高性能单声道D类音频放大器SSM3515的全面解析
在音频设备的设计领域,一款优秀的音频放大器往往能起到画龙点睛的作用。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司推出的SSM3515,这是一款高度集成、具备数字输入功能的单声道D类音频放大器,它在效率、性能和功能上都有着出色的表现。
文件下载:SSM3515.pdf
1. 关键特性剖析
1.1 高效与灵活的电源设计
SSM3515可以在4.5V至17V的单电源下稳定工作,这种宽泛的电压范围使得它在不同的电源环境中都能游刃有余。在输出功率方面,它表现得十分强劲,在17V电源和4Ω负载的条件下,能够输出高达31.3W的功率,并且总谐波失真加噪声(THD + N)仅为1%。同时,它的效率也相当可观,在12V电源和8Ω负载的情况下,效率能达到93.3%。
1.2 丰富的数字接口功能
该放大器支持I2C控制,并且通过最多4个引脚可以选择不同的地址,这为多设备的连接和控制提供了便利。其数字接口能够处理多种串行数据格式,最高支持TDM16,采样率范围从8kHz到192kHz,满足了不同音频应用的需求。
1.3 灵活的增益调节与保护机制
SSM3515具备灵活的数字和模拟增益调节功能,可以根据实际需求进行精确调整。此外,它还拥有短路和热保护功能,以及热警告机制,当温度过高时会及时发出警告,避免设备损坏。同时,它的静态电流较低,在17V的PVDD单电源下,静态电流仅为6.55mA。
1.4 低噪声与低EMI设计
在噪声控制方面,SSM3515表现出色,其A加权信噪比高达107dB。它采用了专有的调制和扩频技术,能够有效降低电磁干扰(EMI)排放。对于一些对EMI要求较高的应用,它还提供了超低EMI排放模式,进一步减少辐射干扰。
1.5 小巧的封装形式
SSM3515采用了20球、1.8mm × 2.2mm、0.4mm间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),这种小巧的封装形式节省了电路板空间,适合用于便携式设备等对空间要求较高的应用。
2. 工作原理深度解读
2.1 独特的调制方案
SSM3515采用了无滤波器的Σ - Δ调制方案,与传统的脉冲宽度调制(PWM)不同,Σ - Δ调制不会在AM广播频段产生尖锐的峰值和大量谐波,从而减少了高频频谱分量的幅度,降低了EMI辐射。这种调制方式还消除了多放大器设计中对振荡器同步的需求,提高了设计的灵活性。
2.2 电源供应与管理
该放大器的电源引脚包括PVDD、VREG50/AVDD和VREG18/DVDD。PVDD作为电池电源,为输出级和5V、1.8V稳压器供电。在电源设计中,需要对PVDD引脚进行适当的去耦处理,通常使用100nF电容与1µF MLCC电容并联接地,以减少电源噪声。
2.3 功率控制与操作模式
SSM3515提供了多种功率控制选项,通过I2C可以实现软件主电源关闭、自动电源关闭等功能。在自动电源关闭模式下,当检测到2048个连续的零输入样本时,设备会自动进入低功耗状态,只有I2C和数字音频输入模块保持活跃。
2.4 数字音频接口与工作模式
它的数字音频串行接口支持I2S/左对齐和TDM等工作模式。在立体声模式下,使用FSYNC的两个边沿来确定数据的位置;在TDM模式下,多个芯片可以共享一个串行接口总线,通过ADDR引脚或TDM_SLOT位来确定每个芯片的插槽位置。
3. 性能指标详细分析
3.1 输出功率与效率
从数据手册中的典型性能曲线可以看出,SSM3515的输出功率与电源电压和负载电阻密切相关。在不同的电源电压和负载条件下,它都能提供稳定的功率输出。例如,在4Ω负载下,随着PVDD电源电压的增加,输出功率也相应增加。同时,它的效率在不同功率输出下也能保持较高水平,这对于提高能源利用率和减少发热非常重要。
3.2 总谐波失真加噪声(THD + N)
THD + N是衡量音频放大器音质的重要指标之一。SSM3515在不同的输出功率和频率下,THD + N都能保持在较低水平。例如,在8Ω负载、5W输出功率和1kHz频率下,THD + N仅为0.004%,这表明它能够提供高质量的音频输出。
3.3 噪声性能
其噪声性能也十分出色,在20Hz至20kHz的频率范围内,A加权输出电压噪声较低。在12V和17V电源下,输出电压噪声分别为37.5µV rms和48µV rms,这使得它在音频播放中能够提供清晰、纯净的声音。
3.4 PVDD ADC性能
SSM3515内置了PVDD ADC,能够对电池电压进行精确测量。其满量程范围为3.8V至16.2V,绝对精度在不同电池电压下也能保持在一定范围内。例如,在PVDD = 15V时,绝对精度为±8 LSB;在PVDD = 5V时,绝对精度为±6 LSB。
4. 寄存器配置与控制
4.1 寄存器概述
SSM3515的寄存器涵盖了功率控制、增益调节、DAC控制、限幅器控制等多个方面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对放大器各项功能的精确控制。
4.2 功率控制寄存器
功率控制寄存器(0x00)用于设置电源模式,包括软件主电源关闭(SPWDN)和自动电源关闭使能(APWDN_EN)等功能。通过设置这些位,可以灵活控制设备的功耗。
4.3 增益和边缘控制寄存器
增益和边缘控制寄存器(0x01)用于选择模拟增益和边缘速率控制模式。其中,ANA_GAIN位可以选择不同的模拟增益设置,以适应不同的电源电压和应用需求。
4.4 DAC控制寄存器
DAC控制寄存器(0x02)可以设置DAC的各种参数,如硬音量控制(DAC_HV)、静音控制(DAC_MUTE)、高通滤波器使能(DAC_HPF)等。这些设置可以影响音频的输出效果。
4.5 限幅器控制寄存器
限幅器控制寄存器(0x07 - 0x09)用于设置限幅器的参数,包括释放速率(LIM_RRT)、攻击速率(LIM_ATR)、阈值(LIM_THRES)等。限幅器可以限制放大器的峰值输出电压,保护设备和扬声器。
5. 应用电路设计要点
5.1 电源去耦设计
在电源设计中,要确保电源引脚的去耦良好。对于PVDD引脚,除了使用100nF电容与1µF MLCC电容并联接地外,还可能需要根据输出功率添加大容量的电解电容,以提供低频电流。
5.2 引导电容的使用
SSM3515的输出级使用了高端NMOS驱动器,需要使用引导电容来驱动高端NMOS。通常,从每个输出引脚到BST±引脚使用0.22μF的引导电容,以提供足够的电压驱动。
5.3 PCB布局设计
良好的PCB布局对于降低噪声和提高性能至关重要。在布局时,应使用短而宽的PCB走线,减少电压降和电感。同时,要将模拟和数字电路分开,避免相互干扰。对于多层PCB,应合理安排接地层和电源层,以减少EMI辐射。
5.4 典型应用电路
数据手册中给出了单通道输出的典型应用电路,该电路包括电源滤波电容、I2C上拉电阻、铁氧体磁珠等元件。在实际应用中,可以根据具体需求对电路进行适当调整。
6. 总结与展望
SSM3515作为一款高性能的单声道D类音频放大器,具有效率高、功能丰富、性能稳定等优点。它适用于笔记本电脑、便携式电子设备、家庭音频等多种应用场景。在未来的音频设计中,随着对音质和功耗要求的不断提高,SSM3515有望发挥更大的作用。电子工程师在使用该放大器时,需要深入理解其工作原理和性能指标,合理进行电路设计和寄存器配置,以充分发挥其优势。
大家在实际应用中遇到过哪些关于音频放大器的问题呢?对于SSM3515的使用,你们有什么独特的见解和经验吗?欢迎在评论区分享交流。
音频设备
150浏览量
14975 -
D类音频放大器
74浏览量
11791
