新能源发电系统包括光伏、风电、储能等多种形式,其并网运行对电网安全稳定提出了新的挑战。从直流侧电池电流到交流侧并网电流,从稳态运行到电网故障穿越,新能源系统的电流测量需要覆盖从直流到数千赫兹的宽频范围,同时满足高精度计量和快速保护的需求。高频交直流探头以其宽频带、高精度和快速响应特性,在新能源系统的研发、认证和运维中发挥着不可替代的作用。
一、光伏逆变器MPPT效率的精确验证
最大功率点跟踪是光伏逆变器的核心功能,其效率直接影响发电量。MPPT效率验证需要同步测量直流侧输入电流和交流侧输出电流,通过功率对比计算得出。传统分流器测量直流电流会引入功率损耗,电流互感器测量交流电流存在相位误差,两者都会影响效率计算精度。
高频交直流探头提供了一种无损耗的测量方案。在直流侧,探头可准确测量包含纹波的直流电流,纹波电流反映电容寿命和电磁干扰水平。在交流侧,探头可精确测量包含谐波的输出电流,谐波含量影响并网电能质量。某1兆瓦光伏电站评估中,使用高频探头测量发现某组串逆变器MPPT效率仅97.2%,较额定值低1.3个百分点。进一步分析将问题定位至传感器精度漂移,校准后效率恢复至98.4%,年发电量可增加约1.6万度。
二、风电变流器的低电压穿越能力验证
低电压穿越是风电并网的核心技术要求,要求风电机组在电网电压跌落时不脱网,并能为电网恢复提供无功支持。LVRT测试需要准确测量故障期间的电流,验证电流控制能力和设备安全性。
按照GB/T 36995标准进行LVRT测试时,电网电压模拟跌落至20%额定值,持续时间625毫秒。使用高频交直流探头测量变流器输出电流,可清晰显示故障发生瞬间的冲击电流、故障期间的电流控制以及电压恢复时的暂态过程。某2兆瓦风机测试中,发现电网电压恢复时电流出现持续100毫秒的振荡,峰值达1.5倍额定值。通过优化电流环参数,将振荡时间缩短至20毫秒,峰值降至1.2倍,增强了电网故障下的运行稳定性。
三、电池储能系统的状态精确评估
电池储能系统是新能源消纳和电网调频的重要支撑。电池的健康状态评估需要精确测量充放电电流,包括直流分量、纹波分量和瞬态冲击。
高频交直流探头在储能系统测试中有多方面应用。在容量测试中,通过精确积分电流可计算实际放出电量,验证电池标称容量。在效率测试中,同步测量交直流侧电流可计算系统循环效率。在均衡测试中,测量各并联支路电流可评估均衡效果。某用户侧储能项目运行一年后,通过高频探头测量发现某电池簇充电电流比其他簇低8%,放电时低12%。检查发现该簇存在个别电池内阻增大,及时更换后避免了容量加速衰减。
四、孤岛检测与防孤岛保护验证
孤岛检测是分布式电源并网的关键保护功能,要求在电网断电后2秒内检测出孤岛状态并停止发电。高频交直流探头可准确测量并网点电流,验证反孤岛保护的动作性能。
被动法孤岛检测通过监测电压、频率异常,主动法则注入扰动并观察响应。使用高频探头可精确测量注入的扰动电流和谐波电流,评估检测灵敏度。在某社区光伏项目测试中,发现特定负载条件下(阻性负载接近发电功率),被动法无法检测孤岛。通过高频探头测量发现,并网点电压、频率变化太小,超出检测死区。增加主动频移法后,在0.5秒内成功检测出孤岛,满足标准要求。
五、宽频带振荡的分析与抑制
新能源高比例并网可能引发次同步和超同步振荡,威胁电网安全稳定。这些振荡频率通常在几赫兹到几百赫兹之间,需要宽频带的测量手段。
某风电汇集地区曾出现25赫兹的持续振荡,导致多个风机脱网。使用高频交直流探头测量多条集电线路电流,通过频谱分析和相关分析,将振荡源定位至某特定型号的变流器。该变流器的锁相环在弱电网条件下与线路电容产生了谐振。通过修改控制参数,将谐振频率移至无源网络衰减较大的高频段,振荡幅值降低90%,问题得到解决。
高频交直流探头在新能源领域的应用,为理解新能源设备与电网的相互作用提供了重要观测手段。随着新能源装机比例的不断提高,对系统级动态行为的精确测量和分析将变得更加重要,高频交直流探头必将在构建新型电力系统的过程中发挥更大的价值。
新能源
27文章
6921浏览量
114829 -
探头
1410浏览量
44069 -
发电系统
228浏览量
23579 -
电流互感器
23文章
896浏览量
34315
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
PKC7150 高频交直流电流探头:电子测试的革新力量
普科PKC7030H高频电流探头在新能源汽车 BMS 测试中的应用
高频交直流探头在新能源发电系统并网测试与故障保护中的应用实践
