探索SSM2315:高效单声道D类音频放大器的卓越性能
在当今的电子设备中,音频放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款来自Analog Devices的高效单声道D类音频放大器——SSM2315,它在移动设备和便携式电子产品领域展现出了卓越的性能。
文件下载:SSM2315.pdf
一、SSM2315特性亮点
1. 无滤波器设计与高效调制
SSM2315采用了无滤波器的Σ - Δ调制方案,这一设计大大减少了外部组件的数量,节省了电路板空间并降低了系统成本。它无需输出滤波器,而是依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波来恢复音频信号。与常见的脉宽调制(PWM)不同,Σ - Δ调制具有诸多优势,例如不会在AM频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,有效降低了高频频谱分量的幅度,减少了可能由扬声器和长电缆走线辐射的电磁干扰(EMI)。对于长度小于10 cm的双绞线扬声器电缆,甚至无需外部EMI滤波。而且,由于Σ - Δ调制的固有扩频特性,在使用多个SSM2315放大器的设计中,无需进行振荡器同步。
2. 高功率输出与效率
在5.0 V电源下,它能够为3 Ω负载提供3 W的连续输出功率,为8 Ω负载提供1.4 W的功率,且总谐波失真(THD + N)小于1%。在5.0 V、1.4 W输出到8 Ω扬声器时,效率高达93%,展现出了出色的功率转换能力。
3. 出色的音频性能
信号 - 噪声比(SNR)大于103 dB,能够提供清晰、纯净的音频体验。同时,它具备超低的关机电流(典型值为20 nA),在关机模式下几乎不消耗电量,有助于延长设备的电池续航时间。
4. 保护与抑制功能
内置短路和热保护电路,能够有效防止设备因异常情况而损坏。此外,它还具有爆音和咔嗒声抑制功能,可减少开机和关机时输出端的电压毛刺,降低可听噪声。
5. 灵活的增益设置
默认增益为6 dB,用户可以通过使用一对外部电阻来调整增益,满足不同应用场景的需求。
6. 宽电源电压范围
支持2.5 V至5.5 V的单电源供电,适用于各种不同电源配置的设备。
二、应用领域广泛
SSM2315的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如手机、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子产品和教育玩具等。这些设备通常对尺寸、功耗和音频质量有较高的要求,而SSM2315正好能够满足这些需求。
三、技术原理剖析
1. 增益调整
SSM2315的默认增益为6 dB,若要降低增益,可使用一对外部电阻,其计算公式为:外部增益设置 = 160 kΩ / (80 kΩ + REXT)。通过这种方式,用户可以根据实际需求灵活调整放大器的增益。
2. 爆音和咔嗒声抑制
音频放大器在关机或开机时,输出端可能会出现电压瞬变,低至10 mV的电压瞬变就可能在扬声器中产生可听的爆音。SSM2315的爆音和咔嗒声抑制架构能够有效减少这些输出瞬变,实现无噪声的激活和停用。
3. 输出调制
采用三级Σ - Δ输出调制,每个输出可以在GND和VDD之间摆动。在没有输入信号时,理想情况下输出差分电压为0 V。由于始终存在噪声源,在需要时会产生差分脉冲。大部分时间,由于ADI的专利三级Σ - Δ输出调制,输出差分电压为0 V,确保通过电感负载的电流较小。当有输入信号时,会生成输出脉冲以跟踪输入电压,通过提高输入信号电平来增加差分脉冲密度。
四、设计注意事项
1. 布局设计
随着输出功率的增加,在放大器、负载和电源之间正确布局PCB走线和电线至关重要。应使用短而宽的PCB走线来降低电压降并最小化电感,每英寸走线长度的宽度至少为200 mil,使用1 oz或2 oz的铜PCB走线进一步降低IR降和电感。同时,要确保良好的接地,使用大的接地平面以实现最小阻抗,将关键模拟路径与高干扰源隔离,分离高频和低频电路。多层印刷电路板的设计可以有效减少EMI辐射并提高对RF场的抗干扰能力。
2. 输入电容选择
如果输入信号的偏置在1.0 V至VDD - 1.0 V之间,SSM2315不需要输入耦合电容。若输入信号不在此推荐的直流共模电压范围内、需要高通滤波或使用单端源,则需要输入电容。输入电容会显著影响电路性能,不使用输入电容会降低放大器的输出失调和直流电源抑制比(PSRR)性能。
3. 电源去耦
为确保高效率、低总谐波失真(THD)和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。使用高质量、低等效串联电感(ESL)和低等效串联电阻(ESR)的电容(通常约为4.7 μF)将低频噪声旁路到接地平面,在靠近设备的VDD引脚处使用0.1 μF电容来处理高频瞬态噪声。
五、总结
SSM2315作为一款高性能的单声道D类音频放大器,凭借其无滤波器设计、高功率输出、出色的音频性能、灵活的增益设置以及完善的保护功能,成为了移动设备和便携式电子产品音频设计的理想选择。在设计过程中,正确的布局、输入电容选择和电源去耦等方面的注意事项,能够充分发挥其性能优势,为用户带来优质的音频体验。各位电子工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性,挖掘更多的应用潜力。你在使用音频放大器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频设计
97浏览量
11613 -
D类音频放大器
74浏览量
11791
