探索HMC813LC4B:1 - 20 GHz的成功检测对数视频放大器
引言
在电子工程领域,对于高性能、宽频带的功率检测和信号放大器件的需求一直存在。HMC813LC4B作为一款具备有限射频输出的连续检测对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1 - 20 GHz,在多个关键领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC813LC4B.pdf
典型应用场景
HMC813LC4B的应用范围十分广泛,涵盖了电子战(EW)、电子情报(ELINT)与瞬时测频(IFM)接收器、测向(DF)雷达系统、电子对抗(ECM)系统、宽带测试与测量、功率测量与控制电路以及军事和航天应用等领域。这些应用场景对器件的性能要求极高,而HMC813LC4B能够满足这些需求,可见其性能的优越性。大家在实际项目中,是否也遇到过需要高性能功率检测和放大的场景呢?
器件特性
高动态范围与平坦度
- 高记录范围:拥有55 dB的高记录范围,这意味着它能够处理较大范围的输入功率变化,在复杂的信号环境中也能稳定工作。
- 频率平坦度:视频输出的频率平坦度为±1.5 dB,确保了在整个工作频率范围内,输出信号的稳定性和准确性。
快速响应
- 快速上升/下降时间:典型的上升/下降时间为5/10 ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理场景。
- 短恢复时间:最大恢复时间小于15 ns,保证了在信号突变后能够迅速恢复,减少信号失真。
低功耗与小封装
- 单电源供电:仅需+3.3 V的单电源供电,功耗仅为153 mA,具有低功耗的特点,适合在各种便携式和低功耗设备中使用。
- 紧凑封装:采用4x4 mm的SMT陶瓷封装,面积仅为16 mm²,节省了电路板空间,方便进行高密度集成。
电气规格
| 在室温((T{A}= +25^{circ}C)),且(V{cc1}=V{cc2}=V{cc3}=3.3 V)的条件下,HMC813LC4B展现出了一系列优秀的电气性能: | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 1 - 20 | GHz | ||
| 频率平坦度(视频输出) | (P_{in}= -25 dBm) | ±1.5 | dB | |
| 对数线性度 | (P_{in}= -40 dBm) 到 +0 dBm | ±1 | dB | |
| 对数线性度随温度变化 | -55 到 +85°C,(P_{in}= -20 dBm) | ±0.5 | dB | |
| 最小记录范围 | 至 ±3 dB误差 @ 18 GHz | -53 | dBm | |
| 最大记录范围 | 至 ±3 dB误差 @ 18 GHz | 7 | dBm | |
| 饱和输出功率 | -7 | dBm | ||
| 饱和输出功率平坦度 | ±1.5 | dB | ||
| RF输入回波损耗 | 8 | dB | ||
| RF输出回波损耗 | 18 | dB | ||
| 对数视频最小输出电压 | 0.9 | V | ||
| 对数视频最大输出电压 | 1.73 | V | ||
| 对数视频输出上升时间 | (P_{in}= 0 dBm),10% 到 90% | 5 | ns | |
| 对数视频输出下降时间 | (P_{in}= 0 dBm),90% 到 10% | 10 | ns | |
| 对数视频恢复时间 | -40 dBm 到 0 dBm | 15 | ns | |
| 对数视频输出斜率 | 15 | mV/dB | ||
| 对数视频输出斜率随温度变化 | @ 10 GHz | 10 | µV/dB°C | |
| 对数视频传播延迟 | 15 | ns | ||
| 电源电流((I_{dc})) | 153 | mA |
这些规格参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。大家在实际应用中,是否会根据这些参数进行详细的电路仿真和优化呢?
引脚说明
| HMC813LC4B共有24个引脚,不同引脚具有不同的功能: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 6 - 9, 11 - 13, 19, 24 | N/C | 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地 | |
| 4, 5 | RFINP, RFINN | RF输入引脚,单端操作时,将RF连接到RFINP,RFINN通过50欧姆AC耦合到地 | |
| 10 | VIDEO OUT | 视频输出,负载应至少为1K欧姆或更高 | |
| 14, 15 | RFOUTN, RFOUTP | RF输出引脚,单端操作时,将RF连接到RFOUTP,RFOUTN通过50欧姆AC耦合到地 | |
| 16, 18 | GND | 这些引脚和暴露的封装底部必须连接到高质量的RF/DC地 | |
| 17 | EN | 使能引脚,正常工作时连接到电源电压,EN设置为0V时,总电源电流降至小于3mA | |
| 20 | VCC3 | ||
| 22, 23 | VCC1 | 偏置电源,为确保正确启动,电源上升时间应快于100微秒,需连接适当滤波的电源电压 | |
| 21 | VCC2 | 偏置电源,为确保正确启动,电源上升时间应快于100微秒,需连接适当滤波的电源电压 |
了解这些引脚功能对于正确使用该器件至关重要,大家在焊接和调试过程中,是否遇到过引脚连接错误导致的问题呢?
应用电路与评估PCB
应用电路
文档中给出了HMC813LC4B的应用电路示例,电路中包含了多个电容和电阻,用于滤波和匹配。其中,C1、C2和C4为超宽带电容器,视频输出负载应至少为1K欧姆。在实际设计中,我们需要根据具体需求对电路进行适当调整。大家在设计应用电路时,是否会对这些元件的参数进行详细计算和优化呢?
评估PCB
Hittite提供了评估PCB,其材料可以是Rogers 4350或Arlon 25 FR。评估PCB上使用了多种元件,如K型连接器、SMA连接器、不同容值的电容和电阻等。在使用评估PCB时,需要采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,并且将封装接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面。大家是否使用过评估PCB来快速验证器件的性能呢?
绝对最大额定值
| 在使用HMC813LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏: | 参数 | 额定值 |
| (V{cc1}, V{cc2}, V{cc3}, V{cc4}) | +3.6V | |
| ENBL | +3.6V | |
| RF输入功率 | +15 dBm | |
| 通道温度 | 125 °C | |
| 连续功耗((T = 85°C)),85°C以上每升高1°C降额12.63 mW | 0.51 W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 79.20 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 1A类 |
这些额定值为我们在设计和使用过程中提供了安全边界,大家在实际操作中,是否会严格遵守这些额定值呢?
总结
HMC813LC4B作为一款高性能的连续检测对数视频放大器,具有高记录范围、快速响应、低功耗和小封装等优点,适用于多个关键领域。通过了解其特性、电气规格、引脚说明、应用电路和绝对最大额定值等信息,我们可以更好地使用该器件进行电路设计。在实际应用中,大家可以根据具体需求,对电路进行优化和调整,以充分发挥HMC813LC4B的性能。希望本文能为大家在电子工程设计中提供一些有用的参考。大家在使用类似器件时,是否有一些独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
电子工程
1文章
270浏览量
17629
