超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
h1654155282.3538 2026-01-12 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC 驱动器的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。
文件下载:ADA4938-1.pdf
一、关键特性亮点
1. 极低谐波失真
该驱动器在谐波失真方面表现出色,在 10 MHz 时,HD2 可达 -106 dBc,HD3 可达 -109 dBc;在 50 MHz 时,HD2 和 HD3 也能达到 -82 dBc。如此低的谐波失真,能够有效减少信号的失真,提高系统的精度。
2. 低输入电压噪声
输入电压噪声仅为 2.6 nV/√Hz,这意味着它能够在处理微弱信号时,尽可能减少噪声的干扰,保证信号的纯净度。
3. 高速性能
具有 1000 MHz 的 -3 dB 带宽(G = +1),4700 V/µs 的压摆率,以及 0.1 dB 增益平坦度至 150 MHz 的特性,能够快速响应信号变化,适用于高频信号处理。
4. 快速过驱动恢复
过驱动恢复时间仅为 4 ns,能够在信号出现过驱动情况后,迅速恢复正常工作状态,保证系统的稳定性。
5. 可调特性丰富
支持外部可调增益、差分至差分或单端至差分操作,以及可调输出共模电压,能够满足不同应用场景的需求。
6. 宽电源电压范围
电源电压范围为 +5 V 至 ±5 V,提供了更大的电源选择空间,方便与不同的电源系统兼容。
7. 多种放大器配置
有单放大器(ADA4938-1)和双放大器(ADA4938-2)两种配置可供选择,能够根据实际需求灵活设计电路。
二、应用场景广泛
1. ADC 驱动
作为 ADC 驱动器,能够为高分辨率 ADC 提供高质量的输入信号,确保 ADC 能够准确地将模拟信号转换为数字信号
2. 单端至差分转换
可以将单端信号转换为差分信号,满足一些需要差分输入的设备的要求。
3. IF 和基带增益模块
在中频和基带信号处理中,提供合适的增益,增强信号的强度。
4. 差分缓冲
作为差分缓冲器,隔离前后级电路,减少相互之间的干扰。
5. 线路驱动
为线路提供足够的驱动能力,保证信号在传输过程中的质量。
三、工作原理剖析
ADA4938-1/ADA4938-2 与传统运算放大器不同,它有两个输出电压方向相反的输出端。它依靠开环增益和负反馈来使输出达到期望的电压。通过两个反馈回路分别控制差分和共模输出电压,外部电阻设置的差分反馈仅控制差分输出电压,共模反馈仅控制共模输出电压,这种架构使得输出在宽频率范围内高度平衡,无需紧密匹配的外部组件。
四、性能参数详解
1. 动态性能
在双电源和单电源工作模式下,都具有较高的带宽和快速的响应速度。例如,在双电源(TA = 25°C,+Vs = 5V,-Vs = -5V)时,-3 dB 小信号带宽可达 1000 MHz,压摆率为 4700 V/µs;在单电源(TA = 25°C,+Vs = 5V,-Vs = 0V)时,-3 dB 小信号带宽也能达到 1000 MHz,压摆率为 3900 V/µs。
2. 噪声/谐波性能
输入电压噪声低,谐波失真小,能够有效保证信号的质量。如在 10 MHz 时,输入电压噪声为 2.6 nV/√Hz,HD2 可达 -110 dBc(单电源)或 -106 dBc(双电源)。
3. 输入/输出特性
输入阻抗高,输出阻抗低,输入偏置电流小,输出电压摆幅大,能够适应不同的负载和输入信号。例如,输入电阻差分模式为 6 MΩ,共模模式为 3 MΩ;输出电压摆幅在双电源时为 -Vs + 1.2 至 +Vs - 1.2 V。
五、电路设计要点
1. 闭环增益设置
差分模式增益可通过公式 (V{OUT, dm}/V{IN, dm}=R{F}/R{G}) 计算,前提是输入电阻 (R{G}) 和反馈电阻 (R{F}) 两侧相等。
2. 输出噪声电压估计
可使用噪声模型来估计差分输出噪声,考虑输入参考噪声电压密度、噪声电流以及各电阻的噪声贡献。
3. 反馈网络匹配影响
反馈网络的不匹配会影响输入共模信号的抑制能力,可能导致输出差分模式偏移电压。在设计时应尽量使用高精度的电阻,以减少这种影响。
4. 输入阻抗计算
根据输入信号是单端还是差分,输入阻抗的计算方法不同。对于平衡差分输入信号,输入阻抗 (R{IN, dm}=2 × R{G});对于不平衡单端输入信号,输入阻抗需要通过特定公式计算。
5. 单端输入端接
对于单端输入,需要进行端接处理,包括计算输入阻抗、添加端接电阻、补偿增益电阻不平衡以及重新计算反馈电阻等步骤。
6. 输出共模电压设置
VOCM 引脚内部偏置电压接近电源中点,但为了更精确地控制输出共模电平,建议使用外部源或电阻分压器。
六、布局、接地和旁路注意事项
作为高速器件,ADA4938-1/ADA4938-2 对 PCB 环境敏感。在设计 PCB 时,需要注意以下几点:
1. 接地平面
要有一个坚实的接地平面,尽量覆盖驱动器周围的电路板区域,但在反馈电阻、输入增益电阻和输入求和节点附近应清除接地和电源平面,以减少杂散电容,防止高频响应出现峰值。
2. 散热处理
热阻 θJA 是针对器件(包括暴露焊盘)焊接到高导热性 4 层电路板而言的。暴露焊盘可通过过孔连接到接地平面,以提高散热性能。
3. 旁路电容
电源引脚应尽可能靠近器件进行旁路,并直接连接到附近的接地平面。建议每个电源使用两个并联的旁路电容(1000 pF 和 0.1 μF),其中 1000 pF 电容更靠近器件。
4. 信号布线
信号布线应短而直接,避免寄生效应。对于互补信号,应提供对称布局,以最大化平衡性能。在长距离传输差分信号时,应使 PCB 走线靠近并扭曲差分布线,以减少辐射能量和干扰。
七、典型应用案例
1. 驱动 AD9446 ADC
在驱动 16 位、80 MSPS 的 AD9446 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用单 10 V 电源和单位增益配置,实现单端输入到差分输出的转换。通过 61.9 Ω 端接电阻提供 50 Ω 端接,输出通过二阶低通滤波器与 ADC 直流耦合,有效减少噪声带宽,隔离驱动器输出与 ADC 输入。
2. 驱动 AD9246 ADC
在驱动 14 位、125 MSPS 的 AD9246 ADC 时,ADA4938-1/ADA4938-2 采用双 ±5 V 电源和 ~2 V/V 增益配置,同样实现单端输入到差分输出的转换。输出通过单极低通滤波器与 ADC 直流耦合,降低噪声带宽,提供一定的隔离。
八、总结与思考
ADA4938-1/ADA4938-2 以其极低的谐波失真、低噪声、高速等特性,成为驱动高性能 ADC 的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设置增益、端接、共模电压等参数,同时注意 PCB 布局和布线,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电路设计
  • ADC驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单电源、差、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析
    单电源、差、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:30 702次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差 ADC 驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 09:20 641次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
    的头像 发表于 01-13 09:20 655次阅读
    解析ADA4922-1:高性能18位差ADC驱动器
    解析ADA4922-1:高性能18位差ADC驱动器 在电子设计领域,对于一些需要高精度数据采集和处理的应用,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:20 562次阅读
    超低失真差ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选
    的头像 发表于 01-12 17:25 670次阅读
    超低失真差 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    的头像 发表于 01-12 17:20 833次阅读
    低功耗可选增益差ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选
    低功耗可选增益差ADC驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选 引言 在电子设计领域,为高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 403次阅读
    低功耗、可选增益差 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选
    低功耗、可选增益差 ADC 驱动器 ADA4950-1/ADA4950-2:高性能之选 在电子设计领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 01-12 16:10 409次阅读
    超低失真电流反馈差 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    的头像 发表于 01-12 15:30 514次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
    的头像 发表于 01-12 15:25 563次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选 在电子设计领域,低电压A
    的头像 发表于 01-12 15:25 584次阅读
    高速、低失调漂移全差ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析
    高速、低失调漂移全差ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-12 14:40 814次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2超低功耗、低失真全差ADC驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-12 14:40 557次阅读
    超低功耗、低失真全差ADC驱动器ADA4940-1/ADA4940-2:高性能与低功耗的完美结合
    的头像 发表于 01-12 14:40 678次阅读
