探索HMC565LC5:6 - 20 GHz GaAs SMT PHEMT低噪声放大器
在微波射频领域,低噪声放大器(LNA)是关键组件之一,它直接影响着整个系统的灵敏度和性能。今天,我们就来深入了解一款出色的低噪声放大器——HMC565LC5。
文件下载:HMC565LC5.pdf
一、产品概述
HMC565LC5是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,采用无铅、符合RoHS标准的5x5mm SMT封装。它的工作频率范围为6 - 20 GHz,这一频段在许多微波通信和测试领域都有广泛应用。该放大器具有21 dB的小信号增益、2.5 dB的噪声系数以及+20 dBm的IP3,在整个工作频段内表现出色。而且,它采用单+3V电源供电,射频输入输出具有直流阻断功能,非常适合用于微波无线电设备。
二、典型应用
HMC565LC5的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,需要高增益、低噪声的放大器来保证信号的稳定传输,HMC565LC5能够满足这一需求。
- 点对多点无线电与VSAT:这类应用通常要求放大器具有良好的动态范围和线性度,HMC565LC5的高IP3特性使其能够胜任。
- 测试设备和传感器:在测试和传感领域,对信号的精度和噪声水平要求较高,该放大器的低噪声特性可以有效提高测试和传感的准确性。
- 军事与航天:军事和航天环境对设备的可靠性和性能要求极高,HMC565LC5能够在较宽的温度范围内稳定工作,满足这些特殊环境的需求。
三、电气特性
1. 关键参数
- 噪声系数:2.5 dB,低噪声系数意味着放大器在放大信号的同时引入的噪声较小,能够提高系统的灵敏度。
- 增益:21 dB,较高的增益可以有效放大微弱信号,增强信号的强度。
- OIP3:20 dBm,OIP3反映了放大器的线性度,较高的OIP3表示放大器在处理大信号时不容易产生失真。
- 电源:单+3V电源,@ 53 mA,简单的电源要求降低了系统的设计复杂度。
- 阻抗匹配:50 Ohm匹配输入/输出,方便与其他50 Ohm阻抗的设备进行连接。
2. 详细电气规格
在不同的频率范围和温度条件下,HMC565LC5的各项参数也有所不同,具体如下表所示($T_{A}=+25^{circ} C$,Vdd 1,2, $3=+3 V$):
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 6 - 12 | 12 - 20 | GHz | ||||
| Gain | 19 | 21 | 16 | 18.5 | dB | ||
| Gain Variation Over Temperature | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | dB/℃ | ||
| Noise Figure | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | dB | ||
| Input Return Loss | 15 | 12 | dB | ||||
| Output Return Loss | 13 | 15 | dB | ||||
| Output Power for 1 dB Compression (P1dB) | 8 | 10 | 9 | 11 | dBm | ||
| Saturated Output Power (Psat) | 11 | 13 | dBm | ||||
| Output Third Order Intercept (1P3) | 20 | 21 | dBm | ||||
| Total Supply Current (ldd)(Vdd = +3V) | 53 | 75 | 53 | 75 | mA |
从这些数据中我们可以看出,随着频率的升高,增益会有所下降,噪声系数和输出功率等参数也会有一定的变化。工程师在设计时需要根据具体的应用场景和频率要求,合理考虑这些参数的影响。
四、绝对最大额定值
| 在使用HMC565LC5时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。具体参数如下: | 指标 | 数值 |
| 漏极偏置电压 (Vdd1, Vdd2, Vdd3) | +3.5 Vdc | |
| RF输入功率 (RFIN)(Vdd = +3.0 Vdc) | 10 dBm | |
| 通道温度 | 175℃ | |
| 连续功耗 (T = 85°) (derate 8.5 mW/C above 85°) | 0.753 W | |
| 热阻 (通道到接地焊盘) | 119.5°/W | |
| 存储温度 | -65 to +150℃ | |
| 工作温度 | -40 to +85℃ | |
| ESD灵敏度 (HBM) | Class 1A |
这些参数为我们在设计和使用过程中提供了安全边界,确保器件能够在正常的工作条件下稳定运行。
五、引脚说明与应用电路
1. 引脚说明
| HMC565LC5共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能,具体如下: | Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1,2,6 - 19, 23 - 25,27, 29,31,32 | N/C | This pin may be connected to RF/DC ground. Performance will not be affected. | ||
| 3,5,20,22 | GND | These pins and package bottom must be connected to RF/DC ground. | GND | |
| 4 | RFIN | This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms. | RFINO | I - |
| 21 | RFOUT | This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms. | ORFOUT | |
| 30,28,26 | Vdd1,2,3 | Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF and 2.2 uF are required. | oVdd1,2,3 |
2. 应用电路
| 在应用电路中,需要使用一些外部电容来保证放大器的正常工作,具体元件值如下: | Component | Value |
| C1, C2, C3 | 100 pF | |
| C4, C5, C6 | 2.2 uF |
这些电容的作用是滤波和旁路,能够有效减少电源噪声对放大器性能的影响。
六、评估PCB
1. 设计要求
评估PCB的设计需要遵循一些特定的原则。电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50 Ohm,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时需要使用足够数量的过孔来连接顶层和底层的接地平面。此外,评估板应安装在合适的散热片上,以保证器件的散热性能。
2. 材料清单
| 评估PCB的材料清单如下: | Item | Description |
| J1 - J2 | PCB Mount K Connector | |
| J3 | 2 mm DC Header | |
| C1 - C3 | 100 pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| C4 - C6 | 2.2 pF Capacitor, Tantalum | |
| U1 | HMC565LC5 Amplifier | |
| PCB [2] | 109001 Evaluation PCB |
这份材料清单为我们制作评估PCB提供了详细的指导,工程师可以根据这些信息来选择合适的元件进行组装。
七、总结
HMC565LC5是一款性能出色、应用广泛的低噪声放大器。它在6 - 20 GHz的频率范围内具有良好的增益、噪声系数和线性度,并且采用简单的单电源供电,方便设计和使用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该放大器,同时注意其绝对最大额定值和引脚连接等细节。通过合理的设计和优化,HMC565LC5能够为各种微波射频系统提供可靠的信号放大解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于这款放大器的应用还有什么其他的想法,欢迎在评论区交流讨论。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977 -
微波射频
1文章
82浏览量
9052
