AD8214电流分流比较器——快速响应与高电压性能的完美结合
h1654155282.3538 2026-01-13 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,对于电流检测和过流保护的需求无处不在。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的器件——AD8214快速响应、高电压电流分流比较器。
文件下载:AD8214.pdf
一、AD8214的关键特性
1. 快速响应能力
AD8214的输入到输出响应时间通常小于100 ns,这一特性使得它在需要快速检测和响应的应用中表现出色,例如电机和螺线管控制中的过流保护。大家可以思考一下,在高速运行的电机控制系统中,如果过流响应不够及时,会带来怎样的后果呢?
2. 高输入共模电压范围
其工作电压范围为5 V至65 V,生存电压范围为0 V至68 V,这使得它能够适应各种高电压的直流电流检测应用,大大拓宽了其使用场景。
3. 集成2.4 V稳压器
内部集成的2.4 V稳压器不仅为电路供电,还允许用户通过外部电阻设置比较器的阈值电压,增加了设计的灵活性。
4. 宽工作温度范围
可在–40°C至 +125°C的温度范围内正常工作,并且经过汽车应用的认证,适用于对温度稳定性要求较高的汽车电子等领域。
5. 电流输出迟滞
具有10 mV的电流输出迟滞,能够有效防止系统因噪声等干扰而产生误触发,提高了系统的稳定性。
6. 封装形式
采用8引脚MSOP封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
二、工作原理与理论分析
1. 内部结构与工作模式
AD8214内部集成了一个针对高端操作优化的快速比较器和一个2.4 V的串联电压稳压器。比较器的差分输入可以在正电源轨附近或略高于、略低于该电压下工作。通常,比较器的一个输入通过一个小的串联电阻与正电源产生负偏置,另一个输入连接到稳压器两端的分压器上。当串联电阻上的电压超过用户设定的阈值时,比较器输出状态发生改变。
2. 电流输出特性
该比较器具有电流输出特性,在未达到用户设定的阈值之前,输出电流较低(典型值为100 nA),当超过阈值后,输出电流切换到较高水平(典型值为1 mA)。输出电流驱动器能够适应0 V至((V_{s}-2.4 ~V))的负载电压,可轻松驱动接地参考电阻以产生由负载电阻值决定的逻辑电平。
3. 迟滞与输入偏移
为了减少系统中噪声的影响,AD8214内置了迟滞功能,同时输入端存在一个小的偏移电压。迟滞电压典型值为10 mV,这意味着当输出从低电平切换到高电平后,要使输出恢复到零电平,输入极性必须比原始阈值反向10 mV。
三、技术参数解读
1. 电压偏移与迟滞
  • 偏移电压:在室温(TA = 25°C)下,输入参考偏移电压(RTI)为±3 mV,在整个温度范围内为±8 mV,偏移漂移为±10 µV/°C。
  • 迟滞:在室温下,当–IN端电压增加时,迟滞电压为5 - 12 mV。
2. 输入特性
  • 输入阻抗:差分输入阻抗为2 MΩ,共模输入阻抗在5 V至65 V的电源电压下为5 MΩ。
  • 输入电压范围:差分输入电压最大为500 mV,共模输入电压范围为VS - 0.9 V至VS + 0.2 V。
  • 输入偏置电流:+IN或–IN端的输入偏置电流为12 ±30 nA。
3. 输出特性
  • 输出电流:当输出为高电平且负载电阻ROUT = 3.3 kΩ时,输出电流为0.8 - 1.2 mA。
  • 上升时间和下降时间:在不同的过驱动电压和负载电阻条件下,上升时间和下降时间有所不同,具体可参考数据手册。
4. 稳压器特性
  • 标称值:在室温下,VREG到VS的电压为2.43 V,在–40°C至 +125°C的温度范围内,电压变化为±5 %。
5. 动态响应
  • 传播延迟:在不同的过驱动电压下,输出从低电平到高电平的传播延迟不同,例如在5 mV ≤ VOD ≤ 15 mV时,传播延迟为90 ns。
6. 电源特性
  • 工作范围:电源电压范围为5 V至65 V,输出电压范围相对于VREG为2 - 62.5 V。
  • 电源电流:输出为低电平时,电源电流为240 µA;输出为高电平时,电源电流为1.2 mA。
7. 温度范围
指定性能的温度范围为−40°C至 +125°C。
四、典型应用案例
1. 典型设置与计算
以一个系统正常电流小于等于10 A,当检测到15 A电流时需要进行过流检测的应用为例。假设分流电阻(RSHUNT)为0.005 Ω,共模电压范围为5 V至65 V。在正常工作条件下,分流电阻上的电压降最大为50 mV;当电流增加到15 A时,电压降为75 mV。因此,需要将比较器的阈值电压设置为75 mV。通过合理选择R1和R2的值,可以实现这一阈值设置。
2. 高端过流检测
在许多汽车应用中,AD8214可以直接从电池电压供电,分流电阻需要放置在高端。只要电池电压在5 V至65 V之间,AD8214就可以监测电路中的电流。当电流达到用户设定的阈值时,输出在小于100 ns的时间内切换状态,可直接通知微控制器模数转换器或FET驱动器
五、选型与注意事项
1. 选型指南
AD8214有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、封装形式等方面可能有所差异。例如,AD8214ARMZ系列适用于一般应用,而AD8214WYRMZ系列则经过汽车应用认证,适用于汽车电子领域。
2. 注意事项
  • 该器件是静电放电(ESD)敏感设备,在使用过程中需要采取适当的ESD保护措施,以避免性能下降或功能损失。
  • 在设置输入阈值电压时,需要考虑内部2.4 V稳压器的负载能力,避免使用过小的R1和R2值。同时,要考虑输入偏移电压和迟滞电压对阈值设置的影响。
总之,AD8214凭借其快速响应、高电压共模范围、集成稳压器等诸多优点,为电子工程师在电流检测和过流保护设计中提供了一个强大而可靠的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。你在实际设计中是否遇到过类似的电流检测和过流保护问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 过流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MC14578:CMOS微功耗比较电压跟随完美结合
    深入剖析MC14578:CMOS微功耗比较电压跟随完美结合 在电子设计领域,合适的芯片选
    的头像 发表于 04-09 09:55 220次阅读
    MAX8213/MAX8214:通用电压监测芯片的全方位解析
    电压监测提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析这两款芯片的特性、应用及设计要点。 文件下载: MAX8214.pdf 芯片概述 MAX8213和MAX8214内部集成了四个精密电压
    的头像 发表于 02-26 15:05 287次阅读
    AD8212 电压电流分流监测:特性、应用与操作原理
    AD8212 电压电流分流监测:特性、应用与操作原理 在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的电流监测方案的需求始终存在。今
    的头像 发表于 01-13 16:20 529次阅读
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测的卓越性能与应用
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电流监测是一个关键环节,尤其是在处理
    的头像 发表于 01-13 15:15 361次阅读
    AD8411A电流感测放大器:高性能与多场景应用的完美结合
    AD8411A电流感测放大器:高性能与多场景应用的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,电流感测放大器是一个关键的组件,它在各种工业和汽车
    的头像 发表于 01-13 14:20 314次阅读
    线性科技RH111电压比较性能与应用解析
    Technology)的RH111电压比较,看看它有哪些独特的性能和应用特点。 文件下载: RH111.pdf 一、RH111概述 RH111是一款通用型
    的头像 发表于 01-08 17:35 955次阅读
    探索MAX965 - MAX970系列比较:低功耗与高性能完美结合
    探索MAX965 - MAX970系列比较:低功耗与高性能完美结合 在电子设计领域,对于低功耗、高
    的头像 发表于 01-08 16:20 502次阅读
    Maxim MAX985/986/989/990/993/994系列比较:低功耗与高性能完美结合
    Maxim MAX985/986/989/990/993/994系列比较:低功耗与高性能完美结合 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-08 13:50 934次阅读
    探索MAX985/MAX986等系列比较:低功耗与高性能完美结合
    探索MAX985/MAX986等系列比较:低功耗与高性能完美结合 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-08 13:50 484次阅读
    Maxim MAX985/986/989/990/993/994 比较:低功耗与高性能完美结合
    Maxim MAX985/986/989/990/993/994 比较:低功耗与高性能完美结合 在电子设计领域,对于低
    的头像 发表于 01-08 10:35 760次阅读
    Maxim Integrated的MAX系列比较,低功耗与高性能完美结合
    Maxim Integrated的MAX系列比较,低功耗与高性能完美结合 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-08 10:25 459次阅读
    DRV8214:高性能有刷直流电机驱动的全方位解析
    的 DRV8214 有刷直流电机驱动,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: drv8214.pdf 一、DRV8214 概述 DRV82
    的头像 发表于 01-07 10:45 511次阅读
    TDK ERU 33 扁平线电流电感:高性能与多应用的完美结合
    TDK ERU 33 扁平线电流电感:高性能与多应用的完美结合 在电子设计领域,电感作为关键的无源元件,其
    的头像 发表于 12-26 11:15 569次阅读
    探索SSD - Smart DC Current Sensor:卓越性能与灵活应用的完美结合
    探索SSD - Smart DC Current Sensor:卓越性能与灵活应用的完美结合 在电子工程领域,精确的电流传感是许多应用的关键需求。今天,我们来详细探讨一款功能强大的传感
    的头像 发表于 12-22 17:20 652次阅读
    871系列电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合
    871系列电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,保险丝作为电路保护的关键元件,其
    的头像 发表于 12-15 16:25 784次阅读
