MAX16063:高精度低电压四路窗口电压检测器的设计与应用
在电子系统设计中,对电源电压的精确监测至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电压监测芯片——MAX16063。
文件下载:MAX16063.pdf
一、产品概述
MAX16063是一款采用小型薄型QFN封装的1%高精度、可调节四路窗口电压检测器。其主要功能是通过监测多个电源电压,当任何一个电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,提供故障信号,从而显著提高系统的可靠性。
二、关键特性
1. 高精度监测
在整个温度范围内,具备1%的高精度,能够对四个欠压/过压条件进行精准监测,确保系统在各种环境下都能稳定运行。
2. 可调节阈值
用户可以根据实际需求调节电压阈值,最低可监测至0.4V。每个窗口检测器的上下跳变阈值可通过三个外部电阻进行外部设置,为设计提供了极大的灵活性。
3. 独立输出
每个监测阈值都有独立的开漏输出,用于指示故障状态。这些输出可以进行线或连接,以提供单个故障输出。开漏输出内部通过30µA电流上拉,也可外部驱动至其他电压电平,方便与其他逻辑电平接口。
4. 多种功能输入
- 裕量输入(MARGIN):在裕量测试或上电操作后的任何时间,可用于禁用输出。
- 手动复位输入(MR):满足许多基于微处理器产品的手动复位需求。
- 复位输出(RESET):在所有电压都在阈值范围内后,经过复位超时时间后释放。复位超时时间内部设置为140ms(最小值),也可通过外部电容进行调整。
5. 宽温度范围与小封装
该器件工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用4mm x 4mm的小型薄型QFN封装,适用于各种恶劣环境和对空间要求较高的应用场景。
三、电气特性
1. 工作电压与电流
工作电压范围为1.0V至5.5V,在不同电压和输出状态下,电源电流有所不同。例如,当VCC = 3.3V且输出释放时,典型电源电流为45 - 65µA;当VCC = 5V且输出释放时,典型电源电流为50 - 70µA。
2. 阈值与迟滞
- 欠压锁定(UVLO)阈值:VCC上升时,典型值为1.735V,迟滞为65mV。
- 可调节阈值:UVIN_下降/OVIN_上升时,典型值为0.394V,迟滞为0.5% VTH。
3. 复位相关特性
- 复位超时时间:内部设置为140ms(最小值),可通过连接外部电容进行调整。
- SRT斜坡电流:典型值为600nA,SRT阈值典型值为1.235V,迟滞为100mV。
四、典型应用
1. 电压监测应用
MAX16063可用于监测电源电压,当监测电压在选定窗口内时,UVOUT_/OVOUT_释放为高电平;当监测电压低于窗口下限(VTRIPLOW)时,UVOUT_置为低电平;当监测电压超过窗口上限(VTRIPHIGH)时,OVOUT置为低电平。通过合理选择外部电阻R1、R2和R3的值,可以精确设置监测窗口。计算公式如下: [V{TRIPLOW }=V{TH}left(frac{R{TOTAL }}{R 2+R 3}right)] [V{TRIPHIGH }=V{TH}left(frac{R_{TOTAL }}{R 3}right)] 其中,RTOTAL = R1 + R2 + R3。选择RTOTAL时,由于MAX16063输入偏置电流极低(典型值为2nA),RTOTAL最大可达2MΩ,大阻值电阻有助于降低功耗,小阻值电阻可保证整体精度。
2. 过压关机应用
- 使用P沟道MOSFET:当电源电压低于选定阈值时,UVOUT_的低逻辑电平使P沟道MOSFET导通;当发生过压事件时,UVOUT_变为高电平,关闭MOSFET,从而切断负载电源。
- 使用保险丝和可控硅整流器(SCR):过压事件使SCR导通,将电源短路到地,短路电流使保险丝熔断,终止负载电流。
五、设计要点
1. 未使用输入的处理
任何未使用的UVIN_输入必须连接到VCC,未使用的OVIN_输入必须连接到GND,以确保芯片正常工作。
2. UVOUT_/OVOUT_输出
这些输出为开漏输出,内部有30µA上拉至VCC。在大多数应用中,无需外部上拉电阻即可与其他逻辑设备接口。若要与不同逻辑电源电压接口,可连接外部上拉电阻至最高5.5V的电压,但需注意电阻值的选择,一般可使用50kΩ至200kΩ的电阻。
3. RESET输出
当任何UVIN_输入电压低于其阈值、任何OVIN_输入电压高于其阈值或MR被置为低电平时,RESET置为低电平。在所有监测电压恢复正常且MR释放后,RESET保持低电平的时间为复位超时时间。
4. 复位超时电容
可通过在SRT和GND之间连接电容(CSRT)来调整复位超时时间(tRP)。计算公式为: [C{S R T}(F)=frac{t{R P}(s)}{left(frac{V{T H{-} S R T}}{I_{S R T}}right)}] 若将SRT连接到VCC,则复位超时时间为工厂编程的140ms(最小值)。
5. 手动复位输入(MR)
MR输入内部有20kΩ上拉电阻至VCC,若不使用可悬空。可通过连接一个常开瞬动开关从MR到GND来实现手动复位功能,无需外部消抖电路。在长电缆驱动或嘈杂环境中,可从MR到GND连接一个0.1µF电容以提高抗噪能力。
6. 裕量输出禁用(MARGIN)
MARGIN输入内部上拉至VCC,若不使用可悬空或连接到VCC。将MARGIN置为低电平可禁用所有输出,在MARGIN为低电平时,芯片仍继续监测所有电压,MARGIN释放后,输出经过短暂传播延迟后恢复到监测状态。
7. 欠压锁定(UVLO)
MAX16063具备VCC欠压锁定功能,即使VCC降至1V,也能保持复位状态。当VCC低于UVLO下降阈值(典型值为1.735V)时,RESET和所有检测器输出置为低电平,确保VCC下降时输出状态正确。
8. 电源旁路
在嘈杂应用中,应尽可能靠近芯片将VCC通过一个0.1µF电容旁路到地,以提高瞬态抗扰能力。对于快速上升的VCC瞬变,可能需要额外的电容。
六、总结
MAX16063以其高精度、可调节性和丰富的功能,为电子系统的电源电压监测提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部电阻和电容,正确处理未使用的输入和输出,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似电压监测芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子系统
521浏览量
32394 -
电压监测
39浏览量
10597
