探索HMC613LC4B:高性能连续检测对数视频放大器
h1654155282.3538 2026-04-23 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的功率检测器和放大器对于各种应用至关重要。今天,我们将深入探讨HMC613LC4B这款连续检测对数视频放大器(SDLVA),了解它的特点、应用场景以及技术规格。
文件下载:HMC613.pdf
一、典型应用场景
HMC613LC4B具有广泛的应用领域,适用于多个关键领域:
  • 电子战(EW)、电子情报(ELINT)与瞬时测频(IFM)接收器:在复杂的电磁环境中,能够准确检测和分析信号,为电子战决策提供关键数据。
  • 测向(DF)雷达系统:帮助雷达系统精确确定目标的方向,提高雷达的性能和精度。
  • 电子对抗(ECM)系统:用于干扰敌方通信和雷达系统,保障我方作战优势。
  • 宽带测试与测量:在宽带信号的测试和测量中,提供准确的功率检测和分析。
  • 功率测量与控制电路:实现对功率的精确测量和控制,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 军事与航天应用:满足军事和航天领域对高性能、高可靠性设备的需求。
二、功能特性
1. 宽输入带宽
HMC613LC4B的输入带宽为0.1至20 GHz,能够处理广泛频率范围内的信号,适应不同应用场景的需求。
2. 高对数范围
在18 GHz时,具有59 dB(-54至 +5 dBm)的高对数范围,能够准确检测和处理不同功率水平的信号。
3. 输出频率平坦度
输出频率平坦度为±1.5 dB,确保在宽频率范围内信号的稳定性和准确性。
4. 对数线性度
对数线性度为±1 dB,保证了信号处理的准确性和可靠性。
5. 快速上升/下降时间
典型的上升/下降时间为4/18 ns,能够快速响应信号的变化,适用于高速信号处理。
6. 恢复时间
恢复时间为26 ns,能够迅速从过载状态恢复,保证系统的连续工作。
7. 单正电源
采用+3.3V单正电源供电,简化了电路设计,降低了功耗。
8. 紧凑封装
采用24引脚4x4mm SMT陶瓷封装,尺寸仅为16mm²,适用于对空间要求较高的应用。
三、电气规格
在环境温度 (T{A}=+25^{circ} C),(Vcc{1}=Vcc_{2}=+3.3 ~V) 的条件下,HMC613LC4B的主要电气规格如下: 参数 条件 典型值 单位
输入频率范围 0.1至20 GHz
频率平坦度 (Pin = -25 dBm) ±1.5 dB
对数线性度 (Pin = -50 dBm) 至 +3 dBm ±1 dBm
对数线性度随温度变化 (Pin = -25dBm) ±1 dB
最小对数范围 误差±3 dB -54 @ 18 GHz dBm
最大对数范围 误差±3 dB 5 @ 18 GHz dBm
输入回波损耗 8 dB
对数视频最小输出电压 1 V
对数视频最大输出电压 1.8 V
对数视频输出上升时间 10%至90% 4 ns
对数视频输出下降时间 90%至10% 18 ns
对数视频恢复时间 26 ns
对数视频输出斜率 14 mV/dB
对数视频输出斜率随温度变化 @ 10 GHz 5 µV/dB°C
对数视频传播延迟 14 ns
电源电流((Icc1)) 80 mA
电源电流((Icc2)) @ (Pin = -30 dBm) 8 mA
需要注意的是,电气规格和性能曲线是针对单端操作给出的,视频输出负载应不低于1K Ohm。
四、绝对最大额定值
为了确保HMC613LC4B的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
(Vcc1),(Vcc2) 3.7 V
输入信号幅度 12 dBm
结温 125 °C
连续功耗((T=85 °C)),85 °C以上每升高1°C降额11.5 mW 0.46 W
热阻((R_{th}))(结到封装底部) 87.1 °C/W
存储温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 0类
该器件为静电敏感设备,操作时需注意静电防护。
五、引脚描述
HMC613LC4B共有24个引脚,各引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1, 2, 7, 10 - 12, 18, 19 N/C 这些引脚内部未连接
3, 6, 13, 16, 20, 24 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将这些引脚连接到RF/DC
4, 5 IN+, IN- RF输入引脚,单端操作时将RF连接到IN+,并通过50 Ohm将IN-交流耦合到地
8, 9 GND 这些引脚和暴露的封装底部必须连接到高质量的RF/DC地
14, 15 Video FB, Video Out 视频输出和反馈引脚,应相互短路(见应用电路),视频输出负载应至少为1K Ohm
17 EN 使能引脚,正常工作时连接到(Vcc1)或(Vcc2),当EN设置为0V时,总电源电流降至小于3mA
21 Vcc2 偏置电源引脚,连接电源电压时需进行适当滤波,为确保正确启动,电源上升时间应快于100usec,连接(Vcc2)和(Vcc1)(见应用电路)
22, 23 Vcc1 偏置电源引脚,连接电源电压时需进行适当滤波,为确保正确启动,电源上升时间应快于100usec,连接(Vcc2)和(Vcc1)(见应用电路)
六、应用电路与评估PCB
1. 应用电路
在标称操作时,应将(Vcc2)和(Vcc1)连接在一起,视频输出负载应不低于1K Ohm。
2. 评估PCB
评估PCB(编号120257)的材料清单如下: 项目 描述
J1 K型连接器
J2 SMA连接器
J3 - J5 DC引脚
C1, C2 33 pF电容,0201封装
C3, C4 10k pF电容,0402封装
C5 47 pF电容,0402封装
C6, C7 4.7 µF电容,CASE A封装
R2, R3, R5 0 Ohm电阻,0402封装
R7 0 Ohm电阻,0201封装
R8 49.9 Ohm电阻,0201封装
U1 HMC613LC4B SDLVA
PCB 120255评估PCB
应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
七、总结
HMC613LC4B凭借其宽输入带宽、高对数范围、快速响应时间等优异特性,在电子战、雷达系统、测试测量等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以根据其电气规格和引脚描述,合理选择和使用该器件,以满足不同应用场景的需求。同时,在操作过程中要注意静电防护和遵循绝对最大额定值,确保器件的安全和可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1013LP4E:0.5 - 18.5 GHz 连续检测对数视频放大器的卓越之选
    HMC1013LP4E:0.5 - 18.5 GHz 连续检测对数视频放大器的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-23 17:10 137次阅读
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器 在微波射频领域,高性能的驱动放大器是众多应用的核心
    的头像 发表于 04-21 14:20 53次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-21 11:20 170次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能 在微波和射频领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能有效
    的头像 发表于 03-15 16:35 767次阅读
    MAX457双CMOS视频放大器高性能与多应用的完美结合
    MAX457双CMOS视频放大器高性能与多应用的完美结合 在电子工程领域,视频放大器性能直接影响着视频信号的传输和处理质量。MAX457
    的头像 发表于 01-29 16:50 482次阅读
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器的卓越性能
    探索 MAX9503:DirectDrive 视频放大器的卓越性能视频处理领域,对于高质量、紧凑且低功耗的视频放大器的需求日益增长。Ma
    的头像 发表于 01-25 16:35 592次阅读
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,视频信号的处理和传输至关重要。视频放大器作为视频信号处理的核心组件,其
    的头像 发表于 01-25 10:25 403次阅读
    高性能视频放大器AD812:设计应用与技术解析
    高性能视频放大器AD812:设计应用与技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,视频放大器是实现高质量视频信号处理和传输的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 01-25 09:55 456次阅读
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 01-15 14:00 536次阅读
    探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器
    探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-15 14:00 343次阅读
    探索HMC813LC4B:1 - 20 GHz的成功检测对数视频放大器
    探索HMC813LC4B:1 - 20 GHz的成功检测对数视频放大器 引言 在电子工程领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-15 14:00 544次阅读
    HMC813:1 - 26 GHz连续检测对数视频放大器的卓越性能与应用
    HMC813:1 - 26 GHz连续检测对数视频放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 01-15 14:00 428次阅读
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz高性能GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz高性能GaAs PHEMT MMIC驱动放大器 在射频和微波领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-04 14:50 703次阅读
    探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器的卓越性能
    探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器的卓越性能 在微波射频领域,高性能的驱动
    的头像 发表于 01-04 14:35 557次阅读
    探索HMC564LC4:6 - 14GHz高性能低噪声放大器
    探索HMC564LC4:6 - 14GHz高性能低噪声放大器 在高频电子设备领域,低噪声放大器(LNA)是不可或缺的核心组件,它对系统的整体
    的头像 发表于 01-04 11:20 844次阅读
