HMC1013LP4E:0.5 - 18.5 GHz 连续检测对数视频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-23 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的放大器对于各类系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的连续检测对数视频放大器——HMC1013LP4E。
文件下载:HMC1013.pdf
典型应用场景
HMC1013LP4E凭借其出色的性能,在多个领域都有着广泛的应用:
  • 电子战(EW)、电子情报(ELINT)与瞬时测频(IFM)接收器:能够高效处理复杂的信号,为系统提供准确的情报。
  • 测向雷达系统:帮助雷达系统更精准地确定目标方向。
  • 电子对抗(ECM)系统:增强系统的抗干扰能力。
  • 宽带测试与测量:满足宽带信号的测试需求。
  • 功率测量与控制电路:实现对功率的精确测量和控制。
  • 军事与航天应用:适应恶劣的环境条件,保障系统的可靠性。
产品特性
高对数范围
HMC1013LP4E具有67 dB(-62 至 +5 dBm)的高对数范围,这意味着它能够处理较大动态范围的信号,为系统提供更广泛的信号处理能力。
输出频率平坦度
其输出频率平坦度为 ±2 dB,能够在较宽的频率范围内保持稳定的输出,减少信号失真。
对数线性度
对数线性度同样为 ±2 dB,保证了信号处理的准确性和一致性。
快速上升/下降时间
典型的快速上升/下降时间为 5/15 ns,响应速度快,能够及时处理快速变化的信号。
单正电源
采用 +3.3V 单正电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
ESD 敏感度
ESD 敏感度(HBM)为 1A 类,具有一定的静电防护能力,提高了产品的可靠性。
紧凑封装
采用 24 引脚 4x4mm SMT 封装,面积仅为 16mm²,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在 TA = +25 °C,Vcc1 = Vcc2 = Vcc3 = +3.3V,EN = 3.3V 的条件下,HMC1013LP4E 的各项电气参数表现出色: 参数 条件 典型值 单位
输入频率范围 0.5 - 18.5 GHz
频率平坦度 ±2 dB
对数线性度 Pin = -60 至 +5 dBm ±2 dB
对数线性度随温度变化 ±2 dB
最小对数范围 至 ±3 dB 误差 -62 dBm
最大对数范围 至 ±3 dB 误差 +5 dBm
输入回波损耗 8 dB
对数视频最小输出电压 0.9 V
对数视频最大输出电压 1.9 V
对数视频输出上升时间 10% 至 90% 5 ns
对数视频输出下降时间 90% 至 10% 15 ns
对数视频恢复时间 @ 10 GHz 38 ns
对数视频输出斜率 15 mV/dB
对数视频输出斜率随温度变化 @ 10 GHz 6.2 µV/dB°C
对数视频传播延迟 10 ns
电源电流(Icc1) 7 mA
电源电流(Icc2) 90 mA
电源电流(Icc3) 86 mA
需要注意的是,视频输出负载应不低于 1K Ohm。
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
Vcc +3.6V
使能 +3.6V
RF 输入功率 +13 dBm
结温 125 °C
连续功耗(T = 85 °C),85 °C 以上每升高 1 °C 降额 35.22 mW 1.41 W
热阻(Rth)(结到封装底部) 28.4 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
引脚描述
HMC1013LP4E 的引脚功能清晰明确,不同引脚承担着不同的作用: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 2, 7, 9 - 10, 12 - 13, 16, 18 - 19, 21, 23 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到 RF/DC 地。
3, 5 - 6, 8, 11 GND 这些引脚和暴露的封装底部必须连接到高质量的 RF/DC 地。
4 RFIN RF 输入引脚
14, 15 VIDEO_FB VIDEO_OUT 视频输出和反馈。这两个引脚应相互短接(见应用电路),视频输出负载应至少为 1K Ohm。
17 EN 使能引脚,正常工作时连接到 3.3V 电源。当 EN 设为 0V 时,总电源电流降至小于 11mA。
20 VCC3 偏置电源。通过适当滤波将电源电压连接到这些引脚。为确保正确启动,电源上升时间应快于 100usec。
22, 24 VCC2, VCC1 偏置电源。通过适当滤波将电源电压连接到这些引脚,并将 Vcc2 与 Vcc1 连接。为确保正确启动,电源上升时间应快于 100usec。
评估 PCB
Hittite 提供了评估 PCB EVAL01 - HMC1013LP4E,其材料清单如下: 项目 描述
J1 K 型连接器
J2 SMA 连接器
J3 - J6 DC 引脚
C2 47 pF 电容,0402 封装
C4 100 pF 电容,0402 封装
C5 - C7 10 nF 电容,0402 封装
C8 - C10 4.7 µF 钽电容
R1 - R4 0 Ohm 电阻,0402 封装
R5 120 Ohm 电阻,0402 封装
U1 HMC1013LP4E SDLVA
PCB 126093 评估 PCB
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面,N/C 引脚也应接地。
总结
HMC1013LP4E 是一款性能卓越的连续检测对数视频放大器,具有高对数范围、快速响应、低失真等优点,适用于多种高频应用场景。在设计过程中,我们需要根据其电气规格和引脚功能进行合理的电路设计,同时注意其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC613LC4B:高性能连续检测对数视频放大器
    探索HMC613LC4B:高性能连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,高性能的功率检测器和
    的头像 发表于 04-23 13:45 67次阅读
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在电子工程领域,低噪声
    的头像 发表于 04-21 11:50 157次阅读
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越
    的头像 发表于 04-21 10:55 114次阅读
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器卓越
    HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器卓越 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-21 10:55 113次阅读
    HMC451LP3/451LP3E:5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 09:20 61次阅读
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器
    探索HMC913LC4B:高速、高效的连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,对于高性能、宽频带的放大器
    的头像 发表于 01-15 14:00 537次阅读
    探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器
    探秘HMC913:0.6 - 20 GHz连续检测对数视频放大器 在电子工程领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-15 14:00 345次阅读
    探索HMC813LC4B:1 - 20 GHz的成功检测对数视频放大器
    连续检测对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1 - 20 GHz,在多个关键领域展现出了卓越
    的头像 发表于 01-15 14:00 546次阅读
    HMC813:1 - 26 GHz连续检测对数视频放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-15 14:00 428次阅读
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想 在微波无线电应用领域,高性能的可变增益
    的头像 发表于 01-15 09:45 286次阅读
    HMC694LP4(E):6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 09:25 964次阅读
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在当今的高频通信和测
    的头像 发表于 01-04 13:45 369次阅读
    的头像 发表于 01-04 10:35 732次阅读
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越 在当今的射频和微波领域,高性能的低噪声
    的头像 发表于 12-31 14:50 1428次阅读
    HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器卓越
    HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器卓越 在毫米波
    的头像 发表于 12-31 14:00 472次阅读
