深度剖析TAS5722L:高性能数字输入单声道D类音频放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-29 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的蓬勃发展中,音频放大器的性能愈发关键。TI推出的TAS5722L数字输入单声道D类音频放大器,凭借其高效能、出色音频表现等特性,成为众多音频应用的首选。
文件下载:tas5722l.pdf
一、主要特性
(一)高效能D类放大
TAS5722L作为单声道D类放大器,能在 4Ω负载、17V电源下,以0.02%的总谐波失真(THD)连续输出15W功率,效率超90%,无需散热片,降低了设计复杂度与成本。在音频性能方面表现出色,如在(PVDD = 16.5V)、(RSPK = 4Ω)条件下,空闲通道噪声仅45μVRMS(A - Wtd),(THD + N)低至0.04%(1W、1kHz时),信噪比达106dB(A - Wtd)。这使其在输出高质量音频的同时,能有效降低能耗。
(二)灵活的输入接口
它支持32kHz - 96kHz的I2S输入和TDM音频输入,TDM输入最多可支持8个通道(32位、96kHz),能满足不同音频源和应用场景的需求,实现多声道音频传输和处理。
(三)丰富的I2C控制
具备8个可选的(I^{2}C)地址,通过I2C接口可灵活控制放大器的各种功能和参数设置,方便与其他设备集成,实现系统的集中控制和管理。
(四)宽电源范围
功率放大器的电源范围为4.5V - 17V,数字I/O电源为1.8V,可适应不同的电源环境,提高了设备的通用性和稳定性。
(五)可靠的保护机制
拥有时钟错误检测器、直流偏移和短路保护,以及过压、欠压和过温保护等功能,能有效保护设备免受异常情况损害,延长使用寿命。
二、应用领域
TAS5722L的应用领域广泛,涵盖了各种音频设备,如低音炮、便携音箱、条形音箱、楼宇自动化系统中的音频设备、有源扬声器、个人电脑音频系统、环绕声系统以及单声道音频系统等。其高性能和灵活性使其能够满足不同场景下的音频需求。
三、详细规格
(一)绝对最大额定值与推荐工作条件
明确了器件正常工作的电压、温度等范围。如电源电压(PVDD)和(AVDD)的绝对最大额定值为 - 0.3V - 20V,推荐工作范围为4.5V - 17V;数字电源(DVDD)的绝对最大额定值为 - 0.3V - 2.25V,推荐工作范围为1.65V - 2V。环境温度范围为 - 25°C - 85°C等。超出这些范围可能导致器件损坏或性能下降。
(二)电气特性
在电气特性方面,详细规定了数字输入输出逻辑电平阈值、主时钟、串行音频端口、I2C控制端口等的参数要求。例如,数字输入高电平逻辑电压阈值为70%,低电平为30%;主时钟(MCLK)的允许占空比为45% - 55%,输入频率支持多个特定值等。这些参数是保证器件正常工作和实现良好性能的关键。
(三)热信息
给出了器件的热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)为37.3°C/W,结到板的热阻(RθJB)为7.9°C/W等。这些参数有助于进行散热设计,确保器件在高温环境下也能稳定工作。
四、功能特性详解
(一)可调节的(I^{2}C)地址
通过两个地址引脚,可实现8个(I^{2}C)可寻址设备共享一个TDM总线。不同的引脚连接方式对应不同的(I^{2}C)设备ID,用户可根据需要灵活配置,使系统设计更加灵活。
(二)(I^{2}C)接口
支持(I^{2}C)总线协议,数据传输速率可达100kHz和400kHz。它采用SDA和SCL两个信号进行通信,通过特定的起始和停止条件来控制数据传输。支持单字节和多字节的读写操作,为设备的配置和状态读取提供了便利。
(三)串行音频接口(SAIF)
支持I2S、左对齐、右对齐等多种标准立体声串行音频格式,还支持TDM格式,可在单总线上传输最多8个通道的音频数据。不同的音频格式有不同的时序要求,通过合理配置相关寄存器,可实现不同格式的音频数据的准确传输和处理。
(四)音频信号路径
音频信号从TDM SAIF输入,经过数字音量控制、∑ - Δ插值滤波器、数字限幅器、DAC,最终到达D类放大器输出到扬声器。其中,高通滤波器可去除音频中的直流成分,防止损坏扬声器;放大器的模拟增益和数字音量控制可灵活调整输出音量和音质;数字限幅器可限制最大DAC采样值,避免信号过大。
五、工作模式
(一)关机模式(SDZ)
当(SDZ)引脚或(I^{2}C)的(SDZ)寄存器位被拉低时,器件进入关机模式,此时大部分模拟和数字模块断电,D类放大器功率级关闭,输出引脚呈高阻态,功耗最低。但(I^{2}C)通信仍可进行,寄存器状态保留。
(二)睡眠模式
与关机模式类似,但保留了快速开始播放音频所需的模拟和数字模块的供电,D类放大器停止切换,但器件不完全断电。进入睡眠模式不会清除锁定故障。
(三)自动睡眠模式
当检测到音频输入为空闲(零值)一定数量的样本时,器件自动从活动模式进入睡眠模式;当有非空闲音频输入时,自动返回活动模式。此模式可避免音量突变带来的音频干扰,同时降低功耗。
(四)活动模式
当关机模式和睡眠模式未被激活时,器件处于活动模式,可正常进行音频播放。
(五)静音模式
当(I^{2}C)的静音位被置高时,音量逐渐降低,D类放大器继续运行但输入空闲音频。
在设计TAS5722L相关音频系统时,需综合考虑上述特性和规格,根据具体应用需求进行合理配置。如在选择电源时,要保证其电压和电流满足器件要求;在布局设计时,要注意电源和信号的布线,减少干扰。同时,要充分利用器件的各种保护功能和工作模式,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用TAS5722L或者其他音频放大器时,是否也遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SSM4321:高性能单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 16:15 319次阅读
    TAS2780数字输入单声道D音频放大器深度解析
    的头像 发表于 01-29 09:30 447次阅读
    TAS2764数字输入单声道D音频放大器:设计指南与应用解析
    )的TAS2764数字输入单声道D音频放大器,更是
    的头像 发表于 01-29 09:55 421次阅读
    TAS5431-Q1:汽车级单声道数字音频放大器卓越
    TAS5431-Q1:汽车级单声道数字音频放大器卓越 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-29 10:55 372次阅读
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 11:15 432次阅读
    德州仪器TAS6421-Q1:单声道数字输入D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 11:50 451次阅读
    深入剖析TAS5720A-Q1:汽车级单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:00 234次阅读
    探索TAS2770:高性能数字输入单声道D音频放大器的设计秘籍
    )的TAS2770单声道数字输入D音频放大器正是满
    的头像 发表于 01-29 14:15 273次阅读
    探索TAS5634:高性能数字输入D放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:20 356次阅读
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越 在当今
    的头像 发表于 01-29 16:10 271次阅读
    TAS5720L/M数字输入单声道D音频放大器:设计指南与应用解析
    的头像 发表于 01-29 16:10 300次阅读
    TAS5720L/M数字输入单声道D音频放大器:技术剖析与设计指南
    的头像 发表于 01-29 16:40 338次阅读
    TAS5411-Q1:汽车级单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:40 282次阅读
    深入剖析 TAS5421 - Q1:汽车单声道数字音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 09:15 557次阅读
    TAS5612A:高性能数字输入D放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 17:10 1025次阅读
