ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的ADC驱动器的需求日益增长。Analog Devices的ADA4940-1/ADA4940-2系列全差分放大器,凭借其出色的性能和灵活的应用特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:ADA4940-1.pdf
产品概述
ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真的全差分放大器,功耗极低。它们非常适合驱动低功耗、高分辨率、高性能的SAR和Σ - Δ模数转换器(ADC),分辨率高达16位,且静态电流仅为1.25 mA。其输出共模电压可调,能匹配多个ADC的输入共模电压,内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,并抑制偶次谐波失真产物。
产品特性
高性能指标
- 带宽出色:小信号带宽可达260 MHz,能满足高频信号处理需求。
- 超低功耗:仅1.25 mA的静态电流,适合对功耗敏感的应用。
- 低谐波失真:在50 kHz时THD低至 - 122 dB,1 MHz时为 - 96 dB,确保信号的高保真度。
- 低输入电压噪声:仅3.9 nV/√Hz,有效降低噪声干扰。
- 快速响应:0.1%建立时间为34 ns,能快速稳定输出。
- 轨到轨输出:输出范围为 - VS + 0.1 V至 + VS - 0.1 V,提供更宽的信号动态范围。
- 输出共模电压可调:可灵活匹配不同ADC的输入共模电压。
- 电源灵活:支持3 V至7 V(LFCSP)的电源范围。
- 关断引脚:可降低功耗,提高系统效率。
封装多样
ADA4940-1提供3 mm × 3 mm、16引脚的LFCSP和8引脚的SOIC封装,ADA4940-2提供4 mm × 4 mm、24引脚的LFCSP封装,引脚布局经过优化,便于PCB布局并减少失真。
应用领域
- 低功耗PulSAR®/SAR ADC驱动:为低功耗ADC提供高性能驱动。
- 单端转差分转换:实现单端信号到差分信号的转换。
- 差分缓冲:提供差分信号的缓冲功能。
- 线路驱动:用于线路信号的驱动。
- 医学成像:满足医学成像系统对信号处理的高要求。
- 工业过程控制:在工业控制领域提供稳定可靠的信号处理。
- 便携式电子设备:低功耗特性使其适合便携式设备的应用。
性能分析
动态性能
- 带宽表现:不同增益和信号幅度下,-3 dB小信号带宽和大信号带宽有所不同。例如,VoUT,dm = 0.1Vp - p、G = 1时,-3 dB小信号带宽为260 MHz;Vout,dm = 2Vp - p、G = 1时,-3 dB大信号带宽为22 MHz。
- 压摆率和建立时间:压摆率为95 V/μs,0.1%建立时间为34 ns,能快速响应信号变化。
噪声和谐波性能
- 谐波失真:在不同频率和信号幅度下,HD2/HD3等谐波失真指标表现优异。如Vout,dm = 2Vp - p、fc = 50 kHz时,HD2/HD3为 - 123/-126 dBc。
- 输入电压噪声:仅3.9 nV/√Hz,有效降低了噪声对信号的影响。
输入输出特性
- 输入特性:输入失调电压最大为0.35 mV,输入偏置电流为 - 500 μA至 + 500 μA,共模抑制比(CMRR)高达119 dB。
- 输出特性:输出电压摆幅为 - VS + 0.1 V至 + VS - 0.1 V,线性输出电流和输出平衡误差指标良好。
应用设计要点
闭环增益设置
通过四个外部反馈电阻可轻松实现差分增益配置,根据公式确定闭环增益。
输出噪声电压估计
可使用噪声模型进行估计,输入参考噪声电压密度、噪声电流等因素都会影响输出噪声。
反馈网络失配影响
即使外部反馈网络存在失配,内部共模反馈环路仍能保持输出平衡,但会影响输入共模信号的抑制能力和输出失调电压。
输入阻抗计算
输入阻抗取决于输入信号是单端还是差分。对于平衡差分输入信号,输入阻抗为2 × RG;对于不平衡单端输入信号,需根据特定公式计算。
输入共模电压范围
ADA4940-1/ADA4940-2的输入共模范围向下偏移约1 VBE,适合直流耦合、单端转差分和单电源应用。
电容性负载驱动
为减少纯电容性负载与器件引脚电感的相互作用,可在每个输出端串联一个电阻来缓冲负载电容。
高精度ADC驱动
以ADA4940-1驱动AD7982为例,可实现单端转差分转换和电平转换,为ADC提供高性能的输入信号。同时,通过合理设置电阻值和电源,可降低系统功耗。
布局、接地和旁路
作为高速器件,ADA4940-1/ADA4940-2对PCB环境敏感。设计时需注意以下几点:
- 接地平面:在器件周围设置大面积的实心接地平面,但要清除反馈电阻、增益电阻和输入求和节点附近的接地和电源平面,以减少杂散电容。
- 旁路电容:在电源引脚附近直接连接高频陶瓷芯片电容进行旁路,每个电源使用两个并联的旁路电容(1000 pF和0.1 μF),并在远处使用10 μF钽电容进行低频旁路。
- 信号布线:信号布线应短而直接,避免寄生效应。对于互补信号,采用对称布局,长距离差分信号布线时,确保PCB走线靠近并扭转,以减少辐射能量和干扰。
总结
ADA4940-1/ADA4940-2以其出色的性能、灵活的应用特性和多样的封装形式,为电子工程师在设计高性能、低功耗的ADC驱动电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置参数,注意布局和布线,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过一些有趣的挑战或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4109浏览量
106920 -
ADC驱动器
62浏览量
14503
