探索SSD - Smart DC Current Sensor:卓越性能与灵活应用的完美结合
在电子工程领域,精确的电流传感是许多应用的关键需求。今天,我们来详细探讨一款功能强大的传感器——SSD - Smart DC Current Sensor,它是一款24位隔离分流电流传感器,具备RS485/MODBUS接口,为众多领域提供了可靠的电流测量解决方案。
文件下载:Bourns SSD-250A分流电流传感器.pdf
一、产品概述
SSD电流传感器的测量范围为100A至1000A,峰值电流可达2kA至20kA,同时拥有1500V DC的加强型电流隔离,精度高达0.1%。其内部集成了16位汽车级+150°C微控制器、带缓冲模拟输入的24位ADC、具有自动纠正单比特错误功能的ECC闪存、内部和外部CRC数据错误检测以及先进的非线性温度补偿等特性。典型应用场景包括电池系统、可再生能源、电机驱动和电动汽车充电站等。
由于文库搜索未成功获取到相关内容,我们继续对SSD电流传感器的其他特性进行详细介绍。
二、产品规格
2.1 电流与电阻参数
该传感器提供了多种标称电流可选,包括±100A、±250A、±500A和±1000A,不同标称电流对应的峰值电流、分流电阻等参数也有所不同。例如,±100A标称电流对应的峰值电流为+2kA/-1kA,分流电阻为300微欧;而±1000A标称电流对应的峰值电流为+20kA/-10kA,分流电阻为30微欧。这些参数的差异使得传感器能够适应不同的应用场景,满足多样化的电流测量需求。
2.2 精度与线性度
在精度方面,传感器的初始精度小于±0.1%,在整个电流范围内的线性度也表现出色,不同标称电流下的线性度误差在<±0.1%加上一定的固定值(如±100A时为+5mA)。这确保了传感器在不同电流值下都能提供准确的测量结果,为系统的稳定运行提供了有力保障。
2.3 带宽与分辨率
传感器的带宽为5kHz,ADC分辨率达到24位,能够快速、精确地采集电流信号。其速度最高可达1100次读数每秒(每次读数时间为0.9 - 3280 ms),可以根据实际应用需求灵活调整读数频率。
2.4 其他电气参数
工作电压范围为5 - 60 Vdc,不同电压下的典型电流消耗也有所不同,如在5.0V时典型电流为55mA,在24V时典型电流为15mA。此外,传感器还具备DC总线电压测量功能,最大测量值为+1200Vdc(输入阻抗为10M)。
2.5 通信接口
传感器支持RS485和MODBUS RTU两种通信接口,默认波特率为19200,数据位为8位,无校验位,RS485接口为1个停止位,MODBUS RTU接口为2个停止位。用户可以根据实际需求选择合适的通信接口和波特率,实现与其他设备的通信和数据传输。
2.6 稳定性与隔离特性
在长期稳定性方面,传感器在60°C终端温度下1000小时的误差小于0.1%,在115°C终端温度下1000小时的误差小于0.3%。同时,它具有1500V(1000VAc RMS最大连续工作电压)的电流隔离和3500VAc RMS 1分钟的介电强度,能够有效隔离不同电路之间的干扰,提高系统的安全性和可靠性。
2.7 工作与存储温度
传感器的工作温度范围为-40°C至+115°C(环境温度)和-40°C至+125°C(初级导体温度),存储温度范围为-55°C至+125°C。这使得传感器能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,具有广泛的适用性。
2.8 材料特性
传感器的电阻元件采用CuMnNi,电流端子为镀镍铜,适用于铜、铜包铝或铝导体,电子外壳采用94 - V0级材料,符合RoHS标准,环保且安全。
三、噪声特性
传感器的噪声特性与ADC读数间隔和标称电流有关。不同标称电流的传感器在不同读数间隔下的典型噪声(mA RMS)有所差异。例如,SSD - 100在0.9ms读数间隔下的典型噪声为3mA,而随着读数间隔的增加,噪声逐渐减小,在3280ms读数间隔下噪声小于1mA。了解这些噪声特性有助于用户根据实际应用需求选择合适的读数间隔,以获得更准确的测量结果。
四、连接器与尺寸
4.1 连接器
传感器提供了多种连接器选项,包括4 - 针公头、2 - 针公头Vbus等,对应的匹配连接器和Molex Nano - Fit零件编号也有详细说明。例如,4 - 针公头对应的匹配4 - 针母头的Molex编号为1053071204。在实际应用中,用户需要根据具体需求选择合适的连接器,并注意在115°C温度下使用镀金触点的连接器。
4.2 尺寸
不同标称电流的传感器尺寸略有差异,主要体现在长度、宽度、高度等方面。例如,SSD - 100和SSD - 250的部分尺寸相同,而SSD - 1000在某些尺寸上与其他型号有所不同。此外,不同型号的传感器质量也有所不同,从67g到145g不等。在设计系统时,需要考虑传感器的尺寸和质量,确保其能够合适地安装在系统中。
五、订购信息
5.1 型号选择
传感器的型号以SSD - 为前缀,后面跟着标称电流值和接口类型。例如,SSD - 100R表示标称电流为100A,接口为RS485/MODBUS的传感器;SSD - 250C表示标称电流为250A,接口为CANbus的传感器。用户可以根据实际应用需求选择合适的型号。
5.2 定制设置
对于需要定制设置的用户,传感器支持工厂编程定制,最小订单量为25件。工厂默认设置包括地址、模式、波特率等多项参数,用户可以根据需要修改这些参数,但需要注意在修改后保存设置到EEPROM,否则重新上电后将恢复之前的设置。
六、安装与配件
6.1 电气布线
在安装传感器时,电气布线是关键环节。可以使用一个或两个连接器进行连接,确保连接正确、牢固。在实际操作中,需要注意连接器的引脚定义和连接方式,避免出现连接错误导致传感器无法正常工作。
6.2 可选配件
为了方便传感器的安装和使用,还提供了多种可选配件,如BASE安装固定装置(SSA - BASE)、SS - CABLE电源/串行连接线(SS - CABLE - 1M)、SSD连接器套件(SSD - CONN - SET)和SSD串行连接套件(SSD - SERKIT)等。
- BASE安装固定装置:具有坚固的设计,采用5/16 - 18不锈钢硬件,扭矩螺母为11 - 13 ft - lb(15 - 17.6 N - m),使用UL 94 - V0级材料,能够为传感器提供稳定的安装基础。
- SS - CABLE电源/串行连接线:适用于所有SSD型号,采用彩色编码的22ga电线,包含两对双绞线,标准长度为1米,方便传感器与其他设备之间的通信和供电连接。
- SSD连接器套件:包含了多种连接器和端子,方便用户进行传感器的连接和布线。
- SSD串行连接套件:简化了SSD电流传感器的初始设置,包括SSD到DB - 9F串行适配器、5 VDC USB电源线和4 - 针编程电缆(1m长度)等,可实现USB到CAN和USB到RS485的串行连接。
七、常见问题解答
7.1 安装位置
传感器是完全隔离的,因此可以安装在电路的低侧或高侧,用户可以根据实际电路设计和安装需求进行选择。
7.2 测量精度
虽然传感器只发送整数的库仑和瓦时,但内部会对微库仑和微焦耳进行计数,因此即使在非常短的ADC定时间隔和非常低的电流情况下,也能实现准确计数。
7.3 连接方式
连接传感器的端子时,要确保连接表面清洁、准备充分,螺栓应按照硬件制造商的建议进行扭矩拧紧,保证有足够的夹紧力以确保良好的连接。同时,连接的重叠部分应达到最小要求。
7.4 散热问题
传感器产生的大部分热量通过初级导体散发,因此在设计时需要根据预期的电流和导体长度选择合适尺寸的初级导体。建议在额定电流下导体的最大温度不超过115°C,如果存在散热问题,增大导体尺寸有助于降低传感器的工作温度。
7.5 适用电线尺寸
文档提供了铜导体的载流量额定值表,用户可以根据实际电流需求选择合适尺寸的电线,确保电线能够安全、稳定地传输电流。
八、接口与通信
8.1 接口参数
传感器可通过软件在普通RS485和MODBUS RTU之间进行选择。在切换通信格式时,需要设置SET MODE配置位2为正确的值,并将设置保存到EEPROM,然后重新启动传感器,使其以正确的格式启动。
8.2 RS485通信
RS485的默认COM设置为19200波特率、8位数据位、无校验位、1个停止位(无回显)。消息格式以冒号“:”开头,接着是传感器地址(1 - 255)、两个字母的命令和可选的值,命令以
8.3 MODBUS RTU通信
MODBUS RTU的默认COM设置为19200波特率、8位数据位、无校验位、2个停止位。大于16位的MODBUS寄存器采用小端字节交换格式,传感器作为从设备遵循主/从协议。文档还提供了MODBUS输入寄存器和保持寄存器的详细信息,用户可以根据这些信息进行数据的读取和设置。
8.4 命令列表
传感器提供了丰富的RS485命令,包括读取命令和写入命令,可用于获取传感器的各种参数(如电流、温度、电压等)和设置传感器的工作模式、报警阈值等。在使用这些命令时,需要注意保存设置到EEPROM,否则重新上电后将恢复之前的设置。
九、固件修订
传感器的固件经历了多次修订,每次修订都带来了一些功能的改进和优化。例如,v2.10版本在SETMODE命令中添加了反相总线电压位,适用于高端传感器安装;v2.11版本更新了内部ADC设置以降低噪声;v2.12版本将总线电压改为有符号int32类型,支持+/-1200Vdc测量,同时将电流和电压的上下限改为有符号int16类型,并且可以向传感器写入库仑值,让传感器从该值开始计数。
SSD - Smart DC Current Sensor凭借其高精度、高隔离性、丰富的功能和灵活的通信接口,为电子工程师在电流测量和监控方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择传感器的型号、配件和工作模式,充分发挥其性能优势,为各种电子系统的稳定运行提供有力支持。你在使用类似电流传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电流测量
161浏览量
15959
