高性能双向零漂移电流检测放大器AD8418A的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-13 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测放大器是实现精确电流测量的关键组件。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的双向零漂移电流检测放大器AD8418A,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8418A.pdf
一、AD8418A的关键特性
1. 低失调漂移与高精度
AD8418A具有典型的0.1 μV/°C失调漂移,在整个温度范围内最大电压失调为±200 μV。这使得它在不同温度环境下都能保持高精度的测量,大大减少了因温度变化带来的测量误差。例如,在温度波动较大的工业环境中,这种低失调漂移特性就显得尤为重要。
2. 宽电源电压与共模输入范围
该放大器的电源电压工作范围为2.7 V至5.5 V,能够适应多种电源供电情况。其共模输入电压范围也很宽,连续工作时为 -2 V至 +70 V,连续生存时为 -3 V至 +80 V。这使得它可以在高电压环境下稳定工作,适用于各种需要检测高电压下电流的应用。
3. 集成EMI滤波器
AD8418A内置了电磁干扰(EMI)滤波器,能够有效抑制外界电磁干扰对测量结果的影响,提高了测量的稳定性和可靠性。在电磁环境复杂的工业现场或汽车电子系统中,这一特性可以确保放大器正常工作。
4. 双向工作能力
它支持双向电流测量,可用于检测电流的正向和反向流动,适用于需要监测双向电流的应用,如电机控制和电池充放电管理等。
5. 多种封装形式
AD8418A提供8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和FMEA容错的10引脚MSOP等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板设计需求进行选择。
6. 宽工作温度范围
不同型号的AD8418A具有不同的工作温度范围,AD8418AWB和AD8418AB为 -40°C至 +125°C,AD8418AWH为 -40°C至 +150°C,能够满足不同应用场景对温度的要求。
7. AEC - Q100认证
该放大器通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,保证了在汽车电子系统中的可靠性和稳定性。
二、技术参数详解
1. 失调电压与失调漂移
在25°C时,输入失调电压为±100 μV,在指定温度范围内为±200 μV。失调漂移方面,不同型号有所差异,如AD8418AWB的输入失调漂移为 -0.4 +0.1 +0.4 μV/°C。
2. 输入偏置电流
当 +IN = -IN = 12 V,VREF1 = VREF2 = 2.5 V时,AD8418AWB的输入偏置电流为130 μA(单端),260 μA(差分)。
3. 共模抑制比(CMRR)
在指定温度范围内,直流时CMRR为90 - 100 dB,直流至10 kHz时为86 dB。这表明它在抑制共模信号方面表现出色,能够准确放大差分信号。
4. 输出电压范围与输出电阻
当负载电阻RL = 25 kΩ时,输出电压范围为0.032 VS - 0.032 V,输出电阻为2 Ω。
5. 最大容性负载
最大容性负载为0 - 500 pF,在这个范围内能够保证放大器稳定工作,不会出现连续振荡现象。
6. 静态电流与电源抑制比
AD8418AWB和AD8418AB的静态电流为4.1 mA,AD8418AWH为4.2 mA。电源抑制比为80 dB,能够有效抑制电源波动对输出的影响。
三、工作原理
AD8418A是一款单电源、零漂移差分放大器,采用独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小的差分电流分流电压。在典型应用中,它通过放大连接到其输入的分流电阻两端的电压来测量电流,增益为20 V/V。其设计提供了出色的共模抑制能力,即使对于快速变化的PWM共模输入也能有效抑制。此外,它还采用了专有技术来消除快速变化的外部共模变化的负面影响。
四、输出失调调整
1. 单向操作
  • 接地参考输出模式:当两个参考输入都连接到地时,输入差分电压为0 V时,输出位于负轨(接近地)。当施加正确极性的差分输入电压时,输出向相反的轨移动。
  • VS参考输出模式:当两个参考引脚都连接到正电源时,通常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
2. 双向操作
双向操作允许AD8418A测量通过电阻分流器的两个方向的电流。输出可以设置在输出范围内的任何位置,通常设置为半量程以实现两个方向的相等范围。在双向电流不对称的情况下,也可以设置为其他电压。
3. 外部参考输出
将VREF1和VREF2连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。输入为负时,输出相对于参考电压降低;输入为正时,输出升高。
4. 电源分割
将一个参考引脚连接到VS,另一个连接到地引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置的好处是不需要外部参考来偏移输出以进行双向电流测量。
5. 外部参考分割
使用内部参考电阻将外部参考电压除以2,精度约为0.5%。通过将一个VREFx引脚连接到地,另一个连接到参考电压来实现。
五、应用场景
1. 电机控制
  • 三相电机控制:AD8418A的典型带宽为250 kHz,可提供瞬时电流监测。低失调漂移特性使得在不同温度下电机两相之间的测量误差最小。它能够抑制 -2 V至 +70 V范围内的PWM输入共模电压,通过监测电机相电流,可以在任何点采样电流并提供诊断信息。
  • H桥电机控制:将分流电阻放置在H桥中间,使用AD8418A可以准确测量两个方向的电流。与简单的接地参考运放相比,它能避免因接地参考不稳定导致的测量误差。
2. 电磁阀控制
  • 低侧开关的高侧电流检测:在这种配置中,PWM控制开关接地。将电感负载(电磁阀)连接到电源,并在开关和负载之间放置电阻分流器。这种方式可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且能够增强诊断功能,检测到接地短路。
  • 高侧开关的高侧电流检测:这种配置可以最小化电磁阀意外激活和过度腐蚀的可能性。当开关关闭时,电池连接到负载,共模电压升高;开关打开时,电感负载上的电压反转,共模电压被钳位二极管保持在电池电压以上一个二极管压降。
  • 高轨电流检测:在这种配置中,分流电阻参考电池,电流检测放大器的输入存在高电压。AD8418A可以产生线性接地参考的模拟输出,AD8214还可以在100 ns内提供过流检测信号,适用于需要快速过流保护的高电流系统。
六、FMEA容错引脚选项
AD8418A提供10引脚MSOP引脚选项,该选项专为故障模式与影响分析(FMEA)而设计。它能够满足严格的汽车要求,并在因常见印刷电路板(PCB)缺陷导致的单故障情况下有条件地生存。通过对不同引脚开路或相邻引脚短路的情况进行分析,可以看到该引脚选项在提高系统可靠性方面的优势。
七、总结
AD8418A作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,凭借其低失调漂移、宽电源和共模输入范围、集成EMI滤波器等特性,在电机控制、电磁阀控制等多个领域都有出色的表现。它的多种输出失调调整方式和FMEA容错引脚选项也为工程师提供了更多的设计灵活性和可靠性保障。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装形式,充分发挥AD8418A的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析SGM840J:高性能双向电流检测放大器
    深入剖析SGM840J:高性能双向电流检测放大器 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-11 16:50 235次阅读
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器
    详解SGM840:高性能双向超精密电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 03-11 16:20 146次阅读
    LTC1150:高性能漂移运算放大器的卓越之选
    Corporation)的LTC1150,这是一款高电压、高性能漂移运算放大器,它在诸多方面展现出了独特的优势。 文件下载: LTC1150.pdf 一、关键
    的头像 发表于 01-29 16:50 490次阅读
    探索LTC1152:高性能漂移运算放大器的卓越之旅
    探索LTC1152:高性能漂移运算放大器的卓越之旅 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入剖析Lin
    的头像 发表于 01-29 16:40 219次阅读
    高性能漂运算放大器LTC1151的特性与应用解析
    高性能漂运算放大器LTC1151的特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要为大家详细介绍一款
    的头像 发表于 01-29 16:30 589次阅读
    MAX9620:高性能漂移运算放大器的卓越之选
    MAX9617 - MAX9620:高性能漂移运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元器件。今天就
    的头像 发表于 01-23 09:40 257次阅读
    探索MAX9617:高性能漂移运算放大器的奥秘
    探索MAX9617 - MAX9620:高性能漂移运算放大器的奥秘 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨M
    的头像 发表于 01-23 09:30 273次阅读
    AD8206:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    AD8206:高性能双向电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-13 16:50 608次阅读
    高性能双向漂移电流检测放大器AD8417:设计与应用详解
    的头像 发表于 01-13 15:55 256次阅读
    详解AD8418双向漂移电流检测放大器
    详解AD8418双向漂移电流检测放大器 在电子工程
    的头像 发表于 01-13 15:40 328次阅读
    解析AD8207:漂移、高压双向差分放大器的卓越性能与应用
    解析AD8207:漂移、高压双向差分放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 15:10 294次阅读
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点
    高精度双向电流检测放大器MAX40204:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-13 15:10 295次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 01-13 14:50 371次阅读
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 01-13 14:45 265次阅读
    中微爱芯推出双向电流检测放大器AiP821X系列
    绿色智能时代,精准感知电流已成为高效运行,安全可靠的核心需求。本期中微爱芯推出一款漂移双向电流检测
    的头像 发表于 07-01 10:01 1994次阅读
    中微爱芯推出<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP821X系列
