AD8212 高电压电流分流监测器:特性、应用与操作原理
h1654155282.3538 2026-01-13 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的电流监测方案的需求始终存在。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高电压电流分流监测器——AD8212,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8212.pdf
一、AD8212 特性概览
AD8212 具有一系列令人瞩目的特性,使其在电流监测领域脱颖而出:
  1. 可调增益:用户可以通过选择外部电阻来设置所需的增益,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
  2. 高共模电压范围:在无外部晶体管时,典型的共模电压范围为 7V 至 65V;搭配外部 PNP 晶体管后,共模电压范围可超过 500V,能够适应各种高压环境。
  3. 电流输出:其输出电流与输入差分电压成正比,方便进行信号处理和转换。
  4. 集成 5V 串联稳压器:确保了稳定的电源供应,提高了设备的可靠性。
  5. 宽工作温度范围:能够在 -40°C 至 +125°C 的温度环境下正常工作,适用于多种恶劣的工业和汽车应用场景。
  6. 8 引脚 MSOP 封装:体积小巧,节省了电路板空间,便于进行高密度的设计。
二、应用领域广泛
AD8212 的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,主要包括:
  1. 电流分流测量:能够准确测量通过分流电阻的电流,为电路的监测和控制提供重要数据。
  2. 电机控制:在电机控制应用中,可用于监测电机的电流,实现精确的速度和转矩控制。
  3. DC - DC 转换器:帮助监测转换器的输入和输出电流,提高转换效率和稳定性。
  4. 电源供应:对电源的电流进行实时监测,确保电源的安全和可靠运行。
  5. 电池监测:精确测量电池的充放电电流,有助于延长电池的使用寿命和保障电池的安全。
  6. 远程传感:可用于远程监测电路中的电流变化,实现智能化的管理和控制。
三、规格参数详解
(一)电源相关参数
  1. 电源电压(V +):无外部晶体管时,电源电压范围为 7V 至 65V;使用外部 PNP 晶体管时,可超过 500V。
  2. 电源电流:在不同的工作模式下,电源电流有所不同。正常电压操作(7V 至 65V)时,典型值为 220μA 至 720μA;高压操作使用外部 PNP 时,为 200μA 至 1500μA。
(二)电压偏移参数
  1. 失调电压(RTI):在 25°C 时,典型值为 ±2mV。
  2. 温度范围内的失调漂移:在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,最大为 ±3mV/V/°C。
(三)输入输出参数
  1. 输入阻抗:VSENSE(引脚 8)电流在 7V 至 65V 的电源电压和 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,典型值为 100nA,最大值为 200nA。
  2. 输出跨导电流范围(IOUT):在 7V ≤ V + ≤ 65V 的条件下,典型值为 1000μA,最大值为 500μA。
  3. 增益误差:相对于 500A 满量程,在 7V ≤ V + ≤ 65V 时,最大为 ±1%。
(四)其他参数
  1. 稳压器:在 7V ≤ V + ≤ 65V 的范围内,标称值为 5V,PSRR 为 80dB,偏置电流(IBIAS)在高压操作时典型值为 185μA。
  2. 动态响应:小信号 -3dB 带宽在不同增益下有所不同,增益为 10 时为 1000kHz,增益为 20 时为 500kHz,增益为 50 时为 100kHz。
  3. 建立时间:在增益为 20 时,达到真实输出的 0.1% 所需的时间为 2μs。
四、工作原理剖析
(一)正常操作(7V 至 65V 电源范围)
在典型应用中,AD8212 测量由负载电流流经分流电阻产生的小差分输入电压。运算放大器(A1)跨接在分流电阻(RSHUNT)上,其反相输入连接到电池/电源侧,同相输入连接到系统的负载侧。放大器 A1 通过内部串联稳压器供电,该稳压器在 AD8212 的电池/电源端子和 COM(引脚 2)之间保持恒定的 5V 电压。负载电流流经外部分流电阻时,在 AD8212 的输入端子产生电压。放大器 A1 响应并使晶体管 Q1 导通,通过电阻 R1 传导必要的电流,以平衡放大器 A1 反相和同相输入的电位。晶体管 Q1 发射极的电流(IOUT)与输入电压(VSENSE)成正比,因此也与流经分流电阻(RSHUNT)的负载电流(ILOAD)成正比。输出电流(IOUT)通过外部电阻转换为电压,该电阻的值取决于应用中所需的输入输出增益方程。
(二)高压操作(使用外部 PNP 晶体管)
当需要在更高的共模电压下工作时,可以使用外部 PNP 晶体管。AD8212 的集成 5V 串联稳压器确保 COM(引脚 2)始终比电源电压(V +)低 5V。通过连接外部 PNP 晶体管,AD8212 的共模范围可以扩展到外部 PNP 晶体管的击穿电压。在这种模式下,AD8212 的电源电流(IBIAS)会根据电源范围和所选的 RBIAS 电阻而增加。同时,AD8212 还集成了专利的输出基极电流补偿电路,可补偿通过外部 PNP 晶体管基极损失的输出电流,确保放大器的正确跨导,提高输出电流的准确性。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解 AD8212 在不同条件下的性能表现:
  1. 电源电流与电源电压的关系:随着电源电压的变化,电源电流也会相应变化,在不同的温度下表现出不同的特性。
  2. 输入失调电压与温度的关系:输入失调电压会随着温度的升高而发生漂移,需要在设计中进行考虑。
  3. 稳压器电压与电源电压和温度的关系:稳压器电压在不同的电源电压和温度条件下保持相对稳定。
  4. 增益与频率的关系:在不同的增益下,AD8212 的带宽有所不同,需要根据具体应用选择合适的增益。
六、应用注意事项
(一)通用高端电流传感
AD8212 的输出旨在驱动高阻抗节点。如果与转换器接口,建议对 ROUT 两端的输出电压进行缓冲,以避免影响 AD8212 的增益。在选择增益电阻时,必须进行仔细计算,以免超过转换器的输入电压范围。
(二)电机控制
在电机控制应用中,当分流电阻参考电池且电流为单向流动时,AD8212 可以在无需额外电源引脚的情况下监测电流。
(三)500V 电流监测
通过使用外部 PNP 晶体管,AD8212 可以实现 500V 的电流监测。其集成的稳压器和输出电流补偿功能使得用户可以选择低成本的 PNP 晶体管,同时保持较高的输出电流准确性。
(四)双向电流传感
由于 AD8212 是单向电流传感设备,在需要监测充电和负载电流的电源管理应用中,可以使用两个 AD8212 进行连接,分别监测不同方向的电流。
七、封装与订购信息
AD8212 采用 8 引脚 MSOP 封装,符合 JEDEC 标准 MO - 187 - AA。提供了多种订购选项,包括不同的温度范围、封装形式和品牌标识,方便用户根据自己的需求进行选择。
综上所述,AD8212 以其出色的性能、广泛的应用领域和灵活的设计特点,为电子工程师在电流监测设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和配置,以充分发挥 AD8212 的优势。你在使用类似的电流监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高电压
  • AD8212
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 INA19x 系列电流分流监测器特性、应用与设计要点
    深度解析 INA19x 系列电流分流监测器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流监测是一项
    的头像 发表于 04-19 10:40 275次阅读
    INA19x系列电流分流监测器特性、应用与设计要点
    INA19x系列电流分流监测器特性、应用与设计要点 各位电子工程师们,今天来和大家深入探讨一下TI的INA19x系列电流
    的头像 发表于 04-15 16:20 159次阅读
    深入解析LTC4151:高性能电压电流电压监测器
    深入解析LTC4151:高性能电压电流电压监测器 在电子设计领域,对于电压环境下的
    的头像 发表于 04-07 10:00 185次阅读
    探索ZXCT1009电流监测器特性、应用与设计要点
    探索ZXCT1009电流监测器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,准确监测电流
    的头像 发表于 03-31 15:50 277次阅读
    SGM8199L双向电流分流监测器特性、应用与设计要点
    SGM8199L双向电流分流监测器特性、应用与设计要点 引言 在电子电路设计中,准确监测电流
    的头像 发表于 03-09 16:25 495次阅读
    深入剖析INA193 - INA198电流分流监测器特性、应用与设计要点
    深入剖析INA193 - INA198电流分流监测器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确测量电流是许多应用的关键需求。德州仪器(TI
    的头像 发表于 03-04 17:00 574次阅读
    TMP512/TMP513系统监测器:功能特性与应用解析
    ,为我们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款监测器特性、应用以及相关的技术细节。 文件下载: tmp512.pdf 产品概述 TMP512和TMP513是集远程传感、本地温度传感
    的头像 发表于 02-25 16:05 229次阅读
    高精度76V电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    是专门为光纤应用中监测光电二极管电流而设计的精密侧、高压电流监测器。其中,MAX4007的监测
    的头像 发表于 02-10 11:35 425次阅读
    深入解析INA19x系列电流分流监测器特性、应用与设计要点
    其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下INA19x系列电流分流监测器特性、应用以及设计要点。 文件下载: INA195AIDBVT.pdf
    的头像 发表于 02-10 11:30 401次阅读
    MAX6457 - MAX6460:SOT封装的高压、低电流电压监测器
    电流特性,为多种应用场景提供了可靠的电压监测解决方案。今天,我们就来详细了解一下这一系列的电压监测器
    的头像 发表于 01-29 16:50 524次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:电压、低电流电压监测器的卓越性能
    探索MAX6457 - MAX6460:电压、低电流电压监测器的卓越性能 在电子设备的设计中,电压监测
    的头像 发表于 01-27 15:50 347次阅读
    深入解析AD8213:双路高压电流分流监测器的卓越性能与应用
    压电流分流监测器,它具备诸多出色特性,能广泛应用于工业和汽车等领域。 文件下载: AD8213.pdf 一、AD8213的特性亮点 1.
    的头像 发表于 01-13 16:15 412次阅读
    深入解析AD8219零漂移单向电流分流监测器
    深入解析AD8219零漂移单向电流分流监测器 在电子设计领域,电流监测是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Analog Device
    的头像 发表于 01-13 15:40 808次阅读
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测器的卓越性能与应用
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电流监测是一个关键环节,尤其是在处理
    的头像 发表于 01-13 15:15 361次阅读
    TSC1214功率监测器AFE技术解析:低侧数字监控的创新设计
    STMicroelectronics TSC1214功率监测器模拟前端(AFE)设计用于监测压电源。数字电流电压和温度
    的头像 发表于 10-21 14:43 828次阅读
    TSC1214功率<b class='flag-5'>监测器</b>AFE技术解析:低侧数字监控的创新设计
