NXP NTAG I²C Plus:构建高效、安全NFC连接的理想之选
在当今的电子设备领域,NFC(近场通信)技术凭借其便捷性和高效性,在智能家居、消费电子等众多应用场景中得到了广泛应用。NXP推出的NTAG I²C Plus系列产品,为实现NFC连接提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:NT3H2211W0FTTJ.pdf
一、产品概述
NTAG I²C Plus是NXP第二代连接式NFC标签家族产品。它将被动NFC接口与接触式I²C接口完美结合,不仅与第一代NTAG I²C产品保持完全的向后兼容性,还新增了诸多先进功能,如密码保护、双接口的全内存访问配置以及用于防克隆的 originality 签名。
这款产品专为家庭自动化和消费应用场景设计,旨在为各类电子设备提供便捷的NFC“即碰即连”功能。它拥有四倍的直通性能提升和能量收集能力,同时针对入门级NFC应用进行了优化,具有极低的物料清单成本。I²C和NFC通信基于简单的标准命令集,还配备了演示板OM5569/NT322E以及在线参考源代码,并且天线设计简单,基本无需额外组件,在线也有大量参考设计可供借鉴。此外,NTAG I²C Plus开发板已获得NFC Forum Type 2 Tag认证(认证 ID:58514)。
二、核心特性与优势
(一)关键特性
- 互操作性强:完全符合ISO/IEC 14443 Part 2和3标准,开发板通过NFC Forum Type 2 Tag认证,具有唯一的7字节UID和GET_VERSION命令,方便识别芯片类型和支持的功能,输入电容为50pF。
- 丰富的接口设计:作为I²C从机,具备可配置的场检测引脚,采用开漏实现方式,可用于信号NFC事件或同步直通数据传输。
- 灵活的内存管理:拥有2k字节的EEPROM和64字节的SRAM缓冲区,支持内存镜像或直通模式下的数据传输,能够清晰仲裁NFC和I²C的内存访问。
- 高效的数据传输:支持直通模式和FAST_WRITE、FAST_READ等NFC命令,有效提高数据吞吐量。
- 安全可靠:可通过32位密码对NFC和I²C接口进行全、只读或禁止内存访问的配置,具备NFC静音功能和基于椭圆曲线密码学(ECC)的 originality 签名,保障数据安全。
- 智能的电源管理:可配置场检测输出信号,用于数据传输同步和设备唤醒,还能从NFC场中收集能量,为外部设备供电。
- 广泛的工业适用性:工作温度范围为 -40°C至105°C,可满足不同工业环境的需求。
(二)主要优势
- 兼容性佳:能与所有支持NFC的设备实现完美互操作,通过NFC和I²C接口实现超快速数据交换,最高可达40 kbit/s,为用户带来流畅的使用体验。
- 低功耗运行:具备零功耗操作能力,采用非易失性数据存储,确保数据的可靠性。
- 能量收集:能量收集特性可从NFC场中输出高达15 mW的功率,为部分主机系统供电。
- 数据安全:提供完善的数据保护机制,有效防止未经授权的数据操作。
- 多应用支持:内存大小和分段选项丰富,可支持多种应用场景。
- 成本与尺寸优势:在嵌入式电子设备中,具有最低的物料清单成本和最小的占用空间。
三、应用领域
NTAG I²C Plus的应用范围十分广泛,涵盖了物联网节点(如家庭自动化、智能家居等)、消费应用的配对与配置、NFC配件(如耳机、扬声器等)、可穿戴信息娱乐设备、健身设备、消费电子、医疗保健、智能打印机、计量设备以及电子货架标签等众多领域。
四、产品细节
(一)型号与订购信息
| 产品提供多种型号选择,包括不同的封装形式和内存大小,具体信息如下: | 型号 | 封装 | 描述 | 版本 |
| NT3H2111WOFHK | XQFN8 | 塑料,超薄四方扁平无引脚封装,8引脚,尺寸1.6x1.6x0.5mm,1k字节内存,50pF输入电容 | SOT902-3 | |
| NT3H2111WOFTT | TSSOP8 | 塑料薄收缩小外形封装,8引脚,体宽3mm,1k字节内存,50pF输入电容 | SOT505-1 | |
| NT3H2211WOFTT | TSSOP8 | 塑料薄收缩小外形封装,8引脚,体宽3mm,2k字节内存,50pF输入电容 | SOT505-1 | |
| NT3H2111WOFT1 | SO8 | 塑料小外形封装,8引脚,体宽3.9mm,1k字节内存,50pF输入电容 | SOT96-1 | |
| NT3H2211WOFT1 | SO8 | 塑料小外形封装,8引脚,体宽3.9mm,2k字节内存,50pF输入电容 | SOT96-1 | |
| NT3H2111WOFUG | FFC bumped | 8英寸晶圆,厚度150um,薄膜框架载体,电子失效芯片标记,Au凸块,1k字节内存,50pF输入电容 | ||
| NT3H2211WOFUG | FFC bumped | 8英寸晶圆,厚度150um,薄膜框架载体,电子失效芯片标记,Au凸块,2k字节内存,50pF输入电容 |
(二)引脚信息
产品提供XQFN8、TSSOP8和SO8三种封装形式,不同封装的引脚配置有所差异。但总体来说,其引脚功能包括天线连接(LA、LB)、接地(VSS)、I²C时钟(SCL)和数据(SDA)、场检测(FD)、电源输入(VCC)和能量输出(VOUT)等。
(三)功能描述
- 模块组成:NTAG I²C Plus由EEPROM、SRAM、NFC接口、数字控制单元、电源管理和能量收集单元以及I²C从机接口组成。能量和数据通过直接连接的天线进行传输。
- NFC接口:基于ISO/IEC 14443 - 3 Type A标准,需由NFC场提供电源。数据通信采用特定的起始位、奇偶校验位和字节传输顺序,确保数据的完整性。同时,具备完善的数据完整性机制,如16位CRC、奇偶校验、位计数检查、位编码和通道监控等。
- NFC状态机:包括IDLE、READY 1、READY 2、ACTIVE、AUTHENTICATED和HALT等状态,不同状态下对命令的响应和操作有所不同,确保通信的有序进行。
- 内存组织
- EEPROM:非易失性内存,存储7字节UID、内存锁定条件、IC配置信息和用户内存。
- SRAM:64字节的易失性内存,无写入耐久性限制,仅在通过VCC引脚供电时可用。可通过内存镜像功能映射到用户内存,方便NFC设备访问。
- 内存映射:从NFC和I²C接口的内存访问组织方式不同,分别以页和块为单位。同时,还涉及到静态和动态锁字节、能力容器和用户内存页等的配置和管理。
- 可配置场检测引脚:基于开漏实现,可根据NFC接口的活动触发外部设备或切换连接的电路,无需VCC供电。其信号的拉低和释放条件可通过配置实现多种功能。
- 看门狗定时器:为避免I²C接口长时间锁定内存访问,可设置看门狗定时器,在一定时间的无活动后解锁,使NFC设备能够访问标签。
- 能量收集:可从NFC场中收集能量,为外部低功率设备供电。但在操作时需注意一些事项,如连接适当的电容、限制启动负载电流等。
- 密码认证:可对部分内存进行密码保护,通过32位密码(PWD)和16位密码确认(PACK)进行验证。同时,可设置AUTHLIM参数限制负面认证尝试次数,提高安全性。
- Originality签名:采用基于标准椭圆曲线密码学(ECC)的数字签名,可验证标签是否由NXP制造,确保产品的真实性。
(四)通信命令
- I²C命令:支持I²C协议,包括起始条件、停止条件、软复位、确认位、数据输入、寻址、读写操作和寄存器读写操作等。在操作过程中,需要注意一些细节,如EEPROM编程时间、命令的原子性等。
- NFC命令:涵盖Request、Wake - up、Anticollision、Select、Halt、GET_VERSION、READ、FAST_READ、WRITE、FAST_WRITE、SECTOR_SELECT、PWD_AUTH和READ_SIG等多种命令。每个命令都有特定的编码、参数和响应时间要求,确保通信的准确性和高效性。
(五)通信与仲裁
当NFC和I²C接口同时供电时,采用“先到先得”的原则进行内存访问仲裁。通过NS_REG中的I2C_LOCKED和RF_LOCKED状态位反映内存访问状态。在不同的工作模式下(如非直通模式、SRAM镜像模式和直通模式),接口的访问权限和数据传输方式有所不同。
五、电气特性与注意事项
(一)电气特性
产品的电气特性包括输入电容、输入频率、工作温度范围、热阻、能量收集特性、I²C接口特性、引脚特性和EEPROM特性等。具体参数可参考产品数据表,在设计过程中需要根据实际需求进行合理选择和应用。
(二)注意事项
- 极限值:需注意产品的极限值,如存储温度、最大结温、静电放电电压、电源电压、输入电压和电流等,超过这些极限值可能会导致设备永久性损坏。
- 静电防护:该设备对静电放电(ESD)敏感,在操作过程中需遵循相关的静电防护标准,如ANSI/ESD S20.20、IEC/ST 61340 - 5、JESD625 - A等。
NXP NTAG I²C Plus以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计NFC连接设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,充分发挥其特性,同时注意相关的设计和操作细节,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318
NXP NTAG OM5569-NT322E的固件烧录和例程运行
I2C_READ和I2C_WRITE命令是否有可用的示例脚本?
NTAG I2C plus和近场无线通信之间可以交换数据吗?
AN11597 NTAG I²C在安卓应用分析
nt3h1101/nt3h1201现场检测引脚和I2C接口产品数据表
