一、引言
开关损耗是功率转换系统效率优化的关键参数,准确测量开关损耗对于提升电源效率、降低温升、延长器件寿命具有重要意义。高频交直流探头凭借其非接触式测量、高带宽、高精度等特性,已成为开关损耗测量的核心工具。本文系统阐述通过高频交直流探头准确测量开关损耗并优化电路效率的具体步骤、关键技术和注意事项,为工程师提供可操作的实践指南。
二、测量前的系统准备
- 设备选型与配置
测量前需根据被测电路特性选择合适的测试设备。高频交直流探头的带宽应至少为开关频率的5倍,例如测量100kHz开关频率时,建议选择500kHz以上带宽的探头。探头量程需覆盖被测电流的峰值值,避免过载或分辨率不足。示波器应具备四通道以上、高采样率(建议≥1GS/s)和足够存储深度,确保能够完整捕捉开关瞬态过程。 - 连接与校准
电压探头直接并联在开关管两端(测量Vds或Vce),高频交直流探头钳口套在开关管源极或发射极引线上,确保导体位于钳口中央位置。连接完成后必须进行系统校准:首先对电流探头进行消磁调零操作,消除剩余磁场影响;其次使用示波器的探头补偿功能,确保电压和电流信号的相位对齐,这是影响测量精度的关键步骤;最后验证时基精度,确保时间测量准确。
三、测量参数设置与波形捕获
- 示波器参数优化
示波器设置直接影响测量结果。采样率应设置为开关频率的100倍以上,存储深度建议1M以上,确保能够完整记录开关过程。触发方式选择边沿触发,触发源选择驱动信号或电压信号,触发位置设置为预触发50%,以便捕捉完整的开关过程。带宽限制可根据测试需求选择,如果噪声较大可适当限制带宽,但需注意避免滤除高频细节。 - 波形捕获与验证
采用单次触发模式捕获稳定的开关波形。调整时基使单个开关周期完整显示,通常设置为开关周期的2-3倍。捕获后需仔细验证波形质量:检查电压波形是否有过冲、振铃或毛刺;检查电流波形的上升/下降斜率是否正常;确认电压和电流的时序关系正确(电压下降时电流上升)。如果噪声较大,可开启示波器平均功能(16-64次平均),但需注意避免过度平均导致动态细节丢失。
四、开关损耗计算的具体步骤
- 导通损耗计算
导通损耗发生在开关管开通过程中。首先在示波器上使用光标功能,标记导通过程的起始点(Vds开始下降)和结束点(电流达到峰值后稳定)。然后使用示波器的数学运算功能,创建MATH通道:Ch1(电压)×Ch2(电流)。对MATH通道的导通区间进行积分,得到导通能量Eon。导通损耗功率计算公式为:Pon = Eon × fsw,其中fsw为开关频率。 - 关断损耗计算
关断损耗发生在开关管关断过程中。标记关断过程的起始点(Vds开始上升)和结束点(电流降为零)。同样对MATH通道的关断区间进行积分,得到关断能量Eoff。关断损耗功率为:Poff = Eoff × fsw。如果存在续流二极管,还需测量反向恢复损耗,计算方法类似。 - 总开关损耗与效率计算
总开关损耗Psw_total = Pon + Poff + Prr(如果适用)。为验证效率优化效果,还需测量输入功率和输出功率。输入功率可通过测量输入电压和输入电流计算,输出功率通过测量输出电压和输出电流计算。系统效率η = Pout / Pin × 100%。通过对比优化前后的效率值,可量化优化效果。
五、基于测量结果的效率优化策略
- 驱动参数优化
驱动电阻是影响开关损耗的关键参数。减小驱动电阻可加快开关速度,降低开关损耗,但过小的驱动电阻会导致过冲、振铃和EMI问题。优化方法:从器件手册推荐值开始,逐步减小驱动电阻,同时观察开关波形和损耗变化,找到最佳平衡点。驱动电压同样影响开关特性,适当提高驱动电压可降低导通电阻,但会增加开关损耗,需在器件规格范围内测试不同驱动电压下的效率曲线。 - 死区时间优化
死区时间过大会增加体二极管导通时间,导致额外的导通损耗;死区时间过小则存在直通风险。优化方法:在确保安全的前提下,逐步减小死区时间,测量效率变化。通常可在示波器上观察上下管驱动信号的重叠情况,确保无直通风险。 - 吸收电路设计
如果测量发现开关过程中存在明显的过冲或振铃,可考虑添加RC吸收电路。吸收电路参数需根据开关频率和寄生参数计算,并通过实验验证。优化目标是在抑制过冲和降低损耗之间找到最佳平衡点。吸收电容过大会增加损耗,过小则抑制效果不足。
六、验证与确认
- 效率对比验证
优化完成后,需在不同负载条件下重新测量效率,确认效率提升是否达到预期。建议在轻载、半载、满载等多个工作点进行测试,确保优化方案在全负载范围内有效。同时测量输入和输出功率时,需使用高精度功率计或经过校准的示波器,确保测量精度。 - 温升验证
效率提升的直接体现是温升降低。使用热像仪或热电偶测量开关管和磁性元件的温升,确认温升在安全范围内(通常< 100℃)。温升降低不仅验证了效率提升,也证明了系统可靠性的改善。 - 稳定性测试
在不同输入电压、负载跳变、温度变化等条件下进行长时间运行测试,验证系统的稳定性。观察开关波形是否稳定,效率是否保持,确保优化方案不会引入新的问题。
七、结论
通过高频交直流探头准确测量开关损耗并优化电路效率,是一个系统化的工程过程。从设备准备、参数设置到数据采集、计算分析,每个环节都需严谨操作。驱动参数优化、死区时间调整、吸收电路设计是效率优化的主要手段,但需在性能、损耗、EMI之间找到最佳平衡点。最终通过效率对比、温升验证和稳定性测试,确认优化效果。掌握这一系统化方法,能够有效提升功率转换系统的设计水平,实现更高的效率和可靠性。
举报投诉
探头
1413浏览量
44073 -
开关损耗
1文章
78浏览量
13947
热点推荐
高频交直流探头在EMC预兼容测试与噪声分析中的实战应用
在电子产品研发过程中,电磁兼容性(EMC)预兼容测试是确保产品顺利通过认证的关键环节。高频交直流探头作为
高频交直流探头在电机驱动与变频控制中的应用:从波形分析到系统优化
高频交直流探头(如PKC7150)具备高带宽、低上升时间及高精度,用于精准测量电机驱动中的PWM波形、电流纹波及EMC性能,
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流电流探头克服磁饱和问题,实现超宽频带响应,适用于第三代半导体动态测试,提升电流测量精度与效率。
高频交直流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的革命性应用
高频交直流探头克服磁饱和和带宽限制,实现超宽频带响应,精准测量SiC器件的高频开关过程,提升动态
高频交直流探头在医疗设备安全测试与生物电信号测量中的精密应用
高频交直流探头满足医疗设备高精度、高安全、宽频带测量需求,适用于漏电流、生物电信号及手术设备的精准检测。
高频交直流探头在轨道交通牵引供电与电力机车测试中的创新应用
高频交直流探头在轨道交通中用于测量高电压、大电流及复杂电磁环境下的谐波、动态性能及电弧状态,提升供电安全与
高频交直流探头在第三代半导体测试中的应用
高频交直流探头基于法拉第电磁感应原理,具备高带宽、高精度和高分辨率,适用于第三代半导体器件的动态特性、栅极电流测量及开关损耗计算。
精准捕捉能量脉搏:PKC7030H高频电流探头在开关电源调试中的核心应用
PRBTEK PKC7030H高频电流探头用于精准测量GaN快充电源的高频开关电流,配合泰克MSO58B示波器及辅助
PKC7150 高频交直流电流探头:电子测试的革新力量
在科技日新月异的当下,电子设备的性能边界不断拓展,从 5G 通信基站的高速信号处理,到新能源汽车动力系统的高效运行,再到工业自动化中精密电机的精准控制,对
高频交直流探头在开关损耗测量与效率优化中的系统化应用
