如何平衡IGBT模块的开关损耗和导通损耗
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2025-08-19 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT模块的开关损耗(动态损耗)与导通损耗(静态损耗)的平衡优化是电力电子系统设计的核心挑战。这两种损耗存在固有的折衷关系:降低导通损耗通常需要提高载流子浓度,但这会延长关断时的载流子抽取时间,增加开关损耗;反之,优化开关速度可能牺牲导通特性。以下是针对实际应用的平衡优化策略,结合最新技术进展和实践案例。
一、损耗机制与折衷关系
物理机制分析
导通损耗:主要由饱和压降(VCE(sat))和电流决定,公式为:
Pcon=VCE(sat)×IC×D
其中 D 为占空比。降低 VCE(sat) 需增加漂移区载流子浓度,但会加剧关断时的“拖尾电流”效应。
开关损耗:包括开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff),与开关频率(fsw)成正比:
Psw=(Eon+Eoff)×fsw
高载流子浓度会导致反向恢复电荷(Qrr)增加,延长关断时间。
折衷曲线
典型折衷曲线显示:
VCE(sat) 每降低 0.1V,Eoff 可能增加 10%~20%。
优化目标:
将工作点移至折衷曲线左下方
(低VCE(sat) 和低 Eoff),如图示:
E_off损耗
| 传统IGBT
| • 优化后IGBT (如HS3系列)
|___________→ V_CE(sat)
二、结构优化技术
沟槽栅与载流子存储层
沟槽栅精细化:
缩小台面宽度(如从 40nm 降至 20nm),提高电流密度,降低 VCE(sat) 12%~15%(如华轩阳650V IGBT)。
载流子存储层:
在发射极下方添加高浓度掺杂层(如三菱CSTBT技术),提升载流子浓度,VCE(sat) 降低 20% 且不显著增加 Eoff
屏蔽栅与虚拟陪栅技术
屏蔽栅结构:分离栅极与集电极的电场耦合,减少密勒电容(Cgc),使 Eon+Eoff 降低 26%(日立车规模块)。
虚拟陪栅:浮动或接地的非功能栅极,进一步优化电容分布,平衡短路耐受能力与开关速度。
新型材料与集成结构
逆导型IGBT(RC-IGBT):
集成反并联二极管,减少封装体积和热阻,适用于电动汽车(如富士M653模块),但需解决电压回跳问题。
超级结IGBT:
通过交替P/N柱优化电场分布,实现 200℃ 高温下损耗折衷,目前处于研发阶段。
三、驱动策略优化
栅极参数精确控制
驱动电压:
开通电压 +15V 确保完全导通,关断电压 -8V~-15V 防止误触发,VGE(th) 温度漂移需补偿(-11mV/℃)。
栅极电阻(Rg):
低 Rg(<5Ω):加快开关速度,降低损耗,但增加 dV/dt 和 EMI 风险。
高 Rg(>10Ω):减少 EMI,但开关损耗上升 20%~30%。
智能驱动与软开关技术
分段驱动:
开通初期高电流加速导通,后期降电流抑制过冲。
软开关(ZVS/ZCS):
通过谐振电路实现零电压/零电流开关,降低 Eon/Eoff 30%~50%,尤其适用于光伏逆变器(如 T 型三电平拓扑)。
死区时间优化
死区时间过短导致桥臂直通,过长则增加体二极管导通损耗。动态调整死区时间(基于负载电流和温度),可降低损耗 5%~10%。
  • IGBT
  • 开关损耗
  • 导通损耗
原文标题:IGBT模块的开关损耗和导通损耗在实际应用中如何平衡优化
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PFC MOSFET的开关损耗测试方案
    MOSFET/IGBT开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸
    发表于 10-19 10:39 2997次阅读
    IGBT损耗和温度估算
    、Eoff 和 Erec ) 进 行准确测量,建立了一种通用的功率器件损耗开关损耗模型。在考虑 IGBT 芯片间热偶合影响基础上 提出了一种结温估算数学模型。搭建三相电感结温测
    发表于 03-06 15:02 4531次阅读
    功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
    的影响更明显。(3)降低米勒电压,也就是降低阈值开启电压同时提高跨,也可以提高开关速度,降低开关损耗。但过低的阈值电压会使MOSFET容易受到干扰误导通,而跨和工艺有关。
    发表于 03-06 15:19
    全SiC功率模块开关损耗
    是基于技术规格书中的规格值的比较,Eon为开关损耗,Eoff为开关关断损耗、Err为恢复损耗
    发表于 11-27 16:37
    开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
    。右图为SiC-MOSFET+SiC-SBD组成的全SiC模块BSM300D12P2E001(1200V/300A)与IGBT+FRD的模块在同一环境下实测的开关损耗结果比较。Eon是
    发表于 12-04 10:14
    开关损耗包括哪几种
    一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到通时所产生的功率损耗;关断
    发表于 10-29 07:10
    损耗和关断损耗的相关资料推荐
    和计算开关损耗,并讨论功率MOSFET通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程中的MOSFET
    发表于 10-29 08:43
    准确测量开关损耗的几个方式
    阻,在开关管会给出该指标,如图3所示Ts表示开关周期t1、t2表示通状态的开始时间与结束时间 图3通电阻与电流的关系四、开关损耗
    发表于 11-18 07:00
    MOSFET开关损耗分析
    为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓
    发表于 01-04 14:59 43次下载
    开关损耗原理分析
    发表于 10-22 10:51 11次下载
    <b class='flag-5'>开关损耗</b>原理分析
    全SiC功率模块开关损耗
    全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗
    发表于 02-08 13:43 1659次阅读
    全SiC功率<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>开关损耗</b>
    IGBT损耗开关损耗
    从某个外企的功率放大器的测试数据上获得一个具体的感受:损耗60W开关损耗251。大概是1:4.5 下面是英飞凌的一个例子:可知,六个管子的总功耗是714W这跟我在项目用用的那个150A的
    发表于 02-23 09:26 18次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>损耗</b>和<b class='flag-5'>开关损耗</b>
    全SiC功率模块开关损耗
    全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题
    发表于 02-24 11:51 1366次阅读
    IGBT模块损耗特性介绍
    IGBT元件的损耗总和分为:通态损耗开关损耗开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断
    的头像 发表于 01-12 09:07 5240次阅读
    ​<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>损耗</b>特性介绍
    IGBT模块的功率损耗详解
    IGBT模块关断截止时,I(t)≈0,损耗的功率可忽略。为了便于分析,将IGBT损耗分为
    的头像 发表于 05-31 09:06 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的功率<b class='flag-5'>损耗</b>详解
