高频交直流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的革命性应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-03-06 13:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着碳化硅和氮化镓功率器件的商业化应用,电力电子系统的开关频率已从传统的几十千赫兹提升至数百千赫兹甚至数兆赫兹。这种革命性变化对电流测量技术提出了前所未有的挑战——传统电流互感器因带宽不足和磁饱和问题,已无法准确捕捉纳秒级的电流瞬变过程。高频交直流探头以其独特的无磁芯设计和超宽频带响应特性,成为破解第三代半导体动态测试难题的关键工具。
一、技术突破:从磁饱和到线性响应的本质跨越
高频交直流探头的核心技术突破在于完全摒弃了传统互感器的铁磁材料。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,采用空芯线圈结构,通过精密绕制的罗氏线圈感应导体周围的磁场变化。这种设计带来了三大根本性优势:首先,消除了磁饱和现象,理论上可测量任意大的电流而不会失真;其次,实现了从直流到数十兆赫兹的超宽频带响应,能够完整捕获开关过程中的所有高频谐波成分;最后,保持了极佳的线性度,在整个测量范围内输出信号与被测电流严格成比例。
二、动态特性测试:开启纳秒级开关过程的可视化窗口
在SiC MOSFET双脉冲测试中,开关过程的准确测量直接影响损耗计算的精度。以典型的100纳米秒开关过程为例,传统电流探头因带宽限制(通常<20MHz)会丢失关键的开关细节,导致损耗计算结果偏低10%-30%。而带宽达120MHz的高频交直流探头,其上升时间约为3纳秒,能够清晰显示电流的米勒平台、反向恢复尖峰等细微特征。
实际测试表明,在测量650V/100A SiC MOSFET的关断过程时,高频交直流探头可清晰捕捉到仅持续15纳秒的电流拖尾现象,这是评估器件动态导通电阻和开关损耗的关键依据。工程师通过分析该拖尾电流的积分面积,可精确计算关断损耗,为散热设计和效率优化提供准确数据。
三、并联均流分析:解决多芯片并联的动态不平衡难题
在大功率模块中,多个SiC芯片的并联均流是确保可靠性的核心技术难点。静态均流可通过直流测量验证,但动态均流——特别是开关瞬间的电流分配——必须依赖高频测量。将多个高频交直流探头分别置于各并联支路,同步测量开关瞬态的电流波形,可揭示肉眼不可见的动态不均流现象。
某光伏逆变器项目曾出现功率模块异常发热,使用四只100MHz带宽的交直流探头同步测量发现,在开通瞬间,四路并联电流的最大差异达到额定值的40%,且这种不均流在300纳秒内达到峰值。进一步分析将问题定位至驱动回路寄生参数的微小差异。通过优化驱动板布局,将动态不均流控制在5%以内,模块温升降幅达18℃。
四、高频谐波测量:诊断电磁干扰的源头
第三代半导体器件的高速开关带来了严峻的电磁兼容挑战。开关频率及其谐波产生的传导发射,是EMI滤波设计的主要依据。高频交直流探头配合频谱分析仪,可精确测量高达50次开关频率的电流谐波分量。
新能源汽车车载充电机开发中,使用带宽100MHz的交直流探头测量输入电流谐波,发现150kHz-1MHz频段的传导发射超标。通过FFT分析,识别出超标频点恰好对应开关频率的奇次谐波(第3、5、7次)。基于此测量数据,优化了EMI滤波器的截止频率和衰减特性,最终使传导发射低于标准限值6dB以上。
五、特殊应用技巧与实践指南
正确使用高频交直流探头需要掌握多项关键技术。探头安装位置必须确保被测导体位于线圈中心,偏心误差应小于导体直径的5%,否则会引入显著的测量误差。对于大电流测量,应注意探头方向与电流方向一致,反向连接会导致180度相位偏差。在存在强电磁干扰的环境中,应采用双重屏蔽措施——探头自身的金属屏蔽层外加高频磁环,可有效抑制射频干扰。
温度补偿是确保长期测量精度的关键。高频交直流探头的灵敏度具有约-0.1%/℃的温度系数,在温度变化超过10℃的环境中,应每4小时进行一次零点校准。对于精密测量,建议在探头温度稳定30分钟后再开始正式测试。
探头积分器的选择直接影响低频响应性能。对于包含直流分量的脉动电流测量,必须选用直流耦合积分器,其低频截止频率可延伸至0.1Hz。而对于纯交流测量,交流耦合积分器可提供更好的低频噪声抑制。
高频交直流探头不仅是一种测量工具,更是理解第三代半导体器件物理特性的窗口。它让工程师能够“看见”纳秒级的电流细节,为电力电子技术的创新发展提供了不可或缺的测试手段。随着宽带隙半导体技术的不断进步,高频交直流探头将继续在能效提升、功率密度增大和系统可靠性增强等方面发挥关键作用。
  • 探头
  • 功率模块
  • 交直流
  • 第三代半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    800V超充与三代半导体会议
    第三代半导体器件也进入第三代半导体规模化应用的爆发前夜。然而,高压大功率带来的第三代
    的头像 发表于 06-03 16:34 155次阅读
    800V超充与<b class='flag-5'>三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>会议
    一篇文章读懂麦科信CP3008高频交直流电流探头
    ,解决了第三代半导体(SiC/GaN)高压、强干扰环境下的测试难题。目前,公司已构建起涵盖高分辨率示波器及全系列精密探头的产品矩阵,深度赋
    发表于 05-28 14:19
    麦科信第三代光隔离探头正式发布
    作为国内光隔离探头开创者,麦科信从第一光隔离探头填补国内技术空白,到第二光隔离探头光伏逆变
    的头像 发表于 05-13 15:06 1095次阅读
    麦科信<b class='flag-5'>第三代</b>光隔离<b class='flag-5'>探头</b>正式发布
    高频交直流电流探头第三代半导体功率模块动态测试的精准测量
    高频交直流电流探头克服磁饱和问题,实现超宽频带响应,适用于第三代半导体动态
    的头像 发表于 03-13 11:56 315次阅读
    深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体
    深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体碳化硅材料的肖特基二极管和碳化硅mos管的生产技术,开启了
    发表于 01-31 08:46
    瑞可达推出第三代模块交直流一体充电插座
    瑞可达凭借深厚的技术积累与创新精神,推出第三代模块交直流一体充电插座,以全新设计突破行业瓶颈,为新能源汽车充电系统提供更优解决方案。
    的头像 发表于 01-29 17:02 693次阅读
    瑞可达推出<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>模块</b>化<b class='flag-5'>交直流</b>一体充电插座
    龙腾半导体推出全新第三代超结MOSFET技术平台
    今天,龙腾半导体正式交出答卷 -- 基于自主工艺路线开发的全新第三代(G3) 超结 MOSFET技术平台。
    的头像 发表于 01-22 14:44 1348次阅读
    龙腾<b class='flag-5'>半导体</b>推出全新<b class='flag-5'>第三代</b>超结MOSFET技术平台
    高频交直流探头第三代半导体测试的应用
    高频交直流探头基于法拉第电磁感应原理,具备高带宽、高精度和高分辨率,适用于第三代半导体器件的动态
    的头像 发表于 01-15 09:16 479次阅读
    Neway第三代GaN系列模块的生产成本
    :Neway定位中高端市场,通过技术差异化(如高频化、高可靠)获取溢价,部分抵消成本压力。例如,其第三代模块价格较同规格国际品牌低40%,但仍高于普通硅基方案。成本传导机制:
    发表于 12-25 09:12
    上海永铭:第三代半导体落地关键,如何为GaN/SiC系统匹配高性能电容解决方案
    与之匹配的被动元件协同进化。 当第三代半导体器件以其高频、高效、耐高温高压的优势,新能源汽车电驱系统、光伏储能逆变器、工业伺服电源、AI服务器电源及数据中心供电等场景中加速普及时,供
    的头像 发表于 12-04 15:34 574次阅读
    第三代半导体碳化硅(Sic)功率器件可靠的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 碳化硅(SiC)功率器件作为第三代半导体的核心代表,凭借其
    的头像 发表于 12-04 08:21 1448次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>碳化硅(Sic)<b class='flag-5'>功率</b>器件可靠<b class='flag-5'>性</b>的详解;
    第三代半导体半桥上管电压电流测试方案
    第三代半导体器件的研发与性能评估,对半桥电路上管进行精确的电压与电流参数测试,是优化电路设计、验证器件特性的关键环节。一套科学、可靠的
    的头像 发表于 11-19 11:01 404次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>半桥上管电压电流<b class='flag-5'>测试</b>方案
    基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用
    基础,将其定位为平面栅碳化硅(SiC)MOSFET技术的一次重要演进,其目标不仅在于追赶,更在于特定性能维度上超越市场现有成熟方案。 1.1 第三代(B3M)平台概述 B3M系列是基本半导体推出的
    的头像 发表于 10-08 13:12 1279次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>B3M平台深度解析:<b class='flag-5'>第三代</b>SiC碳化硅MOSFET技术与应用
    PKC7030 高频交直流电流探头:电子测试领域的卓越之选
    PKC7030 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能、创新的设计以及广泛的适用,为电子测试领域带来了革命
    的头像 发表于 07-02 17:49 923次阅读
    电镜技术第三代半导体的关键应用
    第三代半导体材料,以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表,因其高频、高效率、耐高温和耐高压等性能上的卓越表现,正在成为半导体领域的重要
    的头像 发表于 06-19 14:21 1013次阅读
    电镜技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>中</b>的关键应用
