深度解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
在电子设备的设计中,准确监测电流对于设备的性能和安全性至关重要。特别是在笔记本电脑、手机和其他便携式设备中,电池充放电电流的监测更是关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器,看看它是如何满足这些应用需求的。
文件下载:MAX4071.pdf
产品概述
MAX4069 - MAX4072是一系列低成本、双向、高端电流检测放大器,非常适合用于监测笔记本电脑、手机和其他便携式设备中的电池充放电电流。它具有以下显著特点:
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围可达1.35V至24V,且与电源电压无关,即使在电池深度放电时,也能确保电流检测反馈的准确性。
- 低功耗:电源电流仅为100µA,在关机模式下可降至10µA,有助于延长电池续航时间。
- 高精度:总输出误差小于1.5%,能够提供准确的电流检测结果。
- 可选增益:通过增益选择引脚(GSEL),可以选择50V/V或100V/V的增益,提供了更大的设计灵活性。
- 内置参考电压:不同型号具有不同的参考电压,如MAX4070内置2.5V参考电压,MAX4071为1.5V,MAX4069的参考电压可通过两个外部电阻进行调节,MAX4072则支持外部参考电压输入。
电气特性
电源电压和输入范围
这些放大器的电源电压范围为2.7V至24V(MAX4069/MAX4071/MAX4072)或3.6V至24V(MAX4070)。输入共模范围为1.35V至24V,能够适应各种电池电压。
误差和增益
总输出误差小于1.5%,增益可通过GSEL引脚选择50V/V或100V/V。在不同的增益和温度条件下,输出误差会有所变化,但都能保持在合理的范围内。
带宽和响应时间
-3dB带宽在增益为50V/V时为100kHz,增益为100V/V时为40kHz。在瞬态响应方面,能够快速响应输入信号的变化。
参考电压
不同型号的参考电压具有不同的特性,如温度系数、负载调节和线性调节等。例如,MAX4069的参考电压在2.44V至2.54V之间(TA = +25°C,VCC = 12V),温度系数在-40°C至+85°C时为15ppm/°C。
典型应用
双向电流监测
在笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备中,需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池电流,无论电流极性如何。MAX4069 - MAX4072可以实现这一功能,通过一个输出引脚连续监测充电和放电的转换,无需单独的极性输出。
大电流测量
通过使用低值检测电阻,并可以将多个电阻并联以进一步提高电流检测极限,MAX4069 - MAX4072能够实现大电流测量。
参考电压调整(MAX4069)
MAX4069的参考电压可以通过两个外部电阻进行调节,其输出参考电压范围为1.23V至4V(VCC ≥ 5.1V)。
外部参考电压(MAX4072)
MAX4072支持外部参考电压输入,允许使用外部参考源,输入电压范围为1V至4V(VCC ≥ 5.1V)。
设计注意事项
检测电阻选择
选择检测电阻时,需要考虑电压损失、精度、效率和功率耗散、电感以及峰值电流等因素。理想情况下,最大负载电流应在检测电阻上产生满量程检测电压,通常为75mV(增益为50V/V)或50mV(增益为100V/V)。
动态范围考虑
由于输出电压范围通常从参考电压到VCC较高,从参考电压到GND较低,因此在设计时需要考虑两个方向上监测电流的动态范围,并选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出摆动在REF上下足够大,避免削波或超出范围。
关机模式
当SHDN引脚为低电平时,MAX4069 - MAX4072进入关机模式,仅消耗10µA电流,OUT引脚为高阻抗。在正常工作时,应将SHDN引脚连接到VCC。
电源旁路和接地
该系列放大器不需要特殊的旁路电容,能够快速响应线路电流的瞬态变化。为了减少负载电流的瞬态变化,可以在RS - 引脚(或“负载”侧)放置一个大电容。同时,为了提高电流测量的准确性,建议使用单点星形接地。
布局设计
为了散发大检测电流产生的热量,应将RS +和RS -引脚焊接到大面积的铜箔上,并将器件远离其他发热设备。为了准确测量VSENSE,建议使用开尔文测量方法,并保持检测电阻的阻值远高于走线电阻。
总结
MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其宽输入共模范围、低功耗、高精度和可选增益等优点,为电池充放电电流监测提供了一种理想的解决方案。在设计过程中,合理选择检测电阻、考虑动态范围、正确使用关机模式和进行布局设计等,可以充分发挥该系列放大器的性能,确保设备的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
