SSM2377:高性能单声道D类音频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的音频设备市场中,移动电话、MP3 播放器和便携式电子设备等对音频放大器的性能、效率和尺寸都提出了极高的要求。Analog Devices 推出的 SSM2377 单声道 D 类音频放大器,凭借其众多出色的特性,成为了这些应用场景中的理想选择。
文件下载:SSM2377.pdf
一、SSM2377的特性亮点
1. 高效节能
SSM2377 具备高效的功率转换能力,在 5.0V 电源下,驱动 8Ω 扬声器输出 1.4W 功率时,效率高达 92%。这意味着在相同的输出功率下,它能比传统放大器消耗更少的电能,有效延长了便携式设备的电池续航时间。
2. 低失真与高信噪比
该放大器能够在低失真的情况下输出高功率音频。在 5.0V 电源驱动 4Ω 负载时,可提供 2.5W 的连续输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于 1%。同时,其信号 - 噪声比(SNR)大于 100dB,能够为用户带来清晰、纯净的音频体验。
3. 低 EMI 排放
采用了扩频 Σ - Δ 调制技术,有效降低了电磁干扰(EMI)排放。在不使用外部滤波的情况下,通过 50cm 无屏蔽扬声器电缆,仍能通过 FCC Class B 辐射发射测试,这对于对 EMI 敏感的设备(如手机)来说至关重要。
4. 宽电源电压范围
支持 2.5V 至 5.5V 的单电源供电,这使得它能够适应不同的电源环境,提高了其在各种设备中的通用性。
5. 增益选择功能
提供 6dB 或 12dB 的增益选择,用户可以根据实际需求灵活调整放大器的增益,以满足不同音频源和负载的要求。
6. 完善的保护机制
具备短路和热保护功能,并且能够自动恢复。当出现短路或过热情况时,放大器会自动采取保护措施,避免损坏,同时在故障排除后能自动恢复正常工作。
7. 小巧封装
采用 9 球、1.2mm × 1.2mm 的 WLCSP 封装,体积非常小巧,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的便携式设备。
8. 抑制噗噗声和咔嗒声
内置的噗噗声和咔嗒声抑制电路,能够有效减少在开机和关机时产生的噪声,提供更平滑的音频过渡。
二、典型应用场景
SSM2377 适用于多种便携式音频设备,如移动电话、MP3 播放器和其他便携式电子设备。在这些设备中,它能够充分发挥其高效、低失真、低 EMI 等优势,为用户提供优质的音频输出。
三、工作原理解析
1. 调制方案
与大多数 D 类放大器采用的脉冲宽度调制(PWM)不同,SSM2377 使用 Σ - Δ 调制来确定输出设备的开关模式。这种调制方式不会在 AM 频段产生具有许多谐波的尖锐峰值,能够有效降低高频频谱分量的幅度,从而减少 EMI 排放。此外,由于 Σ - Δ 调制的固有扩频特性,在使用多个 SSM2377 放大器的设计中,无需进行振荡器同步。
2. 增益选择
通过 GAIN 引脚,用户可以将 SSM2377 的预设增益设置为 6dB 或 12dB,以满足不同的音频放大需求。
3. 噗噗声和咔嗒声抑制
音频放大器在关机和开机时,输出端可能会出现电压瞬变,这些瞬变可能会导致扬声器发出可听的噗噗声和咔嗒声。SSM2377 的噗噗声和咔嗒声抑制架构能够有效减少这些输出瞬变,实现无噪声的开关机控制。
4. EMI 噪声抑制
采用专有的调制和扩频技术,显著降低了设备的 EMI 排放。在一些难以通过 FCC Class B 发射测试或存在天线RF 灵敏度问题的应用中,SSM2377 的超低 EMI 架构能够大幅减少 D 类输出端的辐射发射,尤其是在 100MHz 以上的频段。
5. 输出调制
SSM2377 使用三级 Σ - Δ 输出调制,每个输出可以在 GND 到 VDD 之间摆动。在没有输入信号时,输出差分电压理想情况下为 0V,但由于噪声的存在,会在需要时产生差分脉冲。大部分时间,输出差分电压为 0V,这确保了通过电感负载的电流较小。当有输入信号时,会生成输出脉冲以跟随输入电压,通过提高输入信号电平可以增加差分脉冲密度。
四、PCB 布局与设计要点
1. 布局原则
随着输出功率的增加,在放大器、负载和电源之间正确布局 PCB 走线和导线至关重要。应使用短而宽的 PCB 走线,以降低电压降并最小化电感。对于每英寸的走线长度,走线宽度至少应为 200mil,以实现最低的直流电阻DCR),并使用 1oz 或 2oz 的铜 PCB 走线进一步降低 IR 降和电感。不良的布局会增加电压降,从而影响效率。
2. 接地设计
合理的接地准则有助于提高音频性能,减少通道之间的串扰,并防止开关噪声耦合到音频信号中。为了保持高输出摆幅和高峰值输出功率,连接输出引脚到负载的 PCB 走线以及连接到电源引脚的 PCB 走线应尽可能宽,以保持最小的走线电阻。同时,建议使用大面积的接地平面以实现最小阻抗。
3. 信号隔离
良好的 PCB 布局应将关键的模拟路径与高干扰源隔离开来。高频电路(模拟和数字)应与低频电路分开。
4. 多层 PCB 优势
与双面电路板相比,设计合理的多层 PCB 可以将 EMI 排放降低,并将对 RF 场的抗干扰能力提高 10 倍以上。多层板可以使用完整的一层作为接地平面,而双面电路板的接地平面一侧往往会被信号交叉所破坏。
五、输入电容与电源去耦
1. 输入电容选择
如果输入信号的偏置电压在 1.0V 至 VDD - 1.0V 之间,SSM2377 不需要输入耦合电容。但如果输入信号的偏置不在此推荐范围内,或者需要进行高通滤波,或者使用单端信号源,则需要使用输入电容。输入电容的值和介电材料会显著影响电路的性能,不使用输入电容可能会产生较大的直流输出失调电压,并降低直流电源抑制比(PSRR)性能。
2. 电源去耦
为了确保高效、低总谐波失真(THD)和高 PSRR,适当的电源去耦是必要的。电源线上的噪声瞬变是短持续时间的电压尖峰,这些尖峰可能包含延伸到数百兆赫兹的频率分量。电源输入必须使用高质量、低等效串联电感(ESL)和低等效串联电阻(ESR)的电容进行去耦,最小电容值为 4.7μF,该电容将低频噪声旁路到接地平面。对于高频瞬态噪声,应在设备的 VDD 引脚附近使用 0.1μF 的电容。将去耦电容尽可能靠近 SSM2377 放置,有助于保持高效的性能。
六、总结
SSM2377 以其高效、低失真、低 EMI 等众多优势,为移动电话、MP3 播放器和便携式电子设备等应用提供了出色的音频放大解决方案。在设计过程中,合理的 PCB 布局、输入电容选择和电源去耦是确保其性能充分发挥的关键。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑 SSM2377 的这些特性,结合具体需求进行设计,相信它会为你的产品带来更好的音频体验。你在使用类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TAS5411-Q1:汽车级单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:40 408次阅读
    深度剖析TAS5722L:高性能数字输入单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:20 373次阅读
    探索TAS2770:高性能数字输入单声道D音频放大器的设计秘籍
    )的TAS2770单声道数字输入D音频放大器正是满足这些需求的优秀解决方案。本文将深入探讨TAS2770的特性、应用、设计要点以及实际应用中的注意事项,希望能为电子工程师们在
    的头像 发表于 01-29 14:15 366次阅读
    高性能单声道D音频放大器SSM3515的全面解析
    高性能单声道D音频放大器SSM3515的全面解析 在音频
    的头像 发表于 01-19 15:05 391次阅读
    打造卓越音质:SSM2317滤波式高效单声道3W D音频放大器深度剖析
    打造卓越音质:SSM2317滤波式高效单声道3W D音频放大器深度剖析 在电子设备
    的头像 发表于 01-19 09:55 427次阅读
    探索SSM2380:高性能立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 09:55 503次阅读
    探索SSM2319:高性能单声道D音频放大器的设计秘诀
    探索SSM2319:高性能单声道D音频放大器的设计秘诀 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 01-19 09:55 576次阅读
    探索SSM2375:高效无滤波器单声道D音频放大器卓越性能
    探索SSM2375:高效无滤波器单声道D音频放大器卓越性能 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-19 09:55 540次阅读
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍 在如今的音频设备市场,效率与音质的平衡始
    的头像 发表于 01-19 09:35 474次阅读
    探索SSM2315:高效单声道D音频放大器卓越性能
    探索SSM2315:高效单声道D音频放大器卓越性能 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-19 09:35 513次阅读
    MAX9737:高性能单声道7W D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:35 630次阅读
    探索SSM2529数字输入单声道2W D音频功率放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-16 16:15 496次阅读
    SSM4321:高性能单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:15 418次阅读
    解读SSM2537:高性能PDM数字输入单声道2.7W D音频放大器
    的头像 发表于 01-16 16:15 493次阅读
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:20 421次阅读
