SSM3582A:数字输入立体声D类音频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频放大器的领域中,不断追求更高的性能、更低的功耗和更小的体积是永恒的目标。今天,我们就来深入探讨一款由Analog Devices推出的数字输入立体声D类音频放大器——SSM3582A,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:SSM3582A.pdf
产品概述
SSM3582A是一款高度集成的数字输入立体声D类音频放大器,其独特的无滤波器调制方案大大减少了外部组件的数量,不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。该放大器采用Σ - Δ调制技术,相较于传统的脉冲宽度调制(PWM),具有诸多显著优势。它不会在AM广播频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,有效降低了高频频谱分量的幅度,从而减少了可能从扬声器和长电缆走线辐射的电磁干扰(EMI)。此外,由于Σ - Δ调制固有的扩频特性,在使用多个SSM3582A放大器的设计中,无需进行振荡器同步。在静态条件下,SSM3582A的功耗更低,有助于节省电池或电源的能量。
关键特性剖析
高性能音频指标
  • 高信噪比与低失真:在 (P{0}=8.1 W)、(R{L}=8 Omega)、(A v=19 dB)、(P V_{D D}=12 V) 且A加权的条件下,信噪比可达106.5 dB;在5 W输入8 Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.004%。这些出色的指标确保了音频信号的高质量还原,为用户带来纯净、清晰的听觉体验。
  • 宽负载阻抗支持:该放大器能够支持低至3 Ω/5 μH的立体声负载和2 Ω/5 μH的单声道负载,这使得它在不同的音频应用场景中都能灵活使用,例如与扩展带宽高音扬声器配合使用。
高效的电源管理
  • 多种供电模式:SSM3582A可以采用单电源供电,输入电压范围为4.5 V至16.5 V,并且能够连续向8 Ω和4 Ω负载提供2× 15 W rms的功率,总谐波失真小于1%。同时,它还支持内部低压差线性稳压器LDO)供电或外部5 V和1.8 V电源供电,用户可以根据实际需求选择合适的供电方式,以实现最低的功耗。
  • 自动功率控制:具备自动功率下降功能,当输入无信号时,放大器和数模转换器DAC)会自动关闭,从而在数字静音期间最大限度地降低功耗。当输入出现非零数据时,设备会自动重启,且静音和取消静音的转换过程无咔嗒声和爆裂声。
灵活的数字接口
  • 多协议支持:脉冲编码调制(PCM)音频串行端口支持多种常见协议,如I2S、左对齐和时分复用(TDM),并且可以在单个接口上连接多达16个设备,实现多达32个音频播放通道。
  • I2C控制与地址选择:通过专用的I2C接口进行设备操作控制,两个ADDRx引脚(2×,五级)可以在I2C和独立模式下定义多达16个独立地址,并自动设置默认的TDM时隙分配。
全面的保护机制
  • 过流、过温和欠压保护:集成了过流和温度保护功能,以及带有可选可编程自动增益降低的热预警功能。当出现过流、过热或欠压等异常情况时,能够及时保护设备,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 短路保护:具备短路保护功能,能够有效防止因输出短路而对设备造成损坏。
应用场景广泛
SSM3582A的高性能和灵活性使其适用于多种应用场景,包括移动计算设备、一体机电脑、便携式电子产品、无线扬声器和电视机等。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,同时满足对功耗和体积的严格要求。
设计要点与注意事项
电源供应
  • PVDD:为输出功率级以及AVDD和DVDD的低压差线性稳压器(LDO)提供电源。在设计时,需要确保PVDD的输入电压稳定,并且要进行适当的去耦处理,以减少电源线上的噪声。
  • AVDD:作为调制器、功率级驱动器和其他模拟模块的模拟电源。当AVDD_EN引脚连接到PVDD时,内部稳压器会产生5 V电压,此时AVDD引脚仅用于去耦;当AVDD_EN引脚连接到AGND时,需要从外部系统源向AVDD引脚提供5 V电压,以最小化功率损耗。
  • DVDD:为数字电路供电,该节点的电流非常低,低于1 mA。当DVDD_EN引脚连接到AVDD时,内部稳压器会产生1.8 V电压,此时DVDD引脚仅用于去耦;当DVDD_EN引脚连接到AGND时,需要从外部系统源向DVDD引脚提供1.8 V电压,以最小化功率损耗。
功率上升与下降序列
  • 功率上升:在不同的供电模式下,需要遵循相应的功率上升序列。例如,在仅使用PVDD作为电源时,通过拉高AVDD_EN和DVDD_EN引脚来启用内部AVDD(5 V)和DVDD(1.8 V)稳压器;在使用外部5 V电源供应AVDD时,需要将AVDD_EN引脚拉低以禁用内部5 V LDO稳压器;在使用外部AVDD和DVDD电源时,需要将AVDD_EN和DVDD_EN引脚都拉低,并确保PVDD > AVDD或DVDD,以防止反向供电。
  • 功率下降:通过I2C接口,SSM3582A提供了多种功率下降选项。用户可以通过设置SPWDN位来完全关闭设备,或者启用自动功率下降功能,当检测到无BCLK信号时,设备会自动将所有内部电路降至最低功率状态。
时钟与数字音频接口
  • 时钟信号:为了确保设备的正常运行,需要向SSM3582A提供BCLK信号,其最小频率为2.048 MHz。BCLK速率会自动检测,但需要指示采样频率。
  • 数字音频接口:支持I2S、左对齐和TDM等多种音频串行数据格式,用户可以根据实际需求选择合适的接口模式。在TDM模式下,多个芯片可以连接到单个串行接口,通过设置TDM_BCLKS控制位来确定每个芯片占用的BCLK周期数。
PCB布局与布线
  • 组件布局:组件的选择和布局对系统性能有着重要影响。为了达到指定的性能水平,特别是在高功率水平下,需要进行适当的PVDD布局和去耦处理。合理的布局可以确保每个通道的输出级去耦良好,减少电源噪声,并实现通道之间的最大隔离。
  • 布线原则:随着输出功率的增加,需要注意PCB走线和导线的正确布局。应使用短而宽的PCB走线来降低电压降,最小化电感。输出走线的宽度应至少为每英寸200 mil,并使用1 oz.或2 oz.铜,以确保最低的直流电阻DCR)和最小的电感。
总结
SSM3582A作为一款高性能的数字输入立体声D类音频放大器,凭借其卓越的音频性能、高效的电源管理、灵活的数字接口和全面的保护机制,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在移动设备、便携式电子产品还是其他音频应用中,SSM3582A都能够满足用户对高质量音频的需求。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑电源供应、功率控制、时钟与数字接口以及PCB布局等方面的因素,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4700:高功率立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 03-12 16:05 368次阅读
    TPA2017D2:高性能立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:30 584次阅读
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 17:10 1143次阅读
    TPA3136D2/TPA3136AD2:高效无电感立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:20 550次阅读
    TPA3139D2:低功耗立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:40 449次阅读
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D音频放大器的深度解析
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D音频放大器的深度解析 在
    的头像 发表于 01-29 11:50 601次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 485次阅读
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D音频放大器卓越性能
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D音频放大器卓越性能 在音频放大器的领域中
    的头像 发表于 01-19 10:25 566次阅读
    探索SSM2380:高性能立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 09:55 498次阅读
    MAX9879:高效立体声D音频子系统的卓越
    的头像 发表于 01-16 16:40 420次阅读
    深入剖析MAX9736:高功率D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:30 595次阅读
    探索SSM3302:高性能立体声Class - D音频放大器的魅力
    探索SSM3302:高性能立体声Class - D音频放大器的魅力 在音频放大器领域,Class - D
    的头像 发表于 01-16 16:15 343次阅读
    SSM4321:高性能单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:15 412次阅读
    探索SSM6322:高保真低功耗立体声音频放大器卓越
    探索SSM6322:高保真低功耗立体声音频放大器卓越音频设备的设计领域,高保真、低功耗
    的头像 发表于 01-16 15:20 474次阅读
    SSM3582数字输入无滤波立体声D音频放大器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-16 15:20 487次阅读
