高速、低失调漂移全差分ADC驱动器ADA4945 - 1的深度剖析
h1654155282.3538 2026-01-12 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能的ADC驱动器是实现精确数据采集和信号处理的关键。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的ADA4945 - 1,一款高速、±0.1 µV/˚C失调漂移的全差分ADC驱动器,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:ADA4945-1.pdf
一、器件概述
ADA4945 - 1是一款低噪声、低失真的全差分放大器,具备两种可选的功率模式,能在3 V至10 V的宽电源范围内稳定工作。其低直流失调、直流失调漂移以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集和信号处理应用。无论是驱动高分辨率、高性能的逐次逼近寄存器(SAR)和Σ - Δ模数转换器(ADC),还是作为单端转差分转换器、差分缓冲器,它都能发挥出色的作用。
二、关键特性
2.1 电源与输入输出范围
  • 宽电源范围:支持3 V至10 V的电源电压,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  • 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为 - (V{S}) 至 (+V{S}-1.3 ~V),能适应各种输入信号的共模电平。
  • 轨到轨输出:输出能够达到电源轨,提供了最大的输出电压摆幅。
2.2 功率模式
  • 全功率模式(4 mA,145 MHz):在需要高带宽和低失真的应用中,全功率模式能提供出色的性能。在1 kHz时,其二次谐波失真(HD2)为 - 133 dBc,三次谐波失真(HD3)为 - 140 dBc;在100 kHz时,HD2为 - 133 dBc,HD3为 - 116 dBc。同时,18位的建立时间仅为100 ns,16位为50 ns,具有快速的响应速度。
  • 低功率模式(1.4 mA,80 MHz):当对功耗有严格要求时,低功率模式能在保证一定性能的前提下,显著降低功耗。虽然带宽和失真性能相对全功率模式有所下降,但在一些对性能要求不是极高的应用中,仍然能够满足需求。
2.3 其他特性
  • 低输入电压噪声:在 (f = 100 kHz) 时,输入电压噪声仅为2.0 nV/√Hz,能有效减少噪声对信号的干扰。
  • 低失调电压:在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,最大失调电压为 ± 115 μV,保证了在宽温度范围内的稳定性能。
  • 可调输出钳位:可通过设置输出钳位来保护ADC输入,防止过压损坏。
三、应用领域
3.1 低功耗ADC驱动
适用于低功耗的Σ - Δ、PulSAR®和SAR ADC驱动器,能在保证低功耗的同时,提供高质量的信号驱动。
3.2 信号转换与缓冲
可作为单端转差分转换器,将单端信号转换为差分信号,提高信号的抗干扰能力;也可作为差分缓冲器,增强信号的驱动能力。
3.3 医疗与工业应用
在医疗成像和过程控制等领域,对信号的精度和稳定性要求较高,ADA4945 - 1的高性能特性使其能够满足这些应用的需求。
3.4 便携式电子设备
由于其低功耗和宽电源范围的特性,非常适合用于便携式电子设备,延长设备的电池续航时间。
四、工作原理
4.1 全差分和共模信号路径
ADA4945 - 1的架构包含差分反馈环路和共模反馈环路。差分反馈环路通过差分跨导((G{DIFF}))、输出缓冲器((G{0}))和反馈网络((R{F} / R{G}))来实现,它能使 + IN和 - IN端的电压相等,从而确定差分增益。共模反馈环路则通过输出电压分压来创建输出电压中点((V{out(CM)}))和共模跨导((G{CM})),使输出共模电压等于 (V_{OCM}) 端的电压。
4.2 输出电压钳位
为了保护后续电路(如ADC)的输入设备不被过驱动和损坏,ADA4945 - 1采用了钳位电路。这些电路利用差分和共模反馈,将输出电压限制在由 (+VCLAMP) 和 (-V{CLAMP }) 引脚定义的范围内。差分钳位电路能防止单个输出超过((+V{CLAMP }+0.5 ~V))或低于((-V{CLAMP }-0.5 ~V)),而共模钳位电路能防止 (V{OUT, cm}) 超出 (+VCLAMP) 或低于 (-V_{CLAMP })。
五、性能参数
5.1 动态性能
  • 带宽:不同增益和信号幅度下,具有不同的带宽表现。例如,在全功率模式下,(V{OUT, dm} = 20 mV p - p),增益 (G = 1) 时,- 3 dB小信号带宽为145 MHz;(V{OUT, dm} = 2 V p - p),(G = 1) 时,- 3 dB大信号带宽为60 MHz。
  • 压摆率:在全功率模式下,(V_{OUT, dm} = 8V) 阶跃时,压摆率为600 V/µs,能快速响应信号的变化。
  • 建立时间:18位建立时间为100 ns,16位为50 ns,确保了信号能够快速稳定。
5.2 噪声与谐波性能
  • 输入电压噪声:在 (f = 100 kHz) 时,全功率模式下输入电压噪声为2.0 nV/√Hz,低功率模式为3.5 nV/√Hz。
  • 谐波失真:在不同频率和增益下,具有较低的谐波失真。如前面提到的,在1 kHz和100 kHz时,全功率模式下的HD2和HD3都表现出色。
5.3 输入输出特性
  • 输入特性:输入失调电压在不同温度范围内有一定的变化,如在 - 40°C至 + 125°C时,最大为 ± 115 μV;输入偏置电流也会随温度变化。
  • 输出特性:输出电压摆幅在不同负载电阻下有所不同,如负载电阻 (R{L} = 1 kΩ) 时,输出电压摆幅为 (-V{S} + 0.1) 至 (+V_{S} - 0.1)。
六、应用设计要点
6.1 闭环增益设置
通过外部反馈网络((R{F} / R{G}))来设置闭环增益,计算公式为 (frac{V{OUT, dm}}{V{IN, dm}} =frac{R{F}}{R{G}}),前提是输入电阻((R{G}))和反馈电阻((R{F}))在两侧相等。
6.2 输出噪声电压估计
可使用噪声模型来估计输出噪声电压,考虑输入参考噪声电压密度、噪声电流以及电阻的热噪声等因素。通过计算各个噪声源的输出参考噪声电压密度项,然后取均方根得到总差分输出噪声密度。
6.3 单端输入处理
对于单端输入,需要进行适当的处理以匹配源阻抗和保证系统性能。首先计算输入阻抗,然后添加终端电阻来匹配源电阻,再使用戴维南等效电路进行分析和补偿。
6.4 电容性负载驱动
当驱动电容性负载时,为了减少高频振铃和相位裕度损失,可在每个输出端串联一个电阻,该电阻和负载电容形成一阶低通滤波器
七、布局与接地注意事项
作为高速器件,ADA4945 - 1对PCB环境较为敏感。在布局时,应确保信号布线短而直接,避免寄生效应;对于互补信号,提供对称布局以最大化平衡性能;差分信号布线时,应使PCB走线靠近,并扭转差分线以减小环路面积。同时,要在靠近器件的位置对电源引脚进行旁路,使用高频陶瓷芯片电容,每个电源使用两个并联的旁路电容(0.1 µF和10 µF),并确保接地平面连续且无中断。
八、总结
ADA4945 - 1凭借其宽电源范围、低失调漂移、低噪声、低失真以及可选的功率模式等特性,在数据采集和信号处理领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其工作原理和性能参数,合理进行应用设计和PCB布局,以充分发挥其优势,实现高性能的电子系统设计。你在使用类似ADC驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集
  • ADC驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速分线驱动器ADA4312 - 1:特性、应用与设计要点
    高速分线驱动器ADA4312 - 1:特性、应用与设计要点 在电力线通信(PLC)领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-22 11:00 376次阅读
    深入剖析 LTC6401-26:高性能 ADC 驱动器的卓越之选
    深入剖析 LTC6401-26:高性能 ADC 驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低噪声和
    的头像 发表于 01-13 11:00 504次阅读
    单电源、、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析
    单电源、、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:30 704次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差 ADC 驱动器的卓越之选
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差 ADC 驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:25 498次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2:超低失真差ADC驱动器的卓越之选
    Analog Devices推出的超低失真差ADC驱动器——ADA4939-1/ADA4939-2,了解它的特性、应用场景以及设计中的关键
    的头像 发表于 01-13 09:20 641次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析 作为电子工程师,
    的头像 发表于 01-13 09:20 659次阅读
    解析ADA4922-1:高性能18位ADC驱动器
    ——ADA4922-1,它是一款针对16 - 18位ADC设计的驱动器,能为我们的设计带来诸多优势。 文件下载:
    的头像 发表于 01-13 09:20 564次阅读
    超低失真差ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选
    超低失真差ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选 作为电子工程师,在设计高性能数据采集和信号处理系统时,选择合适的
    的头像 发表于 01-12 17:25 674次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 17:25 660次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 17:20 836次阅读
    低功耗可选增益ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选
    可选的ADC驱动器,具有诸多出色特性,能满足多种数据采集和信号处理应用的需求。接下来我们就一起深入了解这款器件。 文件下载: ADA4950-1
    的头像 发表于 01-12 16:10 408次阅读
    超低失真电流反馈 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    的头像 发表于 01-12 15:30 518次阅读
    低电压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
    低电压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析 在电子设计领域,为高性能AD
    的头像 发表于 01-12 15:25 565次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、失真ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-12 14:40 561次阅读
    超低功耗、失真ADC驱动器ADA4940-1/ADA4940-2:高性能与低功耗的完美结合
    的头像 发表于 01-12 14:40 684次阅读
