详解AD8418双向零漂移电流检测放大器
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测放大器是一个常用且关键的元件。今天我们就来详细探讨一款高性能的双向零漂移电流检测放大器——AD8418,看看它具备哪些突出特点、应用场景以及如何进行相关操作。
文件下载:AD8418.pdf
一、AD8418的特点
高精度与稳定性
AD8418拥有典型0.1µV/°C的失调漂移,在整个温度范围内最大电压失调为±400µV。初始增益为20V/V,且在整个温度范围内最大增益误差仅为±0.15%,增益随温度的变化在−8至 +8 ppm/°C之间。这样的高精度和稳定性,能够确保在不同的工作环境下都能提供准确的电流测量结果。大家在实际设计中,是否遇到过因放大器精度不够而导致测量误差较大的情况呢?
宽工作范围
它的电源工作范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。输入共模电压范围很宽,工作范围是−2V至 +70V,生存范围可达−4V至 +85V。工作温度范围为−40°C至 +125°C,可在较为恶劣的环境中稳定工作。这对于一些对工作环境要求较高的应用场景来说非常重要,比如汽车电子和工业控制领域。
抗干扰能力
集成了电磁干扰(EMI)滤波器,能够有效抑制外界电磁干扰,保证信号的准确性。同时,它的共模抑制比(CMRR)在直流到10kHz范围内达到86dB,能很好地抑制共模信号的影响。在复杂的电磁环境中,这种抗干扰能力是否能为你的设计带来很大的便利呢?
双向操作与封装形式
支持双向操作,可测量两个方向的电流。提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。
二、应用领域
电机控制
在三相电机控制中,AD8418的典型带宽为250kHz,可实现瞬时电流监测。低失调漂移特性使得在不同温度下电机两相之间的测量误差最小化。它还能在−2V至 +70V(5V电源)范围内抑制PWM输入共模电压,通过监测电机相电流,可在任意点采样电流并获取诊断信息,如接地短路和电池短路情况。在H桥电机控制中,将分流电阻放置在H桥中间,AD8418能准确测量两个方向的电流,并且采用外部参考双向模式配置输出,避免了因接地参考不稳定导致的测量误差。
螺线管控制
- 低侧开关的高端电流检测:PWM控制开关接地,电感负载(螺线管)连接到电源,分流电阻置于开关和负载之间。这种配置可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且能检测接地短路,增强诊断功能。
- 高侧开关的高端电流检测:开关和分流电阻都在高端,可减少螺线管意外激活和过度腐蚀的可能性。当开关断开时,可防止因接地短路造成的损坏,同时能测量再循环电流并提供诊断信息。
- 高轨电流检测:分流电阻参考电池,AD8418能产生线性接地参考的模拟输出,并且AD8214可在100ns内提供过流检测信号,适用于需要快速过流保护的高电流系统。
电源管理与诊断保护
可用于高端和低端电流检测,为电源管理系统提供准确的电流信息。同时,在诊断保护方面,能够及时检测到异常电流情况,保障系统的安全运行。
三、工作原理与性能特性
工作原理
AD8418是一款单电源、零漂移差分放大器,采用独特架构,能在快速变化的共模电压下准确放大小差分电流分流电压。通过将一个增益为20V/V的分流电阻连接到其输入来测量电流。它具有专利技术,可消除快速变化的外部共模变化的负面影响。输入失调漂移小于500nV/°C,且不影响典型250kHz的带宽。参考输入VREF1和VREF2通过100kΩ电阻连接到主放大器的正输入,可在输出工作范围内任意调整输出失调。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1V/V;当用于分压时,增益为0.5V/V。
性能特性
从典型性能特性图表中可以看出,其失调电压、增益误差、共模抑制比等参数随温度和频率的变化情况。例如,典型失调漂移随温度的变化曲线展示了其在不同温度下失调电压的稳定性;小信号带宽曲线反映了其在不同频率下的增益特性。这些特性对于工程师在设计电路时评估放大器的性能和选择合适的工作条件非常有帮助。
四、输出失调调整
单向操作
- 接地参考输出:将两个参考输入都接地,当输入差分电压为0V时,输出位于负轨(接近接地)。当施加正确极性的差分输入电压时,输出移向相反轨。
- VS参考输出:将两个参考引脚都连接到正电源,通常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
双向操作
允许AD8418测量电阻分流器中两个方向的电流。输出可设置在输出范围内的任意位置,通常设置为半量程以实现两个方向的等范围测量。当双向电流不对称时,也可设置为其他电压。通过向参考输入施加电压来调整输出。
外部参考输出
将两个引脚连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。当输入相对于−IN引脚为负时,输出从参考电压下降;当输入为正时,输出上升。
分电源
将一个参考引脚连接到Vs,另一个连接到接地引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种方式无需外部参考即可实现双向电流测量的输出偏移,且输出与电源呈比例关系。
分外部参考
利用内部参考电阻将外部参考电压除以2,精度约为0.5%。将一个VREFx引脚接地,另一个连接到参考电压即可实现。
五、规格参数与订购信息
规格参数
详细的规格参数表列出了增益、电压失调、输出电压范围、动态响应、电源等方面的具体数值,包括最小值、典型值和最大值。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据,确保电路的性能符合要求。
绝对最大额定值
规定了器件的最大承受能力,如电源电压、输入电压范围、ESD人体模型等。在使用过程中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
订购信息
提供了不同型号的AD8418的温度范围、封装描述、封装选项和品牌信息。其中,Z表示符合RoHS标准的部件,W表示符合汽车应用要求的部件。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
总之,AD8418以其高精度、宽工作范围、抗干扰能力强等特点,在电机控制、螺线管控制、电源管理等多个领域都有出色的表现。希望通过本文的介绍,能让大家对这款电流检测放大器有更深入的了解,在实际设计中更好地发挥其优势。大家在使用AD8418或者其他类似的放大器时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
583浏览量
8413 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18656 -
ad8418
3浏览量
1909
