871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,保险丝作为电路保护的关键元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的871系列高电流贴片(SMD)保险丝。
文件下载:Littelfuse NANO 871系列大电流SMD保险丝.pdf
一、产品概述
Littelfuse 871系列是一款小型方形表面贴装保险丝,能够轻松满足各种应用对高电流的需求。它在众多电子设备中发挥着重要的保护作用,确保电路在异常情况下不会因过流而损坏。
二、特性与优势
- 耐热塑料外壳:这种设计使得保险丝能够在较高温度环境下稳定工作,保证了其在不同工况下的可靠性。
- 兼容性良好:与无铅焊料和高温焊接曲线兼容,符合当前环保和制造工艺的要求。同时,它还具有无卤和符合RoHS标准的特点,体现了环保理念。
- 严格认证:通过了AEC - Q200认证,UL94 V - 0阻燃等级,这意味着它在汽车电子等对安全性要求极高的领域也能放心使用。
- 低电压降:在电路中使用时,能够减少能量损耗,提高电路的效率。
- 高可靠性无焊保险丝:避免了焊接可能带来的问题,提高了产品的稳定性。
- 高脉冲电阻:能够有效抵抗脉冲电流的冲击,保护电路不受瞬间高电流的损害。
三、应用领域
该系列保险丝主要应用于数据中心领域,如刀片服务器、路由器等设备。在这些设备的电源供应和功率因数校正电路中,871系列保险丝能够为其提供可靠的过流保护,确保设备的稳定运行。
四、电气特性
4.1 机构认证与安培范围
| 机构 | 机构文件编号 | 安培范围 |
| cUus | E71611 | 150~200A |
4.2 熔断时间
| % 额定安培数 | 熔断时间 |
| 100% | 最小1小时 |
| 200% | 最大60秒 |
4.3 详细规格参数
| 安培额定值 (A) | 安培代码 | 最大电压额定值 (V) | 分断能力 | 标称冷电阻 (mOhms) | 标称电压降* (mV) | 标称熔断I²t** (Asec) | 机构认证 |
| 150 | 150. | 75Vdc | 1500A@75Vdc | 0.3 | 75 | 21500 | X |
| 200 | 200. | 75 Vdc | 0.24 | 90 | 40500 | X |
注:*标称电压降在100%额定电流下测量;**标称熔断I²t在1500 A下测量。
4.4 典型外壳温度上升
| 安培额定值 (A) | 典型外壳温度上升 (°C) | ||
| @50% In | @75% In | @100% In | |
| 150. | 15 | 35 | 68 |
| 200. | 24 | 76 | 114 |
注:典型值基于在0.093英寸(2.4毫米)厚的FR4电路板上,使用15盎司(525微米)铜,在额定电流下进行的测试。
五、温度降额曲线
温度降额曲线是保险丝在不同温度环境下使用时的重要参考。需要注意的是,该曲线所示的降额是在连续运行标准降额25%的基础上进行的。例如,在70°C下连续运行时,保险丝的额定电流应按照相应公式进行重新计算。同时,该曲线代表的是标称条件,如有疑问,可咨询Littelfuse技术支持。
六、焊接参数
| 在进行无铅组装时,焊接参数的控制至关重要。以下是详细的回流焊接参数: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | - 最低温度 (T min) | 150°C | |
| - 最高温度 (T max) | 200°C | ||
| - 时间 (最小到最大) (t) | 60 - 180秒 | ||
| 平均升温速率(液相线温度 (Tₗ) 到峰值) | 最大5°C/秒 | ||
| Tₗ到Tₚ - 升温速率 | 最大5°C/秒 | ||
| 回流 | - 温度 (Tₗ) (液相线) | 217°C | |
| - 时间 (tₗ) | 60 - 150秒 | ||
| 峰值温度 (Tₚ) | 260 + 0 / - 5°C | ||
| 在实际峰值温度±5°C范围内的时间 (tₚ₅) | 20 - 40秒 | ||
| 降温速率 | 最大5°C/秒 | ||
| 从25°C到峰值温度 (Tₚ) 的时间 | 最大8分钟 | ||
| 不超过 | 260°C |
七、产品特性与规格
7.1 材料与标记
- 材料:主体为热塑性塑料,相对温度指数(RTI)为150°C;端子为镀锡铜。
- 产品标记:包含品牌标志、电压额定值和安培额定值。
7.2 工作温度范围
工作温度范围为 - 55°C到 + 100°C,但需要进行适当的降额。在超出该温度范围使用时,需要在实际应用中进行测试,并确保外壳温度低于150°C。
7.3 可靠性测试
该系列保险丝经过了多项可靠性测试,包括热冲击、耐湿性、振动、机械冲击、耐焊接热、可焊性、MSL测试和盐雾测试等,确保了其在各种恶劣环境下的性能稳定性。
八、包装信息
该系列保险丝提供24毫米卷带包装,每卷数量为500个,包装规格符合EIA - 481 Rev.D(IEC 60286 - 3)标准,包装代码为UR。
在选择保险丝时,电子工程师需要综合考虑电路的电流、电压、工作环境等因素。Littelfuse 871系列高电流贴片保险丝凭借其出色的性能和可靠性,为数据中心等领域的电路保护提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过因保险丝选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电路保护
4文章
468浏览量
57030
