低电压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
在电子设计领域,低电压ADC的应用越来越广泛,而与之匹配的高性能驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2。
文件下载:ADA4930-1.pdf
一、产品概述
ADA4930-1/ADA4930-2是非常低噪声、低失真、高速的差分放大器。它们是驱动1.8V高性能ADC(分辨率高达14位,频率范围从直流到70MHz)的理想选择。其可调节的输出共模电压能使其与ADC的输入相匹配,内部共模反馈环路则提供了出色的输出平衡、偶次谐波失真抑制和直流电平转换功能。
二、产品特性
(一)低噪声与低失真
- 低输入电压噪声:仅为1.2 nV/√Hz,能有效降低系统噪声,提高信号质量。
- 极低的谐波失真:在不同频率下,HD2和HD3的失真都非常低。例如,在10MHz时,HD2为 -104 dBc,HD3为 -101 dBc;在70MHz时,HD2为 -79 dBc,HD3为 -82 dBc;在100MHz时,HD2为 -73 dBc,HD3为 -75 dBc。
(二)高速性能
- -3 dB带宽:高达1.35 GHz(G = 1),能满足高频信号处理的需求。
- 压摆率:达到3400 V/μs(25% - 75%),可快速响应信号变化。
- 0.1 dB增益平坦度:可延伸至380 MHz,保证了在较宽频率范围内的增益稳定性。
- 快速过驱动恢复:仅需1.5 ns,能迅速从过驱动状态恢复正常工作。
(三)其他特性
- 典型失调电压低:仅为0.5 mV,减少了误差。
- 外部可调增益:通过简单的四个电阻组成的外部反馈网络,可轻松实现不同的增益配置。
- 多种工作模式:支持差分 - 差分或单端 - 差分操作。
- 可调节输出共模电压:能适应不同ADC的输入要求。
- 单电源供电:可使用3.3V或5V电源,方便系统设计。
三、应用领域
- ADC驱动器:为ADC提供低噪声、低失真的驱动信号,提高ADC的性能。
- 单端 - 差分转换器:将单端信号转换为差分信号,适用于需要差分信号处理的系统。
- IF和基带增益模块:在中频和基带信号处理中提供增益。
- 差分缓冲器:用于缓冲差分信号,增强信号的驱动能力。
- 线路驱动器:驱动长线路上的信号传输。
四、技术参数详解
(一)不同电源电压下的性能
1. 3.3V工作条件
在 (V{S}=3.3 ~V{t}),(V{ICM}=0.9 ~V),(V{OCM}=0.9 ~V),(R{F}=301 Omega),(R{G}=301 Omega),(R{L.dm}=1 k Omega) 等条件下,具有良好的性能表现。例如,压摆率为2877 V/μs,建立时间到0.1%((V{O,dm}=2 V) 阶跃,(R{L}=200 Omega))为6.3 ns,过驱动恢复时间((G = 3),(V{IN,dm}=0.7 V_{p - p}) 脉冲)为1.5 ns等。
2. 5V工作条件
在 (V{S}=5 ~V{t}) 等条件下,性能更加出色。-3 dB小信号带宽为1350 MHz,压摆率为3400 V/μs,在不同频率下的谐波失真和互调失真性能也优于3.3V工作条件。
(二)绝对最大额定值
- 电源电压:最大为5.5V,使用时需注意电源电压的稳定性,避免超过该值损坏器件。
- 功耗:其最大安全功耗受结温((T_{J}))限制,当结温接近150°C(玻璃化转变温度)时,塑料特性会改变,可能导致器件性能永久变化。
- 温度范围:存储温度范围为 -65°C到 +125°C,工作温度范围为 -40°C到 +105°C。
(三)热阻与功耗
不同封装的热阻不同,16引脚LFCSP(外露焊盘)为98 °C/W,24引脚LFCSP(外露焊盘)为67 °C/W。在设计散热方案时,可通过增加气流、使用金属连接等方式降低热阻,提高散热效率。
五、电路设计要点
(一)闭环增益设置
通过外部四个电阻组成的反馈网络可轻松实现不同的闭环增益。例如,当 (R{F}=R{G}) 时,增益为1;当 (R{F}=2R{G}) 时,增益为2 。在实际设计中,需根据具体需求选择合适的电阻值。
(二)输出噪声电压估算
输出噪声电压可通过输入参考噪声电压密度、噪声电流等因素进行估算。在匹配的反馈网络中,可根据相关公式计算输出噪声密度。同时,要注意反馈网络的匹配程度,避免因不匹配导致额外的噪声。
(三)输入共模电压范围
输入共模电压范围在 (V_{s}=3.3 ~V) 时为0.3 V到1.5 V,为避免非线性,+IN和 -IN 端子的电压摆幅必须限制在该范围内。在设计信号源和偏置电路时,要确保输入电压在该范围内。
(四)布局、接地和旁路
作为高速器件,ADA4930-1/ADA4930-2的性能实现需要注意高速PCB设计细节。
- 多层PCB:使用具有实心接地和电源平面的多层PCB,尽可能覆盖更多的板面积。
- 旁路电容:每个电源引脚直接旁路到附近的接地平面,使用0.1 µF高频陶瓷芯片电容进行高频旁路,使用10 µF钽电容进行低频大容量旁路。
- 信号路由:信号路由应短而直接,避免寄生效应。对于互补信号,提供对称布局以最大化平衡性能。
- 射频传输线:使用射频传输线连接驱动器和接收器到放大器。
- 减少杂散电容:通过清除输入/输出引脚下方的接地和低阻抗平面,减少杂散电容。
六、应用案例
(一)驱动AD9255 ADC
在驱动AD9255(14位,80 MSPS ADC)的电路中,ADA4930-1配置为单端输入到差分输出,增益为2 V/V。通过合理设置电阻和偏置电压,确保输入在规定的共模电压范围内。同时,将VOCM引脚连接到AD9255的VCM输出,设置输出共模电压为0.9 V。在信号源和增益电阻上添加直流偏置,保证ADA4930-1的输入始终高于规定的最小输入共模电压。此外,在ADA4930-1和AD9255之间添加三阶40 MHz低通滤波器,可减少放大器的噪声带宽,隔离驱动器输出和ADC输入。
(二)驱动AD9640 ADC
在驱动AD9640(14位,80 MSPS ADC)的电路中,ADA4930-2同样配置为单端输入到差分输出,增益为2 V/V。通过合理的电阻配置和直流偏置设置,确保输入和输出满足要求。将VOCM引脚连接到AD9640的CML输出,设置输出共模电压为1 V。同样,在两者之间添加三阶40 MHz低通滤波器,优化系统性能。
七、总结
ADA4930-1/ADA4930-2以其出色的低噪声、低失真和高速性能,成为低电压ADC驱动器的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理设置增益、输出共模电压等参数,同时注意PCB布局、接地和旁路等细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高性能
822浏览量
21642
