MAX9737:高性能单声道7W D类放大器的卓越之选
在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效节能的特性,逐渐成为众多设计工程师的首选。今天,咱们就来深入探讨一下Maxim公司推出的一款单声道7W D类放大器——MAX9737,看看它在实际应用中究竟有哪些过人之处。
文件下载:MAX9737.pdf
一、器件概述
MAX9737是一款具备高性能、热效率出色的单声道7W D类放大器。它的供电范围为8V至28V,能在12V电源下实现高达88%的效率,这一高效表现使得它在节能方面表现突出,甚至无需额外的散热片。同时,该器件拥有80dB的高电源抑制比(PSRR),这意味着它对电源波动具有很强的抵抗力,从而无需使用稳压电源,大大简化了设计。
其采用的无滤波器调制技术更是一大亮点。仅需在每个输出端使用一个低成本铁氧体磁珠和小电容,就能让MAX9737搭配1m电缆通过CE EMI限制,有效降低了电磁干扰。此外,全面的咔嗒声和噗噗声抑制电路能显著减少电源开启/关闭、进入/退出关断或静音模式时的噪声,为用户带来更纯净的音频体验。
MAX9737采用24引脚TQFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于多种复杂的环境。
二、关键特性剖析
1. 宽电压范围与高效节能
8V至28V的宽供电电压范围,使得MAX9737能适应不同的电源环境,增强了其通用性。高达88%的效率不仅降低了功耗,还减少了散热需求,对于一些对空间和散热要求较高的应用场景,如笔记本电脑、便携式音频设备等,具有重要意义。咱们不妨思考一下,在设计这些设备时,如何充分利用其高效特性来延长电池续航时间呢?
2. 低EMI解决方案
扩频调制技术是MAX9737的一大特色。它能使EMI宽带频谱分量变得平坦,减少扬声器和电缆的辐射发射。开关频率在300kHz中心频率附近随机变化±4kHz,将能量分散在一个随频率增加的带宽上,在几MHz以上,宽带频谱类似白噪声,且不会影响音频带宽内的噪声本底。这对于需要满足电磁兼容性要求的产品设计来说,无疑是一个巨大的优势。
3. 完善的保护机制
- 过热保护:当芯片温度超过热关断阈值(典型值 + 160°C)时,输出将被禁用;当温度下降30°C后,恢复正常工作。这能有效防止芯片因过热而损坏,提高了系统的可靠性。
- 过流保护:当输出电流超过电流限制(典型值4.6A)时,MAX9737会禁用输出并启动450µs的启动序列,直到输出故障消除。这一保护机制能避免因短路或错误连接等情况导致的器件损坏。
4. 快速启动与低噪声
内部预充电电路确保在10ms内实现无咔嗒声/噗噗声开启,同时关断模式下的电源电流小于1µA,进一步降低了功耗。在静音模式下,信号在扬声器处被衰减,输出停止切换,有效减少了不必要的噪声。
三、电气特性详解
1. 放大器直流特性
- 电源电压范围:从PSRR测试推断,扬声器电源电压范围为8V至28V,能适应不同的电源规格。
- 欠压锁定:典型值为6.8V,当电源电压低于此值时,放大器将停止工作,保护器件安全。
- 静态电源电流:在25°C时,典型值为15mA,关断模式下仅为1µA,体现了其低功耗特性。
2. 输入放大器特性
输入放大器具有一定的电容驱动能力(最大30pF)、较高的开环增益(典型值88dB)、低输入失调电压(典型值±2mV)等特性,能保证输入信号的准确处理。
3. 输出放大器特性
- 增益:前置放大器增益为0dB时,输出放大器增益在13.1dB至14.1dB之间。
- 输出功率:在THD + N = 10%时,8Ω负载下输出功率可达6W,4Ω负载下可达7.4W。
- 失真与噪声:在输出功率为2W、1kHz频率、8Ω负载下,THD + N典型值为0.06%,信号 - 噪声比典型值为97dB,噪声典型值为100µV RMS,能提供高质量的音频输出。
四、典型应用与设计要点
1. 无滤波器D类操作
当扬声器引线长度小于等于1m时,MAX9737搭配一个廉价的铁氧体磁珠和电容滤波器就能满足EN55022B EMC辐射限制。选择阻抗为100Ω至600Ω、额定电流为2A的铁氧体磁珠,电容值根据磁珠选择和扬声器引线长度而定。在评估时,若使用电阻性负载,需串联一个电感(8Ω负载用68µH,4Ω负载用33µH)来模拟典型扬声器的行为;若使用扬声器,则无需串联电感。
2. 基于电感的输出滤波器
部分应用会使用基于电感/电容(LC)的输出滤波器。负载阻抗决定了滤波器组件的选择,电感L1和L2以及电容C1构成主要输出滤波器,电容C2和C3提供共模滤波,电容C4和C5以及电阻R1和R2构成Zobel网络,用于校正输出负载,补偿扬声器阻抗的上升。
3. 组件选择
- 增益设置电阻:输出级有固定的内部增益(13.6dB),通过电阻RF和RIN设置整体增益,公式为 (A{V}=-4.8left(frac{R{F}}{R_{I N}}right) V / V),RF建议在10kΩ至50kΩ之间选择。
- 输入电容:输入电容CIN与输入电阻RIN构成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。为减少低频失真,应选择低电压系数的电容,最佳选择为0.47µF,以实现良好的咔嗒声和噗噗声抑制。
- 其他电容:COM、REG、VS等引脚需用1µF电容旁路到AGND,以稳定电压。
4. 布局与接地
合理的布局和接地对于MAX9737的性能至关重要。电源输入和放大器输出应使用宽走线,以减少寄生电阻带来的损耗。PGND和AGND应在PCB上单点连接,将携带开关瞬变的走线远离AGND和音频信号路径的走线/组件。同时,要在PVDD与PGND之间放置100µF电容,并将旁路电容尽量靠近MAX9737放置。
五、总结
MAX9737以其高性能、低功耗、低EMI等诸多优点,成为单声道音频放大应用的理想选择。无论是笔记本电脑、显示器、PC环绕音箱还是MP3对接站等设备,它都能提供出色的音频解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化布局和接地,以充分发挥MAX9737的性能优势。大家在使用MAX9737的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
音频放大
20浏览量
13371 -
D类放大器
4文章
198浏览量
46114 -
max9737
2浏览量
1097
