超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
h1654155282.3538 2026-01-13 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,选择合适的 ADC 驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2,希望能为大家的设计工作带来一些启发。
文件下载:ADA4938-2.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 超低谐波失真
ADA4938-1/ADA4938-2 在谐波失真方面表现出色。在 10 MHz 时,HD2 低至 -106 dBc,HD3 低至 -109 dBc;在 50 MHz 时,HD2 和 HD3 也能达到 -82 dBc。如此低的谐波失真,能有效减少信号失真,提高信号质量,在对信号纯度要求较高的应用中具有明显优势。
1.2 低输入电压噪声
其输入电压噪声仅为 2.6 nV/√Hz,这使得在处理微弱信号时,能够最大程度地减少噪声干扰,保证信号的准确性。
1.3 高速性能
  • -3 dB 带宽可达 1000 MHz(G = +1),能满足高速信号处理的需求。
  • 压摆率高达 4700 V/µs,可快速响应信号的变化。
  • 0.1 dB 增益平坦度可到 150 MHz,确保在较宽的频率范围内信号增益稳定。
  • 4 ns 的快速过载恢复时间,能够在信号过载后迅速恢复正常工作。
1.4 其他特性
  • 典型失调电压仅 1 mV,保证了输出信号的准确性。
  • 增益可外部调节,方便根据不同的应用场景进行灵活配置。
  • 支持差分 - 差分或单端 - 差分操作,以及可调输出共模电压,适应性强。
  • 电源电压范围为 +5 V 到 ±5 V,可适应多种电源环境。
  • 有单放大器(ADA4938-1)和双放大器(ADA4938-2)两种配置可供选择。
2. 应用领域广泛
该驱动器的特性决定了它在众多领域都有出色的表现:
  • ADC 驱动:是驱动高性能 ADC 的理想选择,可用于分辨率高达 16 位(dc 到 27 MHz)或 12 位(dc 到 74 MHz)的 ADC。
  • 单端 - 差分转换:能轻松实现单端信号到差分信号的转换,满足一些对差分信号有要求的应用。
  • IF 和基带增益块:可用于中频和基带信号的放大和处理。
  • 差分缓冲:提供差分信号的缓冲功能,增强信号的驱动能力。
  • 线路驱动:适用于线路信号的驱动,提高信号的传输能力。
3. 技术细节剖析
3.1 电路架构与工作原理
ADA4938-1/ADA4938-2 采用了独特的架构,与传统运算放大器不同,它有两个输出电压方向相反的输出端。通过开环增益和负反馈,将输出电压控制在期望的范围内。同时,采用了两个反馈环路来分别控制差分输出电压和共模输出电压,这种架构使得输出在宽频率范围内具有高度平衡性,且无需紧密匹配的外部组件。
3.2 性能参数分析
在不同的工作条件下,如双电源和单电源操作,ADA4938-1/ADA4938-2 都有详细的性能参数。例如,在双电源操作( (T{A}=25^{circ}C) ,+Vs = 5V,-Vs = -5V )时,-3 dB 小信号带宽可达 1000 MHz,输入电压噪声为 2.6 nV/√Hz ;在单电源操作( (T{A}=25^{circ}C) ,+Vs = 5V,-Vs = 0V )时,也有相应的性能表现。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
3.3 增益设置与噪声估计
  • 增益设置:差分模式增益可通过公式 (frac{V{OUT, d m}}{V{I N, d m}}=frac{R{F}}{R{G}}) 确定,前提是输入电阻 (R{G}) 和反馈电阻 (R{F}) 两侧相等。
  • 噪声估计:可使用噪声模型估算差分输出噪声,输入参考噪声电压密度、噪声电流等因素都会对输出噪声产生影响。通过合理选择电阻值和优化电路布局,可以降低输出噪声。
3.4 输入阻抗与共模电压范围
  • 输入阻抗:对于平衡差分输入信号,输入阻抗 (R{IN, dm}=2 ×R{G}) ;对于不平衡单端输入信号,输入阻抗计算公式为 (R{I N, c m}=left(frac{R{G}}{1-frac{R{F}}{2 timesleft(R{G}+R_{F}right)}}right)) 。
  • 输入共模电压范围:在单电源应用中,输入共模电压范围从 -Vs + 0.3 V 到 +Vs - 1.6 V ,设计时需注意信号电压摆动应在此范围内,以避免输出削波。
4. 设计注意事项
4.1 布局与接地
作为高速器件,ADA4938-1/ADA4938-2 对 PCB 环境敏感。设计时应确保有一个大面积的实心接地平面,但在反馈电阻 (R{F}) 、输入增益电阻 (R{G}) 和输入求和节点附近应清除所有接地和电源平面,以减少杂散电容,防止放大器在高频时响应出现峰值。
4.2 电源旁路
电源引脚应尽可能靠近器件进行旁路,并直接连接到附近的接地平面。建议使用高频陶瓷贴片电容,每个电源使用两个并联的旁路电容(1000 pF 和 0.1 μF),将 1000 pF 电容置于更靠近器件的位置。如果距离较远,还需使用 10 μF 钽电容从每个电源到地进行低频旁路。
4.3 信号路由
信号路由应短而直接,以避免寄生效应。对于互补信号,应提供对称布局,以最大化平衡性能。在长距离路由差分信号时,应使 PCB 走线靠近并绞合任何差分布线,以减少环路面积,降低辐射能量,提高电路抗干扰能力。
5. 实际应用案例
5.1 驱动 AD9446 ADC
在驱动 16 位、80 MSPS 的 AD9446 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用 10 V 单电源和单位增益配置,实现单端输入到差分输出的转换。通过 61.9 Ω 终端电阻提供 50 Ω 源端匹配,输出通过二阶低通滤波器与 ADC 直流耦合,有效减少放大器的噪声带宽,并将驱动器输出与 ADC 输入隔离。
5.2 驱动 AD9246 ADC
在驱动 14 位、125 MSPS 的 AD9246 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用 ±5 V 双电源和 ~2 V/V 增益配置。76.8 Ω 终端电阻提供 50 Ω 直流终端匹配,输出通过单极低通滤波器与 ADC 直流耦合,同时将 (V_{OCM}) 引脚连接到 AD9246 的 CML 引脚,设置输出共模电平。
6. 总结
ADA4938-1/ADA4938-2 凭借其超低失真、低噪声、高速等优异特性,以及广泛的应用领域和灵活的配置选项,成为电子工程师在 ADC 驱动设计中的优秀选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其技术细节和设计注意事项,结合具体应用场景进行优化设计,以发挥其最佳性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • ADC驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单电源、差、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析
    单电源、差、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:30 704次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差 ADC 驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 09:25 498次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 09:20 641次阅读
    解析ADA4922-1:高性能18位差ADC驱动器
    解析ADA4922-1:高性能18位差ADC驱动器 在电子设计领域,对于一些需要高精度数据采集和处理的应用,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:20 563次阅读
    超低失真差ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选
    的头像 发表于 01-12 17:25 674次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
    的头像 发表于 01-12 17:25 660次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    的头像 发表于 01-12 17:20 836次阅读
    低功耗可选增益差ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选
    低功耗可选增益差ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选 引言 在电子设计领域,为高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 408次阅读
    低功耗、可选增益差 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选
    低功耗、可选增益差 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选 在电子设计领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 01-12 16:10 412次阅读
    超低失真电流反馈差 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    的头像 发表于 01-12 15:30 517次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
    的头像 发表于 01-12 15:25 565次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选 在电子设计领域,低电压A
    的头像 发表于 01-12 15:25 587次阅读
    高速、低失调漂移全差ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析
    高速、低失调漂移全差ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-12 14:40 816次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2超低功耗、低失真全差ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-12 14:40 561次阅读
    超低功耗、低失真全差ADC驱动器ADA4940-1/ADA4940-2:高性能与低功耗的完美结合
    的头像 发表于 01-12 14:40 684次阅读
