探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器
h1654155282.3538 2026-01-15 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高性能放大器的追求从未停止。今天,我们就来深入了解一款具有独特性能的放大器——HMC913,它是一款工作在0.6 - 20 GHz频段的连续检测对数视频放大器(SDLVA),由Analog Devices推出,在多个领域都有着出色的应用表现。
文件下载:HMC913-Die.pdf
典型应用场景
HMC913凭借其优秀的性能特点,在众多领域都能大显身手:
  • 军事与雷达领域:适用于电子战(EW)、电子情报(ELINT)与瞬时测频(IFM)接收机、测向(DF)雷达系统以及电子对抗(ECM)系统,为军事通信和雷达探测提供了可靠的信号处理支持。
  • 测试测量领域:在宽带测试与测量、功率测量与控制电路中发挥重要作用,能够准确地对信号进行检测和放大。
  • 其他领域:还可应用于军事与航天等对性能要求极高的领域,以及高速信道化接收机应用中。
外观与功能结构
从功能图中可以看到HMC913的引脚分布和基本连接方式。它有多个接地引脚(GND)、射频输入引脚(RF INP、RF INN)、视频输出引脚(VIDEO OUT)和视频反馈引脚(VIDEO FB)等。这些引脚的合理布局保证了信号的输入、处理和输出。
性能特点
高对数范围
在18 GHz时,具有59 dB(-54至 +5 dBm)的高对数范围,能够处理较宽范围的输入信号,这使得它在面对不同强度的信号时都能稳定工作。
输出频率平坦度
输出频率平坦度为±1.5 dB,这意味着在工作频段内,输出信号的幅度变化较小,保证了信号的稳定性和一致性。
对数线性度
对数线性度达到±1 dB,能够较好地保持输入信号与输出信号之间的线性关系,提高了信号处理的准确性。
快速上升/下降时间
典型的上升/下降时间为5/10 ns,响应速度快,能够及时对输入信号的变化做出响应,适用于高速信号处理。
单正电源供电
仅需+3.3 V的单正电源供电,并且功耗仅为80 mA,具有低功耗的特点,方便在各种设备中集成使用。
ESD敏感度
ESD敏感度(HBM)为1A类,具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C) , (Vcc1 = Vcc2 = 3.3 V) 的条件下,HMC913具有以下电气规格:
  • 输入频率范围:0.6 - 20 GHz,覆盖了较宽的频段。
  • 频率平坦度:在输入功率 (Pin = -25 dBm) 时,频率平坦度为±1.5 dB。
  • 对数线性度:在输入功率 (Pin = -50) 至 +3 dBm 范围内,对数线性度为±1 dB;在 -55 °C 至 +85 °C 的温度范围内,输入功率 (Pin = -25 dBm) 时,对数线性度为±1.5 dB。
  • 对数视频输出相关参数:输出电压范围为1 - 1.8 V,上升时间为5 ns,下降时间为10 ns,恢复时间小于25 ns,输出斜率典型值为14 mV/dB,在10 GHz时,输出斜率随温度的变化为5 µV/dB°C,传播延迟为14 ns。
  • 电源电流:在输入功率 (Pin = -30 dBm) 时,电源电流为80 mA。
性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括视频输出与误差随输入功率、频率和温度的变化关系,输入回波损耗随频率的变化关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解HMC913在不同条件下的性能表现。例如,在不同频率下,视频输出与误差随输入功率的变化曲线可以帮助我们确定在特定输入功率和频率下的输出误差范围,从而更好地进行系统设计和信号处理。
绝对最大额定值
为了保证HMC913的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
  • 电源电压:Vcc和ENBL的最大值为 +3.6 V。
  • 射频输入功率:最大为 +15 dBm。
  • 通道温度:最高为125°C。
  • 连续功耗:在 (T = 85°C) 时为0.51 W,超过85°C时,每升高1°C需降额12.63 mW。
  • 热阻:结到芯片底部的热阻为33.94°C/W。
  • 存储温度范围:-65至 +150°C。
  • 工作温度范围:-55至 +85°C。
封装与引脚说明
封装信息
HMC913采用WP - 3(华夫盘)标准封装,若需要替代封装信息,可联系Hittite Microwave Corporation。
引脚功能
不同的引脚具有不同的功能,例如:
  • 电源引脚(VCC1、VCC2):用于连接电源,为芯片提供工作电压,连接时需进行适当的滤波处理,并且为了确保正常启动,电源上升时间应快于100 µs。
  • 使能引脚(EN):当EN连接到VCC1或VCC2时,芯片正常工作;当EN设置为0 V时,总电源电流可降低到小于3 mA。
  • 接地引脚(GND):包括多个引脚和芯片底部,必须连接到高质量的射频/直流接地。
  • 视频输出与反馈引脚(VIDEO OUT、VIDEO FB):这两个引脚应相互短接,视频输出负载应至少为1K Ohm或更高。
  • 射频输入引脚(RFINP、RFINN):对于单端操作,将射频信号连接到RFINP,并通过50 Ohm将RFINN交流耦合到地。
应用电路与组装
应用电路
文档中给出了应用电路示例,包括多个电容电阻的连接方式。在设计应用电路时,需要注意视频输出负载应至少为1K Ohm或更高。
组装图
组装图展示了芯片与其他元件的连接方式,如使用33 pF电容(C1、C2)、100 pF电容(C3 - C6)、10 nF电容(C7 - C8)和50 Ohm电阻(R1)等。同时,对于射频输入和输出,建议使用50 Ohm传输线,并采用特定的布线方式。
安装与键合技术
安装
芯片应使用环氧树脂直接连接到接地平面,在安装表面涂抹适量的环氧树脂,确保芯片放置到位后周围形成薄的环氧树脂圆角,并按照制造商的时间表进行固化。
键合
推荐使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线将射频信号引入和引出芯片。微带基板应尽可能靠近芯片放置,以减少键合线的长度,典型的芯片与基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6 mils)。
处理注意事项
为了避免对芯片造成永久性损坏,在使用过程中需要注意以下处理事项:
  • 存储:所有裸片应放置在华夫盘或基于凝胶的静电防护容器中,然后密封在静电防护袋中运输。打开密封袋后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电防护:遵循静电防护措施,防止静电冲击。
  • 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态信号,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
  • 一般处理:可以使用真空吸嘴或锋利的镊子处理芯片。
总的来说,HMC913是一款性能优秀、应用广泛的连续检测对数视频放大器。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理设计电路和选择合适的安装方式,同时注意处理过程中的各项注意事项,以充分发挥HMC913的性能优势。大家在使用HMC913的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它在特定应用场景中的性能表现有什么疑问吗?欢迎在评论区交流讨论。
  • 性能特点
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1013LP4E:0.5 - 18.5 GHz 连续检测对数视频放大器的卓越之选
    HMC1013LP4E:0.5 - 18.5 GHz 连续检测对数视频放大器的卓越之选 在电子工
    的头像 发表于 04-23 17:10 359次阅读
    探索HMC613LC4B:高性能连续检测对数视频放大器
    探索HMC613LC4B:高性能连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,高性能的功率检测器和
    的头像 发表于 04-23 13:45 79次阅读
    探秘HMC517LC4:17 - 26 GHz SMT PHEMT低噪声放大器
    探秘HMC517LC4:17 - 26 GHz SMT PHEMT低噪声放大器 一、引言 在当今的电子通信领域,低噪声放大器(LNA)起着至
    的头像 发表于 04-21 11:35 147次阅读
    MAX457双CMOS视频放大器:高性能与多应用的完美结合
    MAX457双CMOS视频放大器:高性能与多应用的完美结合 在电子工程领域,视频放大器的性能直接影响着视频信号的传输和处理质量。MAX457作为一款双CMOS视频放大器,凭借其卓越的性
    的头像 发表于 01-29 16:50 485次阅读
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,视频信号的处理和传输至关重要。视频放大器作为视频信号处理的核心组件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 01-25 10:25 423次阅读
    高性能视频放大器AD812:设计应用与技术解析
    高性能视频放大器AD812:设计应用与技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,视频放大器是实现高质量视频信号处理和传输的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受关注的视频放大器——AD8
    的头像 发表于 01-25 09:55 464次阅读
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,对于高性能、宽频带的放大器
    的头像 发表于 01-15 14:00 542次阅读
    探索HMC813LC4B:1 - 20 GHz的成功检测对数视频放大器
    连续检测对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1 - 20 GHz,在多个关键领域展现出
    的头像 发表于 01-15 14:00 554次阅读
    HMC813:1 - 26 GHz连续检测对数视频放大器的卓越性能与应用
    HMC813:1 - 26 GHz连续检测对数视频放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高
    的头像 发表于 01-15 14:00 433次阅读
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能
    探秘HMC7885:2 GHz - 6 GHz高效功率放大器的卓越性能 在高频电路设计领域,一款性能出色的功率
    的头像 发表于 01-06 10:30 434次阅读
    探秘HMC659:DC - 15 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能与应用
    探秘HMC659:DC - 15 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,功率放大器一直是关键的组
    的头像 发表于 01-04 15:40 434次阅读
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器的卓越性能与应用指南
    探秘HMC - ALH382:57 - 65GHz低噪声放大器的卓越性能与应用指南 在高频电子领域,低噪声放大器(LNA)一直是关键组件,对
    的头像 发表于 12-31 10:10 652次阅读
    详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
    详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至
    的头像 发表于 12-31 10:05 422次阅读
    0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.6-1.2 GHz 高线性度、
    发表于 10-21 18:33
    <b class='flag-5'>0.6</b>-1.2 <b class='flag-5'>GHz</b> 高线性度、有源偏置低噪声<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器相关产品参数、数据手册,更有0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电
    发表于 08-21 18:31
    <b class='flag-5'>0.6</b> - 1.5 <b class='flag-5'>GHz</b> 低噪声、低电流<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
