Maxim MAX985/986/989/990/993/994系列比较器:低功耗与高性能的完美结合
在电子工程师的日常设计中,比较器是一种常用的基础元件,它在信号处理、阈值检测等诸多领域都发挥着重要作用。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX985/986/989/990/993/994系列比较器,这一系列产品以其低功耗、低电压运行和出色的性能,在市场上占据了一席之地。
文件下载:MAX990.pdf
一、产品概述
MAX985/986/989/990/993/994是Maxim公司推出的单/双/四通道微功耗比较器,具备低电压工作和轨到轨输入输出的特性。其工作电压范围在2.5V至5.5V之间,既适用于3V系统,也适用于5V系统,同时还能在±1.25V至±2.75V的双电源下工作,仅消耗11µA的电源电流,却能实现300ns的传播延迟。
二、产品特性
低功耗与宽电压范围
- 低供电电流:仅11µA的静态供电电流,在如今追求低功耗设计的趋势下,这一特性无疑能大大延长电池供电设备的续航时间,工程师们在设计便携式设备时可以优先考虑这款比较器。
- 宽电压工作范围:2.5V - 5.5V的单电源工作范围以及±1.25V至±2.75V的双电源工作方式,使得它在不同电源系统中都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
高性能参数
- 快速响应:300ns的传播延迟,让它能够快速对输入信号做出响应,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
- 高输入阻抗:输入偏置电流典型值仅为1.0pA,能有效减少对输入信号源的影响,保证信号传输的准确性。
- 低输入失调电压:典型值为0.5mV,降低了比较误差,提高了比较精度。
独特输出设计
- 推挽输出与开漏输出可选:MAX985/989/993采用推挽输出级,可吸收和提供8mA电流;MAX986/990/994采用开漏输出级,输出电压可扩展至VCC以上,最大可达6V,不同的输出结构可以满足不同的应用需求,例如开漏输出适合用于电平转换和双极性到单端转换器。
- 减少输出切换电流:独特的输出级设计减少了输出切换时的电流,降低了整体功耗,同时也减少了电源毛刺的产生,提高了系统的稳定性。
节省空间的封装
提供多种封装形式,如UCSP(MAX985)、SOT23(MAX985/986/989/990)、µMAX(MAX989/990)等,这些封装可以显著减小PCB板面积,满足小型化设计的需求。
三、产品选型
| PART | 每封装比较器数量 | 输出级 |
| MAX985 | 1 | 推挽 |
| MAX986 | 1 | 开漏 |
| MAX989 | 2 | 推挽 |
| MAX990 | 2 | 开漏 |
| MAX993 | 4 | 推挽 |
| MAX994 | 4 | 开漏 |
在选型时,工程师们需要根据实际应用中对通道数量和输出级的要求来选择合适的型号。例如,若需要进行电平转换,可选择开漏输出的型号;若需要驱动负载,则推挽输出的型号更为合适。
四、应用领域
从搜索结果来看,比较器在电子系统中有着广泛的应用场景,结合该系列比较器的特性,其应用领域包括但不限于以下方面:
便携式与电池供电系统
如移动通讯设备,低功耗特性可以延长电池使用时间;对于其他便携式设备,宽电压工作范围和小封装尺寸也能很好地满足设计要求。
阈值检测与鉴别
可用于检测信号是否超过或低于某个设定阈值,如在温度报警器电路中,比较器就可以将检测到的温度信号与设定的阈值进行比较,从而实现报警功能。
零交叉检测
在信号处理中,零交叉检测是一种常见的操作,该系列比较器可以快速准确地检测到信号过零点,用于相关的信号处理和控制。
窗口比较
通过设置上下阈值,可以实现窗口比较功能,判断信号是否在设定的范围内。
电平转换
开漏输出的型号可以方便地实现不同电平之间的转换,例如将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平,或者反之。
五、设计要点
增加额外迟滞
该系列部分型号内部具有±3mV的迟滞,若需要额外的迟滞,可以通过外部电阻实现正反馈来产生额外迟滞,但不同输出级的型号计算公式有所不同。在计算时,要根据具体的应用需求选择合适的参数,如选择电阻值时要考虑泄漏电流等因素。
电路板布局与旁路
虽然该系列比较器在大多数情况下不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源引线长或电源线上有过多噪声的情况下,建议使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容的影响。
六、总结
Maxim的MAX985/986/989/990/993/994系列比较器以其低功耗、宽电压范围、高性能和丰富的封装形式等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和设计电路,充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
比较器
14文章
1936浏览量
112074 -
低功耗
12文章
3985浏览量
106848 -
高性能
783浏览量
21498
