据传输时适当降低能量收集的功率,以确保通信的稳定性。
RF管理
RF_MNGT寄存器可用于控制ST25DVxxx与RF读者之间的通信。该寄存器有三种模式可供选择:RF睡眠模式下,所有RF通信被禁用,以降低功耗;RF禁用模式下,RF命令会被解释但不执行;正常模式下,设备会根据请求进行相应处理。工程师可以根据实际应用场景选择合适的模式,以平衡设备的功耗和通信性能。
接口操作要点
I2C操作
I2C协议是ST25DVxxx与外部设备进行通信的重要方式。在使用过程中,需要注意启动条件、停止条件、确认位等关键要素。例如,启动条件是在串行时钟(SCL)稳定为高电平时,串行数据(SDA)出现下降沿;停止条件则是在SCL稳定为高电平时,SDA出现上升沿。此外,还需要注意超时机制,以防止因意外的指令导致通信冻结。在进行写入操作时,要注意数据的地址和写入顺序,以及内部写入周期的触发条件。对于读取操作,要根据不同的读取模式(如随机地址读取、当前地址读取等)进行正确的操作。
RF操作
RF通信遵循ISO/IEC 15693或NFC Forum Type 5标准,工作在13.56 MHz载波电磁波上。在与“RF读者”进行通信时,需要注意激活设备、发送命令和接收响应的顺序和时间要求。例如,在激活设备时,需要确保RF场在一定时间内稳定;在发送命令时,要注意命令的格式和参数的正确性。RF通信还涉及到一些特定的命令,如Inventory、Stay Quiet、Read Single Block等,工程师需要熟悉这些命令的使用方法和响应格式,以确保通信的顺利进行。
应用场景展望
  • 智能门禁系统:利用其非接触式通信和数据保护功能,实现安全、便捷的门禁管理。用户可以通过NFC设备轻松开启门禁,同时系统可以对用户的身份信息进行加密存储和验证,提高门禁系统的安全性。
  • 智能支付终端:快速传输模式和能量收集功能,使其适用于移动支付等场景,提高交易效率并降低能耗。在支付过程中,设备可以快速地与支付终端进行数据交互,完成支付操作,同时能量收集功能可以为设备提供部分电源,延长设备的使用时间。
  • 工业自动化:可用于工业设备的监控和数据采集,通过I2C和RF接口与其他设备进行通信,实现数据的实时传输和处理。在工业生产线上,设备可以实时采集生产数据,并通过RF接口将数据传输到监控中心,以便及时调整生产参数,提高生产效率和质量。
总结
ST25DV04K、ST25DV16K和ST25DV64K这三款IC凭借其丰富的功能、高效的性能和可靠的数据保护机制,在NFC/RFID领域具有广阔的应用前景。它们的出现,为电子工程师在设计各种智能设备时提供了更多的选择和可能性。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用这些功能,充分发挥它们的优势。同时,也需要注意一些细节问题,如通信的稳定性、数据的安全性等,以确保设备能够稳定、可靠地运行。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用这三款IC,为物联网的发展贡献更多的力量。那么,你在实际项目中是否会考虑使用这些IC呢?你又会将它们应用在哪些具体的场景中呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST25DV64KC-DISCO如何才能与标签通信
    你好;如我之前的帖子所述,ST25DV64KC-DISCO 是 NFC Forum Type 5 标签。Mifare classic 和 Iclass 也是标签。在
    发表于 12-07 12:58
    如何使用ST253916作为读写器设备和ST25DV类型5标签
    我正在开发一个项目,我们将使用 ST253916 作为读写器设备(基站)和 ST25DV 类型 5 标签(电池供电设备)。这个想法是将数据从电池设备传输到基站。这将是数百个字节左右(来自传感器的数据
    发表于 12-09 07:00
    st25dv NFC芯片和st32 mcu是否可以进行射频通信
    我有 2 个设备有独立的 st25dv NFC 芯片和 st32 mcu。我想知道 2 个设备可以在没有任何物理连接的情况下相互通信吗?例如,我想要一个设备就像手机一样。可能吗 ?
    发表于 12-15 06:46
    如何使用st25dv应用程序通过FTM缓冲区读取/写入数据呢
    我如何使用 st25dv 应用程序通过快速传输模式写入/读取具有 st25dv64k ic 的特殊设计板?我有一块带有 st25dv64k ic
    发表于 12-16 09:07
    NFC如何增加与ST25DV一侧的距离
    想将距离增加到 ~9cm。使用相同的阅读器,我们可以在 TI 15693 无源标签上获得 7-8 厘米。谁能指导我如何增加与 ST25DV 一侧的距离?正如我还读到的关于附近卡最多可以提供 1 米的信息。我如何在 ST25DV
    发表于 01-16 07:22
    使用ST25DV动态标签执行固件升级的步骤是怎样的?
    我想知道如何使用 ST25DV 动态标签执行设备固件升级。我正在使用“en.STSW-ST25DV001SC-Source_v1.2.0”并尝试了两个演示示例ST25DVDemo(使用
    发表于 02-02 07:30
    如何将PN7160与STM32WL连接以发现、读取和写入ST25DV04KC动态标签
    您好开发人员,我们目前正在开发一种产品,我们希望将 PN7160 NFC 阅读器与 STM32WL 微控制器连接起来,以与 ST25DV04KC 动态标签通信 ,以便使用
    发表于 04-04 08:53
    友尚推出STM基于其全新的ST25DVNFC解决方案,可用于最新开发的智能计量表
    大联大旗下友尚推出STM(意法半导体)基于其全新的ST25DVNFC解决方案,可用于最新开发的智能计量表。
    发表于 05-14 17:13 6820次阅读
    友尚推出STM基于其全新的<b class='flag-5'>ST25DV</b>的<b class='flag-5'>NFC</b>解决方案,可用于最新开发的智能计量表
    ST25DV动态NFC标签可以在其非易失性存储器中存储有用的诊断信息
    采用NFC技术后,无论在制造链的任何阶段都可以与产品进行互动,即使在包装后也是如此。ST25DV动态NFC标签存储器可存储语言、设置和保修注册信息等内容,便于在通电时进行检索。这种软件
    的头像 发表于 06-15 11:07 4294次阅读
    ST25DV——解锁NFC芯片的多重应用场景
    及智能家居的应用——使连接更便捷,更安全 》 ST25DV双接口动态标签产品是一款开发简单,应用场景广泛的标签类产品,最终产品形态由芯片和电感线圈构成,非常简单 。 与其他标签产品不同
    的头像 发表于 06-15 08:10 2960次阅读
    <b class='flag-5'>ST25DV</b>——解锁<b class='flag-5'>NFC</b>芯片的多重应用场景
    ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态
    的头像 发表于 10-30 15:26 1159次阅读
    <b class='flag-5'>ST25DV</b>64KC动态<b class='flag-5'>NFC</b>/<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>标签</b>技术解析与应用指南
    ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点
    ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点 在当今的电子技术领域,
    的头像 发表于 02-05 16:35 649次阅读
    ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
    ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析 在当今的电子领域,NFC
    的头像 发表于 02-27 14:55 667次阅读
    探秘ST25DV04KC/16KC/64KC:NFC/RFID标签IC的强大功能与应用解析
    探秘ST25DV04KC/16KC/64KC:NFC/RFID标签IC的强大功能与应用解析 在电子技术飞速发展的今天,
    的头像 发表于 04-27 15:45 310次阅读
    ST25DV04KC/16KC/64KC:多功能NFC/RFID标签IC的技术剖析
    ST25DV04KC/16KC/64KC:多功能NFC/RFID标签IC的技术剖析 在当今的电子领域,N
    的头像 发表于 05-09 16:00 156次阅读
