STMicroelectronics TSC202x双向电流检测放大器设计通过分流电阻器在-4V至+100V宽共模电压下检测电流。该高压双向电流检测放大器的放大器增益为100V/V。TSC202x可以检测极低压差,最大限度地减少测量误差。该器件可用于精密电流测量、过流保护、电流监控和反馈环路等功能。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSC202x双向电流检测放大器数据手册.pdf
STMicroelectronics TSC202x双向电流检测放大器采用SO8和MiniSO8封装。这些器件的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,环境温度范围为-40至125°C。具有YDT或YST后缀的零件编号符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 宽共模电压范围:-4V至100V
- 高共模抑制:100dB(最小值)
- 失调电压:±150µV(最大值)
- 失调漂移:0.5µV/°C(最大值)
- 增强型PWM抑制
- 电源电压范围:2.7V至5.5V
- 内部固定增益:20V/V
- 增益误差:0.3%(最大值)
- 增益漂移:3.5ppm/°C(最大值)
- SO8和MiniSO8封装选项
- 符合AEC-Q100标准
框图
TSC202x系列双向电流检测放大器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
TSC2020、TSC2021和TSC2022是意法半导体推出的一系列高精度双向电流检测放大器,专为苛刻的工业与汽车应用场景设计。该系列产品的核心价值在于能够在宽达**-4V至100V**的共模电压范围内精确测量分流电阻上的电流,这一特性使其成为48V电源系统的理想选择。
核心技术特征
- 超高共模抑制比:最小100 dB,典型值达112 dB,有效抑制共模干扰
- 极致精度指标:最大失调电压±150 µV,温度漂移仅0.5 µV/°C
- 灵活的内部固定增益:TSC2020(20 V/V)、TSC2021(50 V/V)、TSC2022(100 V/V)
- 宽电源电压范围:2.7V至5.5V,适配多种系统需求
二、电气参数深度分析
关键性能参数汇总表
| 参数指标 | TSC2020 | TSC2021 | TSC2022 |
| 增益 | 20 V/V | 50 V/V | 100 V/V |
| 增益误差 | 0.3%最大 | 0.3%最大 | 0.3%最大 |
| 增益漂移 | 3.5 ppm/°C最大 | 3.5 ppm/°C最大 | 3.5 ppm/°C最大 |
| Vsense工作范围 | ±123.8 mV | ±49.1 mV | ±24.1 mV |
功率与热管理
- 工作温度范围:-40°C至125°C,完全满足汽车级应用要求
- 典型电流消耗:1.7 mA @ VCC=2.7V,确保低功耗运行
- 热阻参数:SO8封装125°C/W,MiniSO8封装190°C/W
三、引脚功能与系统架构
引脚配置详解(SO8/MiniSO8封装)
- 引脚1(IN-) :负差分输入端,连接至分流电阻一侧
- 引脚8(IN+) :正差分输入端,连接至分流电阻另一侧
- 引脚5(OUT) :放大器输出,产生与检测电流成正比的电压信号
参考电压配置
器件提供VREF1和VREF2两个参考电压引脚,支持灵活的偏置设置。典型应用中将一个参考引脚连接至VCC,另一个连接至GND,以实现双向电流检测的零位调整。
四、应用电路设计要点
48V系统电流检测配置
在48V电源分配系统中,TSC202x可直接监测总线电流而无需额外的电平转换电路。设计中需注意:
PCB布局建议
- 分流电阻应尽可能靠近放大器输入端
- 推荐使用四线制开尔文连接,最小化引线电阻影响
EMC优化措施
- 共模滤波电容应放置于接近IN+和IN-引脚的位置
- 电源去耦电容(通常为100nF)需紧邻VCC引脚
五、典型应用场景
电池管理系统(BMS)
利用TSC202x的高精度特性,实现对充放电电流的精确监控,配合μC实现SOC精确计算。
电机控制系统
在电机驱动中监测相电流,结合PWM控制实现精确的力矩控制。
过电流保护
器件快速响应特性使其适用于电源系统的过载保护,典型响应时间在微秒级别。
六、设计注意事项
极限参数保护
- 最大共模电压:-10V至105V
- 最大差分电压:±70V
- 存储温度:-65°C至150°C
生产测试考量
根据数据手册统计,典型批量生产的参数分布:
- 输入失调电压主要集中在±100 µV范围内
- 增益误差普遍控制在0.1%以内
七、选型指导
根据具体应用需求选择合适的型号:
- 高灵敏度应用:选择TSC2022(100 V/V增益)
- 中等范围检测:选择TSC2021(50 V/V增益)
- 通用电流检测:选择TSC2020(20 V/V增益)
双向
117浏览量
16803 -
电流检测放大器
2文章
318浏览量
18878 -
分流电阻器
35浏览量
5478
