高频交直流探头在轨道交通牵引供电与电力机车测试中的创新应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-03-02 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
轨道交通牵引供电系统是一个特殊的独立供电网络,具有电压等级多、负荷变化剧烈、电磁环境复杂的特点。从接触网的27.5kV/50Hz交流到机车的数千伏直流,从数百安培的稳态电流到数千安培的短路电流,轨道交通的电流测量面临高电压、大动态范围、强干扰的严峻挑战。高频交直流探头凭借其高耐压、宽频带、强抗干扰能力,在轨道交通系统的设计验证、故障诊断和状态监测中发挥着关键作用。
一、牵引变电所整流机组的谐波评估
城市轨道交通多采用24脉波整流机组,将35kV交流降压整流为1500V直流。尽管24脉波整流理论上仅产生23、25次及以上特征谐波,但实际运行中由于电网电压不平衡、触发角差异等因素,仍会产生一定量的低次谐波。
使用高频交直流探头在整流变压器阀侧测量电流,可精确评估各次谐波含量。在某地铁线路测试中发现,虽然总的谐波畸变率满足国标要求,但5次谐波含量达到4.8%,超过了供电部门对公用电网的单独限制。进一步分析发现,这是由于两台并联整流机组触发角不一致导致的。通过优化触发控制,将5次谐波降至2.1%,降低了对外部电网的污染。
二、电力机车变流器的动态性能测试
现代电力机车采用交-直-交传动系统,牵引变流器是核心设备。其性能直接影响机车的牵引/制动特性、功率因数电磁兼容
在变流器型式试验中,高频交直流探头有多方面应用。测量中间直流环节的纹波电流,可评估支撑电容的设计裕量和寿命。测量牵引电机电流,可验证矢量控制的动态响应。测量网侧变流器电流,可评估功率因数校正效果。某型机车在网压波动时曾出现中间直流电压振荡,通过高频探头测量发现,当网压突变时,整流器电流调节与逆变器功率控制存在耦合,导致直流电流出现5赫兹的低频振荡。通过优化协调控制策略,振荡幅值降低80%,系统稳定性显著改善。
三、弓网电弧的在线监测与状态评估
受电弓与接触网之间的滑动接触不可避免会产生电弧。持续的电弧会烧蚀接触线和受电弓滑板,强烈的电磁辐射还会干扰车载设备。
高频交直流探头是研究弓网电弧的有效工具。在实验线路安装探头测量受电弓电流,可准确捕捉电弧的发生时刻、持续时间和电流幅值。统计分析表明,电弧主要发生在分相区、定位点等特殊位置,电流峰值可达稳态值的3-5倍,持续时间通常为几毫秒。基于大量测试数据,建立了电弧能量与滑板磨损率的定量关系,为预测性更换滑板提供了依据。同时,电弧电流的频谱分析还为车载设备的电磁防护设计提供了输入。
四、钢轨回流与杂散电流监测
直流牵引系统中,钢轨作为回流导体,部分电流会泄漏至大地形成杂散电流。杂散电流会腐蚀附近的地下金属管道和结构钢筋。
高频交直流探头配合专用传感器,可精确测量钢轨电流的分布和泄漏情况。在某地铁线路测试中,将多个探头沿线布置,测量各段钢轨的电流,通过基尔霍夫定律计算泄漏点。测试发现,在某个轨缝连接处泄漏电流较大,占全线总泄漏的30%。检查发现该处绝缘垫片老化破损。更换后,该点泄漏电流降低80%,全线杂散电流平均减少25%。
五、短路故障的录波与保护整定
牵引供电系统的短路故障可能造成设备损坏和大面积停运。准确的故障录波是分析故障原因、改进保护策略的基础。
直流1500V系统的短路电流上升极快,峰值可达100千安,上升时间仅几毫秒。传统互感器在如此大的电流下极易饱和,导致录波失真。高频交直流探头无饱和特性,可准确记录故障全过程。某次直流短路故障分析中,通过高频探头录波发现,短路发生后2毫秒电流即达到峰值,但直流断路器在8毫秒后才开始分断。通过分析确定,保护检测环节的滤波延时过大。优化保护算法后,检测时间缩短至3毫秒,有效降低了设备受损风险。
高频交直流探头在轨道交通领域的深入应用,为理解这一复杂电气系统的动态行为提供了独特视角。随着轨道交通向更高速度、更大密度、更智能化的方向发展,对系统级测试和状态监测的要求将越来越高,高频交直流探头必将在保障轨道交通安全可靠高效运行中持续发挥重要作用。‍
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频交直流探头EMC预兼容测试与噪声分析的实战应用
    电子产品研发过程,电磁兼容性(EMC)预兼容测试是确保产品顺利通过认证的关键环节。高频交直流探头
    的头像 发表于 04-10 10:04 188次阅读
    高频交直流探头电机驱动与变频控制的应用:从波形分析到系统优化
    高频交直流探头(如PKC7150)具备高带宽、低上升时间及高精度,用于精准测量电机驱动的PWM波形、电流纹波及EMC性能,优化系统控制与可靠性。
    的头像 发表于 04-09 09:27 198次阅读
    高频交直流探头开关电源研发的精准测量与优化实践
    高频交直流探头兼具宽频带、高精度与抗干扰能力,适用于开关电源测量,确保高频细节与直流偏置准确捕捉。
    的头像 发表于 04-08 10:00 191次阅读
    基于碳化硅(SiC)模块的压固态变压器轨道交通牵引系统的模块化冗余设计与应用验证
    全球轨道交通向超高速、高能效和极致轻量化迈进的宏大背景下,传统的牵引供电架构正面临着不可逾越的物理与工程瓶颈。
    的头像 发表于 03-20 16:04 416次阅读
    基于碳化硅(SiC)模块的<b class='flag-5'>中</b>压固态变压器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>轨道交通</b><b class='flag-5'>牵引</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的模块化冗余设计与应用验证
    高频交直流探头第三代半导体功率模块动态测试的革命性应用
    高频交直流探头克服磁饱和和带宽限制,实现超宽频带响应,精准测量SiC器件的高频开关过程,提升动态测试与均流分析精度。
    的头像 发表于 03-06 13:49 318次阅读
    高频交直流探头新能源发电系统并网测试与故障保护的应用实践
    高频交直流探头新能源系统中用于精准测量电流,提升MPPT效率和LVRT验证,保障电网安全与电能质量。
    的头像 发表于 03-03 16:31 464次阅读
    闭环霍尔电流传感器轨道交通牵引系统的应用与技术解析
    2026年2月2日全国春运正式开始,预计未来40天将有95亿人次的跨区域人员流动,其中,轨道交通方面,日峰值客流量将创历史新高,运营安全和效率成为焦点,交通部门提前做了准备。牵引系统、辅助电源和能量
    的头像 发表于 02-02 16:50 1579次阅读
    闭环霍尔电流传感器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>轨道交通</b><b class='flag-5'>牵引</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用与技术解析
    高频交直流探头新能源与电力系统测试创新应用
    高频交直流探头新能源系统中用于高效、精准测量高压大电流及高频开关特性,支持光伏逆变器、储能变流器等设备的性能评估与优化。
    的头像 发表于 01-21 09:53 501次阅读
    高频交直流探头工业自动化与电机控制的系统化应用
    高频交直流探头工业自动化中用于精准监测电机和变频器电流,提升控制精度与系统效率。
    的头像 发表于 01-20 09:23 1649次阅读
    高频交直流探头开关损耗测量与效率优化的系统化应用
    本文介绍使用高频交直流探头测量开关损耗并优化电路效率的步骤与关键技术,为工程实践提供指导。
    的头像 发表于 01-19 13:44 416次阅读
    高频交直流探头第三代半导体测试的应用
    高频交直流探头基于法拉第电磁感应原理,具备高带宽、高精度和高分辨率,适用于第三代半导体器件的动态特性、栅极电流测量及开关损耗计算。
    的头像 发表于 01-15 09:16 457次阅读
    轨道交通智能配电系统方案
    文章由山东华科信息技术有限公司提供随着城市化进程加速,轨道交通已成为现代城市公共交通的核心支柱。作为保障列车安全运行的基础设施,供电系统的稳定性与智能化水平直接影响运营效率与乘客体验。轨道交通
    的头像 发表于 09-11 09:16 1107次阅读
    <b class='flag-5'>轨道交通</b>智能配电系统方案
    PKC7300 高频交直流电流探头:引领电子测试新潮流
    PKC7300高频交直流电流探头凭借卓越性能与创新设计,为电子测试领域带来全新变革。其超宽频带,精准感知电流变化;高精度测量,微小电流清晰可
    的头像 发表于 07-08 09:23 730次阅读
    PKC7150 高频交直流电流探头:电子测试的革新力量
    。PKC7150 高频交直流电流探头应势而生,凭借卓越的技术性能与创新设计,为电子测试领域注入全新活力,成为众多工程师与科研人员的得力助手。
    的头像 发表于 07-07 17:39 699次阅读
    PKC7030 高频交直流电流探头:电子测试领域的卓越之选
    PKC7030 高频交直流电流探头凭借其卓越的性能、创新的设计以及广泛的适用性,为电子测试领域带来了革命性的解决方案。它拥有超宽频带,精准捕
    的头像 发表于 07-02 17:49 871次阅读
