高性能双向零漂移电流检测放大器AD8417:设计与应用详解
h1654155282.3538 2026-01-13 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,精确的电流检测至关重要,尤其是在汽车和工业应用领域。AD8417作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将深入探讨AD8417的特性、规格、工作原理及典型应用,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:AD8417.pdf
一、AD8417特性亮点
1. 超低失调漂移
AD8417具有典型的0.1µV/°C失调漂移,在整个温度范围内最大电压失调为±400µV。这种超低的失调漂移特性确保了在不同温度环境下的高精度电流检测,减少了因温度变化而引起的测量误差。
2. 宽电源电压范围
其电源电压工作范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
3. 高共模输入电压范围
连续共模输入电压范围为 -2V至 +70V,生存电压范围为 -3V至 +80V。这使得AD8417能够在高电压环境下正常工作,适用于各种高压应用场景。
4. EMI滤波器
内置EMI滤波器,可有效抑制电磁干扰,提高了放大器的抗干扰能力,保证了输出信号的准确性。
5. 双向工作能力
支持双向电流测量,可用于检测正向和反向电流,满足了许多应用中对双向电流检测的需求。
6. 宽工作温度范围
不同型号的AD8417具有不同的工作温度范围,AD8417WB和AD8417B为 -40°C至 +125°C,AD8417WH为 -40°C至 +150°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
7. 高CMRR
CMRR(共模抑制比)在直流至10kHz范围内达到86dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高了放大器的性能。
8. AEC - Q100认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足了汽车行业对电子元件的严格质量和可靠性要求。
二、规格参数详解
1. 增益特性
初始增益为60V/V,在整个温度范围内增益误差最大为±0.3%,增益随温度变化的系数为 -10至 +10ppm/°C,确保了在不同温度下增益的稳定性。
2. 电压失调
输入失调电压在25°C时为±200µV,在整个温度范围内为±400µV,失调漂移为 -0.4至 +0.4µV/°C。
3. 输入特性
输入偏置电流在连续共模输入电压范围内为 -2至 +70µA,共模抑制比在直流时为90至100dB,直流至10kHz时为86dB。
4. 输出特性
输出电压范围在负载电阻为25kΩ时为0.045VS - 0.035V,输出电阻为2Ω。
5. 动态响应
小信号 -3dB带宽为250kHz,压摆率为1V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
6. 噪声特性
0.1Hz至10Hz的输入参考噪声为2.3µV p - p,1kHz时的频谱密度为110nV/√Hz。
7. 失调调整
比例精度为0.499至0.501V/V,输出失调调整范围在VS = 5V时为0.045VS - 0.035 ±1mV/V。
8. 电源特性
工作电压范围为2.7V至5.5V,AD8417WB和AD8417B的静态电流为4.1mA,AD8417WH为4.2mA。
三、工作原理剖析
AD8417是一款单电源、零漂移差分放大器,采用独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小的差分电流分流电压。在典型应用中,它通过放大连接到其输入的分流电阻两端的电压来测量电流,增益为60V/V。其设计提供了出色的共模抑制能力,即使对于快速变化的PWM共模输入(如1V/ns)也能有效抑制。此外,它还采用了专利技术(美国专利8,624,668 B2)来消除快速变化的外部共模变化的负面影响。
参考输入VREF1和VREF2通过100kΩ电阻连接到主放大器的正输入,允许在输出工作范围内的任何位置调整输出失调。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1V/V;当用于分压电源时,增益为0.5V/V。
四、输出失调调整
1. 单向操作
  • 接地参考输出模式:两个参考输入都接地,当输入差分电压为0V时,输出位于负轨(接近地)。当施加正确极性的差分输入电压时,输出向相反的轨移动。
  • VS参考输出模式:两个参考引脚都连接到正电源,通常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
2. 双向操作
允许AD8417测量通过电阻分流器的两个方向的电流。输出可以设置在输出范围内的任何位置,通常设置为半量程以实现两个方向的相等范围。通过向参考输入施加电压来调整输出,VREF1和VREF2连接到内部电阻,连接到内部失调节点,两个引脚在操作上没有区别。
五、典型应用场景
1. 电机控制
  • 三相电机控制:AD8417的典型带宽为250kHz,可实现瞬时电流监测。低失调漂移(典型值为0.1µV/°C)确保了在不同温度下电机两相之间的测量误差最小。它能够抑制 -2V至 +70V范围内的PWM输入共模电压,通过监测电机相电流,可以在任何点采样电流并提供诊断信息。
  • H桥电机控制:将分流电阻放置在H桥中间,AD8417可以准确测量两个方向的电流。与简单的接地参考运放相比,它避免了接地参考不稳定导致的测量误差。其输出配置为外部参考双向模式。
2. 电磁阀控制
  • 低侧开关的高端电流检测:PWM控制开关接地,电感负载(电磁阀)连接到电源,分流电阻放置在开关和负载之间。这种配置可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且增强了诊断能力,因为可以检测到接地短路。
  • 高侧开关的高端电流检测:开关和分流器都在高端,可最小化意外电磁阀激活和过度腐蚀的可能性。当开关关闭时,电池与负载断开,防止了潜在的接地短路损坏,同时仍可测量再循环电流并提供诊断信息。
3. 高端电流检测
分流电阻参考电池,AD8417产生线性接地参考模拟输出。此外,AD8214可在100ns内提供过流检测信号,适用于需要快速过流保护的高电流系统。
六、FMEA容错引脚选项
AD8417提供10引脚MSOP引脚选项,专为FMEA设计。在 -IN和GND之间以及 +IN和VREF1之间插入了NC引脚,有效隔离了输入引脚的电压(范围为 -2V至 +70V)与相邻引脚,防止了不可恢复的故障发生。通过分析相邻引脚短路的情况,可以发现该引脚选项在一定程度上提高了系统的可靠性。
七、总结
AD8417作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,凭借其超低失调漂移、宽电源电压范围、高共模输入电压范围、EMI滤波器等特性,在汽车和工业应用中具有广泛的应用前景。其丰富的输出失调调整模式和多种典型应用电路为工程师提供了灵活的设计方案。同时,FMEA容错引脚选项进一步提高了系统的可靠性。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择AD8417的型号和配置,以充分发挥其性能优势。你在使用AD8417的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1051/LTC1053:高性能低成本漂移运算放大器的卓越之选
    LTC1051/LTC1053:高性能低成本漂移运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 04-02 09:50 139次阅读
    深入剖析SGM840J:高性能双向电流检测放大器
    深入剖析SGM840J:高性能双向电流检测放大器 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-11 16:50 235次阅读
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 16:20 147次阅读
    LTC1150:高性能漂移运算放大器的卓越之选
    LTC1150:高性能漂移运算放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的运算放大器
    的头像 发表于 01-29 16:50 492次阅读
    探索LTC1152:高性能漂移运算放大器的卓越之旅
    探索LTC1152:高性能漂移运算放大器的卓越之旅 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入剖析Lin
    的头像 发表于 01-29 16:40 219次阅读
    MAX9620:高性能漂移运算放大器的卓越之选
    MAX9617 - MAX9620:高性能漂移运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元器件。今天就
    的头像 发表于 01-23 09:40 258次阅读
    探索MAX9617:高性能漂移运算放大器的奥秘
    探索MAX9617 - MAX9620:高性能漂移运算放大器的奥秘 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨M
    的头像 发表于 01-23 09:30 274次阅读
    AD8206:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    AD8206:高性能双向电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-13 16:50 608次阅读
    高性能双向漂移电流检测放大器AD8418A的特性与应用
    的头像 发表于 01-13 15:40 352次阅读
    详解AD8418双向漂移电流检测放大器
    详解AD8418双向漂移电流检测放大器 在电子工程
    的头像 发表于 01-13 15:40 328次阅读
    解析AD8207:漂移、高压双向差分放大器的卓越性能与应用
    解析AD8207:漂移、高压双向差分放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 15:10 296次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 01-13 14:50 371次阅读
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 01-13 14:45 266次阅读
    高性能电流检测放大器AD8417 - 2:设计与应用全解析
    高性能电流检测放大器AD8417 - 2:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 01-13 14:20 174次阅读
    中微爱芯推出双向电流检测放大器AiP821X系列
    绿色智能时代,精准感知电流已成为高效运行,安全可靠的核心需求。本期中微爱芯推出一款漂移双向电流检测
    的头像 发表于 07-01 10:01 1998次阅读
    中微爱芯推出<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP821X系列
