探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器的卓越性能
在微波和射频领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能有效放大微弱信号,同时尽量减少噪声干扰。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的HMC504LC4B,一款工作在14 - 27 GHz频段的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器。
文件下载:HMC504LC4BTR.pdf
典型应用场景
HMC504LC4B具有广泛的应用场景,是许多系统中的理想选择:
- 无线通信领域:在点对点和点对多点无线电系统中,它能增强信号强度,提升通信质量。
- 军事与航天:苛刻的环境和对性能的高要求下,HMC504LC4B凭借其出色的性能稳定工作。
- 测试仪器:为测试设备提供精确的信号放大,确保测试结果的准确性。
产品特性
电气性能
- 噪声系数:在20 GHz时典型噪声系数为2.2 dB,能有效降低信号中的噪声干扰,提高信号质量。
- 增益:提供高达19 dB的小信号增益,增强信号强度。
- 输出功率:P1dB输出功率可达 +17 dBm,饱和输出功率(Psat)可达 +19.5 dBm,能够满足多种应用的功率需求。
- 线性度:输出IP3为 +26 dBm,保证在高信号强度下的线性放大。
- 电源要求:仅需 +4V电源,电流为90 mA,功耗较低。
匹配特性
输入输出均匹配到50 Ohm,方便与其他50 Ohm系统集成,减少信号反射,提高传输效率。
封装形式
采用24引脚4x4mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省电路板空间,适合高密度集成。
电气规格
| 在不同频率范围内,HMC504LC4B的各项性能指标如下: | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益随温度变化(dB / °C) | 噪声系数(dB) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | P1dB输出功率(dBm) | 饱和输出功率(dBm) | 输出IP3(dBm) | 电源电流(mA) |
| 14 - 20 | 16.5 - 19 | 0.015 | 2.2 - 3 | 15 | 15 | 15 | 19.5 | 24.5 | 90 | |
| 20 - 24 | 16 - 18.5 | 0.017 | 2.5 - 4.2 | 9 | 12 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 90 | |
| 24 - 27 | 14 - 17 | 0.018 | 4.5 - 6 | 7 | 9.5 | 17 | 19 | 26 | 90 |
这些数据表明,HMC504LC4B在较宽的频率范围内都能保持较好的性能。
性能曲线分析
增益与温度关系
从增益与温度的曲线可以看出,在不同温度(-40°C、+25°C、+85°C)下,增益随温度的变化相对较小,保证了在不同环境温度下的稳定性能。
回波损耗与温度关系
输入和输出回波损耗随温度的变化也较为稳定,说明该放大器在不同温度下都能与50 Ohm系统良好匹配。
噪声系数与温度关系
噪声系数在不同温度下有一定变化,但仍能保持在合理范围内,确保了信号的低噪声放大。
绝对最大额定值
| 使用HMC504LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 | +4.5V | |
| RF输入功率 | +6 dBm | |
| 栅极偏置电压 | -2 to 0.3V | |
| 通道温度 | 180 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C) | 1.9 W(85 °C以上每升高1°C降额20 mW) | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 50 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 5 - 8, 11 - 16, 18, 19, 24 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地 |
| 4 | RFIN | 该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohms |
| 17 | RFOUT | 该焊盘交流耦合并匹配到50 Ohms |
| 20 | Vgg | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,参考组装图确定所需外部组件 |
| 21 | Vdd | 放大器的电源电压,参考组装图确定所需外部组件 |
应用电路与评估PCB
应用电路
应用电路中使用了多个电容,如C1、C2为100 pF,C3、C4为10,000 pF,C5、C6为4.7 µF,这些电容起到滤波和耦合的作用,保证放大器的稳定工作。
评估PCB
评估PCB采用了特定的材料和设计,如Rogers 4350或Arlon 25FR电路板材料,使用2.92mm PCB安装K - 连接器等。需要注意的是,由于产品工作频率非常高,需要定制LC4B PCB焊盘和焊膏模板,不能使用Hittite的标准LC4B焊盘。
HMC504LC4B以其出色的性能、小巧的封装和广泛的应用场景,成为微波和射频领域低噪声放大的理想选择。在设计相关系统时,电子工程师可以根据其特性和规格,合理选择和使用该放大器,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低噪声放大器
6文章
579浏览量
34010 -
微波射频
1文章
87浏览量
9056
HMC504LC4B:GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,14-27 GHz数据表
