深入解析MAX4069–MAX4072双向高端电流检测放大器
h1654155282.3538 2026-01-14 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,对电流的精确监测至关重要,特别是在电池供电的便携式设备里,精准监测电池的充放电电流,能有效管理电池电量。今天为大家介绍一款性价比极高的双向高端电流检测放大器——MAX4069–MAX4072,它在笔记本电脑手机等便携设备中都有着出色的表现。
文件下载:MAX4072.pdf
一、产品概述
MAX4069–MAX4072系列是低成本、双向、高端电流检测放大器,具备高达24V的输入共模电压范围,且与电源电压相互独立。即便连接到深度放电的电池组,也能保证电流检测反馈的准确性。其低至100µA的电源电流,在关机模式下更是可降至仅10µA,总输出误差小于1.5%。该系列产品通过外部电流检测电阻和增益选择引脚(GSEL),可灵活选择50V/V或100V/V的增益。并且,它采用单输出引脚就能连续监测充电到放电的转换过程,无需额外的极性输出引脚。
二、产品特性
2.1 双向电流检测与高精度
  • 双向检测能力:能够精准监测电流的双向流动,适用于电池充放电等需要双向电流监测的场景。
  • 低输出误差:总输出误差小于1.5%,确保了测量的高精度。
2.2 宽共模范围与灵活增益选择
  • 宽共模输入范围:1.35V至24V的宽共模输入范围,且与电源电压无关,增强了在不同电源条件下的适应性。
  • 可选择增益:通过GSEL引脚,可轻松选择50V/V或100V/V的增益,满足不同应用的需求。
2.3 多种参考电压选项
  • MAX4069:具有可调参考电压,通过两个外部电阻进行设置,灵活性极高。
  • MAX4070:内置2.5V参考电压,适用于对参考电压有特定要求的应用。
  • MAX4071:固定内部参考电压为1.5V,简化了设计过程。
  • MAX4072:具备参考输入引脚,可使用外部参考电压,进一步拓展了应用范围。
2.4 低功耗与小封装
  • 低电源电流:正常工作时电源电流低至100µA,关机模式下仅10µA,有效降低了功耗。
  • 节省空间的封装:提供8引脚薄型QFN和8引脚µMAX封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)以及10引脚µMAX封装(MAX4069),适合对空间要求较高的设计。
三、电气特性
3.1 工作电压与输入特性
  • 工作电压范围:MAX4069/MAX4071/MAX4072为2.7V至24V,MAX4070为3.6V至24V。
  • 输入失调电压:在不同温度条件下,输入失调电压有相应的指标限制,确保了输入的稳定性。
3.2 共模抑制与增益特性
  • 共模抑制比(CMRR):在1.35V至24V的共模输入电压范围内,CMRR可达100dB至120dB,有效抑制了共模干扰。
  • 增益选择:通过GSEL引脚可选择50V/V或100V/V的增益,满足不同的放大需求。
3.3 输出特性与带宽
  • 输出电压范围:根据不同的工作条件和负载电流,输出电压有相应的高低电平范围。
  • -3dB带宽:在特定条件下,增益为50V/V时带宽为100kHz,增益为100V/V时带宽为40kHz。
四、典型应用
4.1 笔记本电量计量
在笔记本电脑中,精确监测电池的充放电电流对于电量计量至关重要。MAX4069–MAX4072的高精度和双向电流检测能力,能够准确测量电池的电量变化,为用户提供准确的电量信息。
4.2 智能电池组/充电器
在智能电池组和充电器中,需要实时监测电池的充放电状态。该系列放大器可以精确检测电流大小和方向,确保电池的安全充电和高效使用。
4.3 电机控制
电机控制中,电流的大小和方向直接影响电机的运行状态。MAX4069–MAX4072可以实时监测电机电流,为电机的控制提供准确的反馈信息,实现电机的精确控制。
4.4 电源管理系统
在电源管理系统中,对电流的监测和控制是保证系统稳定运行的关键。该系列放大器可以帮助工程师实时了解电源的工作状态,优化电源管理策略。
4.5 手机电池电流监测
在手机中,电池的续航能力是用户关注的重点。MAX4069–MAX4072可以精确监测手机电池的充放电电流,为手机的电源管理提供支持,延长电池的使用时间。
五、设计考虑因素
5.1 电流检测电阻选择
  • 电压损耗:为了减少电压损耗,应选择较低阻值的电流检测电阻。
  • 精度要求:为了提高测量精度,应选择能够提供适当检测电压的电阻值,一般建议在满量程电流下提供约75mV(增益为50V/V)或50mV(增益为100V/V)的检测电压。
  • 效率和功耗:在高电流应用中,要考虑电阻的功耗,选择合适的功率额定值,避免电阻过热导致阻值漂移。
  • 电感因素:如果检测电流包含较大的高频成分,应选择低电感的电阻,如低电感金属膜电阻。
  • 峰值电流限制:要确保通过电流检测电阻的最大电流不超过规定值,以防止差分输入电压超过绝对最大值。
5.2 动态范围考虑
由于输出电压范围在REF到(V_{CC})和REF到GND之间通常不对称,因此在设计时要考虑双向监测电流的动态范围,合理选择电源电压和参考电压,以确保输出信号不会出现削波或超出范围的情况。
5.3 关机模式应用
当需要降低功耗时,可以将SHDN引脚置低,使器件进入关机模式,此时功耗仅为10µA。在正常工作时,将SHDN引脚连接到(V_{CC})。
5.4 电源旁路和接地
  • 电源旁路:虽然该系列放大器不需要特殊的旁路电路,但可以在RS-端子(或“负载”侧)放置一个大电容,以减少负载的电流瞬变。
  • 接地处理:为了提高电流测量的准确性,建议使用单点星形接地。在薄型QFN封装中,应将外露焊盘连接到接地平面,以实现额定功率的散热。
六、总结
MAX4069–MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其高精度、宽共模范围、灵活的增益选择和低功耗等特性,在便携式设备、电源管理等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电流检测电阻、参考电压和电源电压,同时注意接地和旁路等问题,以充分发挥该系列产品的性能优势。大家在实际使用中是否遇到过类似产品在某些特殊场景下的问题呢?欢迎交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感测放大器
    的头像 发表于 03-24 17:40 719次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 14:45 237次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 09:30 366次阅读
    深度解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 09:25 329次阅读
    的头像 发表于 01-14 09:25 317次阅读
    MAX9928/MAX9929电流检测放大器:高精度与低功耗的完美结合
    /双向高端电流检测放大器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款
    的头像 发表于 01-13 16:45 370次阅读
    探索MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越性能与应用
    ,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的超精密高端电流检测放大器——MAX9922/
    的头像 发表于 01-13 16:40 492次阅读
    MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越之选
    MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-13 16:40 570次阅读
    深入解析MAX9611/MAX9612:高侧电流检测放大器的理想之选
    的头像 发表于 01-13 16:00 399次阅读
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-13 15:10 292次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    (PWM)干扰的电流检测放大器显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一款这样的优秀产品——MAX40056
    的头像 发表于 01-13 14:50 369次阅读
    深入解析MAX40056:一款卓越的双向电流检测放大器
    的头像 发表于 01-13 14:45 266次阅读
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器
    的头像 发表于 01-13 14:45 264次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072:理想的双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 12-31 16:35 696次阅读
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 12-23 14:45 474次阅读
