探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT中功率放大器
h1654155282.3538 2026-04-21 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT 中功率放大器
在当今的射频通信领域,高性能的功率放大器是实现高效信号传输的关键组件。今天,我们将深入探讨一款来自 Analog Devices 的 HMC498LC4 GaAs PHEMT 中功率放大器,看看它在 17 - 24 GHz 频段的卓越表现。
文件下载:HMC498LC4.pdf
产品概述
HMC498LC4 是一款采用无铅表面贴装(SMT)封装的 GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器。它工作在 17 - 24 GHz 频段,在 +5V 电源电压下,能够提供 22 dB 的增益、+26 dBm 的饱和功率以及 23% 的功率附加效率(PAE)。此外,其噪声系数为 4 dB,典型输出三阶交调截点(IP3)为 +36 dBm,这使得它既可以作为低噪声前端,也可以作为驱动放大器使用。
产品特性
性能参数
  • 增益:在 17 - 24 GHz 频段内,典型增益为 22 dB,且在不同频率范围和温度条件下,增益变化相对稳定。例如,在 19 - 23 GHz 频段,增益典型值为 22.5 dB,增益随温度的变化率为 0.03 dB/°C。
  • 饱和功率:饱和输出功率(Psat)达到 +26.5 dBm,能够满足大多数应用场景对功率的需求。
  • 输出 IP3:典型输出 IP3 为 +36 dBm,这意味着它在处理多信号时具有较好的线性度,能够有效减少信号失真。
  • 噪声系数:噪声系数为 4 dB,可作为低噪声前端使用,有助于提高系统的接收灵敏度。
封装与匹配
  • 封装形式:采用 4x4 mm 的 SMT 封装,符合 RoHS 标准,便于进行表面贴装制造,同时消除了引线键合的需求。
  • 阻抗匹配RF 输入输出端口均进行了直流阻断,并匹配到 50 欧姆,方便与其他 50 欧姆系统进行集成。
典型应用
HMC498LC4 具有广泛的应用场景,特别适合作为低噪声放大器(LNA)或驱动放大器使用,包括但不限于以下领域:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,提供稳定的增益和功率输出,确保信号的可靠传输。
  • 点对多点无线电和 VSAT:满足多用户通信的需求,提高系统的覆盖范围和通信质量。
  • 测试设备和传感器:为测试设备和传感器提供精确的信号放大,保证测量的准确性。
  • 军事应用:其高性能和稳定性使其能够满足军事通信和雷达系统的严格要求。
电气规格
工作条件
在环境温度 (TA = +25^{circ}C),电源电压 (V{dd1,2,3} = 5V),漏极电流 (I{dd} = 250 mA) 的条件下,HMC498LC4 表现出最佳性能。需要注意的是,可通过在 -2 至 0V 之间调整栅极偏置电压 (V{gg}),来实现典型的 (I_{dd} = 250 mA)。
各项参数
参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
增益 17 - 19 18 22 20 dB
19 - 23 20 22.5 - dB
23 - 24 18 21 - dB
增益随温度变化率 17 - 19 0.02 0.03 - dB/°C
19 - 23 0.02 0.03 - dB/°C
23 - 24 0.02 0.03 - dB/°C
输入回波损耗 - 13 13 10 dB
输出回波损耗 - 15 15 20 dB
1 dB 压缩点输出功率(P1dB) 17 - 19 22 25 21.5 dBm
19 - 23 24.5 - 22.5 dBm
23 - 24 25.5 - - dBm
饱和输出功率(Psat) - 26.5 25.5 26.5 dBm
输出三阶交调截点(IP3) - 35 36 35.5 dBm
噪声系数 - 4.0 4.0 4.5 dB
电源电流(Idd)((V{dd} = +5V),(V{gg} = -0.8V) 典型值) - 250 250 250 mA
绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压((V_{dd1,2,3})) +5.5 Vdc
栅极偏置电压((V_{gg})) -4.0 至 0 Vdc
RF 输入功率((RF{IN}))((V{dd} = +5Vdc)) +10 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85^{circ}C))(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 18 mW) 1.62 W
热阻(通道到接地焊盘) 55.6 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
引脚说明与应用电路
引脚功能
引脚编号 功能描述
1, 5 - 8, 10 - 14, 18, 20, 22, 24 未连接(N/C),但测量数据时需将这些引脚外部连接到 RF/DC 地
2, 4, 15, 17 接地(GND),封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地
3 RF 输入((RF_{IN})),交流耦合并匹配到 50 欧姆
9 栅极控制((V_{gg})),用于调整放大器的漏极电流 (I_d) 至 250 mA,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,并使用 100 pF、1000 pF 和 2.2 µF 的外部旁路电容
16 RF 输出((RF_{OUT})),交流耦合并匹配到 50 欧姆
23, 21, 19 电源电压((V_{dd1,2,3})),需要 100 pF、1000 pF 和 2.2 µF 的外部旁路电容
应用电路设计
在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层的接地平面。评估板应安装在合适的散热片上,以确保散热良好。
评估 PCB
评估 PCB 包含以下组件: 组件 描述
J1, J2 2.92 mm PC 安装 K 连接器
J3 - J8 DC 引脚
C1 - C4 100 pF 电容,0402 封装
C5 - C8 1000 pF 电容,0603 封装
C9 - C12 2.2 µF 钽电容
U1 HMC498LC4 放大器
PCB 108535 评估 PCB,电路板材料为 Rogers 4350
总结
HMC498LC4 是一款性能卓越的 GaAs PHEMT 中功率放大器,在 17 - 24 GHz 频段具有高增益、高功率、低噪声等优点。其良好的线性度和稳定性使其适用于多种通信和测试应用。在设计使用时,需要注意其工作条件和引脚连接,以充分发挥其性能。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑 HMC498LC4 是否能满足您的设计需求呢?
  • 功率放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用
    探索HMC659 GaAs PHEMT MMIC功率放大器的性能与应用 作为一名电子工程师,在设计和开发硬件时,
    的头像 发表于 04-21 14:50 28次阅读
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析 在电子工程领域,功率放大器是微波系统
    的头像 发表于 04-21 14:40 33次阅读
    探索HMC499LC4:21 - 32 GHz SMT PHEMT功率放大器
    探索HMC499LC4:21 - 32 GHz SMT PHEMT功率放大器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 11:15 155次阅读
    探索HMC49817 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 10:55 99次阅读
    HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器解析
    HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 功率放大器解析 在微
    的头像 发表于 04-21 09:20 39次阅读
    探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 04-20 17:20 561次阅读
    探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
    的头像 发表于 01-05 15:00 648次阅读
    探索HMC1082CHIP:5.5 GHz - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 01-05 14:55 366次阅读
    探索HMC608LC4:9.5 - 11.5 GHz GaAs pHEMT功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:25 402次阅读
    探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-04 10:45 495次阅读
    HMC498LC417 - 24 GHz GaAs PHEMT 功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-04 10:35 369次阅读
    HMC49817 - 24 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的全方位解析
    的头像 发表于 01-04 10:35 428次阅读
    探索HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 17:25 1716次阅读
    探索HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 17:05 1494次阅读
    探索HMC383LC4:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器
    的头像 发表于 12-31 16:05 364次阅读
