低电压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
h1654155282.3538 2026-01-12 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为高性能ADC选择合适的驱动器至关重要。ADA4930-1/ADA4930-2作为Analog Devices推出的超低噪声、低失真、高速差分放大器,为驱动1.8V高性能ADC提供了理想解决方案。下面将从特性、应用、工作原理等多个方面进行详细剖析。
文件下载:ADA4930-2.pdf
特性亮点
低噪声与低失真
  • 低输入电压噪声:仅1.2 nV/√Hz的输入电压噪声,能有效降低系统噪声,提升信号质量。
  • 极低谐波失真:在不同频率下,HD2和HD3的失真都极低,如在10 MHz时,HD2为 -104 dBc,HD3为 -101 dBc,保证了信号的高保真度。
高速性能
  • 宽带宽:-3 dB带宽可达1.35 GHz(G = 1),能满足高频信号处理需求。
  • 快速压摆率:压摆率为3400 V/μs(25% - 75%),可实现快速信号响应。
  • 0.1 dB增益平坦度:在380 MHz范围内保持0.1 dB的增益平坦度,确保信号在宽频带内的稳定放大。
  • 快速过驱动恢复:过驱动恢复时间仅1.5 ns,能快速从过载状态恢复正常工作。
灵活配置
  • 外部可调增益:通过简单的外部反馈网络(四个电阻)即可轻松实现不同的增益配置。
  • 多种工作模式:支持差分 - 差分或单端 - 差分操作,适应不同的信号输入形式。
  • 可调输出共模电压:可根据ADC的输入要求调整输出共模电压,实现良好匹配。
  • 单电源供电:支持3.3 V或5 V单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
应用场景
  • ADC驱动器:为1.8 V高性能ADC提供低噪声、高带宽的驱动信号,提升ADC的性能。
  • 单端 - 差分转换器:将单端信号转换为差分信号,满足差分输入ADC的需求。
  • IF和基带增益模块:在中频和基带信号处理中提供增益放大。
  • 差分缓冲器:对差分信号进行缓冲,增强信号的驱动能力。
  • 线路驱动器:用于驱动长线路,补偿线路损耗。
工作原理
反馈控制
ADA4930-1/ADA4930-2通过两个反馈回路分别控制差分输出电压和共模输出电压。差分反馈由外部电阻设置,控制差分输出电压;共模反馈控制共模输出电压,使输出共模电压等于施加在VOCM输入的电压。这种架构无需紧密匹配的外部组件,就能在宽频率范围内实现高度平衡的输出。
输入输出特性
  • 输入阻抗:具有高输入阻抗,对信号源的负载影响小。
  • 输出阻抗:低输出阻抗,能提供良好的驱动能力。
性能参数
不同电源电压下的性能
在3.3 V和5 V电源电压下,ADA4930-1/ADA4930-2的性能有所差异。例如,在5 V电源下,-3 dB小信号带宽为1350 MHz,而在3.3 V电源下为1430 MHz;在5 V电源下,压摆率为3400 V/μs,而在3.3 V电源下为6.3 V/μs。这些差异需要根据具体应用场景进行选择。
噪声与失真性能
输入电压噪声在不同频率下保持较低水平,如在100 kHz时为1.2 nV/√Hz;谐波失真和互调失真也极低,保证了信号的纯净度。
温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能适应较恶劣的工作环境。
设计注意事项
布局与布线
  • 多层PCB设计:使用多层PCB,确保有完整的接地和电源平面,减少信号干扰。
  • 电源旁路:每个电源引脚直接旁路到附近的接地平面,使用0.1 μF高频陶瓷电容和10 μF钽电容进行高低频旁路。
  • 信号路由:信号路由应短而直接,避免寄生效应;对于互补信号,提供对称布局,以提高平衡性能。
输入输出匹配
  • 输入阻抗匹配:根据信号源的类型(单端或差分),合理计算和匹配输入阻抗。
  • 输出负载匹配:确保负载电阻与放大器的输出阻抗匹配,以获得最佳的性能。
共模电压设置
  • 内部偏置:当依赖内部偏置时,输出共模电压在预期值的约100 mV范围内。
  • 外部控制:对于需要精确控制输出共模电平的情况,建议使用外部源或电阻分压器,且源电阻应小于100 Ω。
应用案例
驱动AD9255 ADC
使用ADA4930-1驱动14位、80 MSPS的AD9255 ADC,通过单端 - 差分转换、共模电平转换和信号缓冲,为ADC提供高质量的驱动信号。同时,通过添加直流偏置确保放大器输入在规定的共模电压范围内。
驱动AD9640 ADC
使用ADA4930-2的一半驱动14位、80 MSPS的AD9640 ADC,同样实现了单端 - 差分转换和共模电平转换,并通过低通滤波器降低噪声带宽,隔离驱动器输出和ADC输入。
ADA4930-1/ADA4930-2以其出色的性能和灵活的配置,为低电压ADC驱动提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数和进行布局布线,以充分发挥其优势。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析ADA4075 - 2超低噪声放大器的卓越之选
    深度解析ADA4075 - 2超低噪声放大器的卓越之选 在电子工程领域,高性能、低噪声的运算放
    的头像 发表于 01-23 10:35 445次阅读
    精密超低噪声运放ADA4528-1:设计与应用指南
    精密超低噪声运放ADA4528-1/ADA4528-2:设计与应用指南 在电子设计领域,对高精度、低噪声运算放大器的需求日益增长。ADA4528-1
    的头像 发表于 01-22 16:00 390次阅读
    深度解析ADA4528-2:高精度超低噪声运算放大器的卓越之选
    深度解析ADA4528-1/ADA4528-2:高精度超低噪声运算放大器的卓越之选 在电子工程的广阔领域中,运算放大器作为基础且关键的器件,
    的头像 发表于 01-22 11:30 461次阅读
    单电源、差分、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析
    单电源、差分、18位ADC驱动器ADA4941 - 1的详细解析 在电子设计领域,高性能的ADC
    的头像 发表于 01-13 09:30 701次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分ADC驱动器的卓越之选
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分ADC驱动器的卓越之选 在现代电子系统中,ADC
    的头像 发表于 01-13 09:20 640次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4938-1/ADA4938-2 深度解析
    的头像 发表于 01-13 09:20 654次阅读
    超低失真差分ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选
    超低失真差分ADC驱动器ADA4937-1/ADA4937-2:高性能之选 作为电子工程师,在设计高性能数据采集和信号处理系统时,选择合适的
    的头像 发表于 01-12 17:25 669次阅读
    的头像 发表于 01-12 17:25 659次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    的头像 发表于 01-12 17:20 826次阅读
    解析ADA4932-1/ADA4932-2:高性能低功耗ADC驱动的理想之选
    AD8132,凭借其卓越的性能、低噪声和低功耗等特性,成为了驱动高性能ADC的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款ADC驱动。 文件下载:
    的头像 发表于 01-12 16:10 570次阅读
    超低失真电流反馈差分 ADC 驱动器 ADA4927-1/ADA4927-2 深度剖析
    电流反馈差分 ADC 驱动器——ADA4927-1/ADA4927-2。 文件下载: ADA4927-1.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-12 15:30 512次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 15:25 583次阅读
    高速、低失调漂移全差分ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析
    高速、低失调漂移全差分ADC驱动器ADA4945 - 1深度剖析 在电子设计领域,高性能的ADC
    的头像 发表于 01-12 14:40 813次阅读
    ADA4940-1/ADA4940-2超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越之选
    ADA4940-1/ADA4940-2超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的
    的头像 发表于 01-12 14:40 556次阅读
